Автор Тема: Переломка Мазая.  (Прочитано 47061 раз)
Оффлайн mazay70
Переломка Мазая.
« Ответ #20 : Октября 28, 2009, 15:13:30 pm »
про родные конечно думал ,но как будут вести себя колодки после купаний(думаю чисто механические сделать)
« Последнее редактирование: Октября 29, 2009, 07:14:23 am от mazay70 »
Переломка Мазая.
« Ответ #21 : Октября 30, 2009, 13:24:01 pm »
Родные тормоза уже стоят, работают вполне удовлетворительно, для таких колёс с вакуумником - ПОТЯНЕТ. С переделкой мороки будет много. По нашим "дорогам" главное чтобы тянуло, а не тормозоло.
« Последнее редактирование: Октября 30, 2009, 13:27:29 pm от Камнев »
Оффлайн mazay70
Переломка Мазая.
« Ответ #22 : Октября 30, 2009, 22:01:35 pm »
_По нашим "дорогам" главное чтобы тянуло, а не тормозило.
Красиво сказано
Сегодня карб. крутил-вертел - холостые обороты плавают. Клапан эл.магнитный выкрутил,он загнут,выкинул его к чертовой матери...работает как часы.Вопрос накой он нужен и куда клемма подключается. Мануала нет, в нете ничего не нашел
Убедили-тормоза родные сделаю тока тормозной щит надо найти.
Оффлайн Hanter
  • В тайге
  • Техника: вездеход 4х4
Переломка Мазая.
« Ответ #23 : Октября 30, 2009, 23:28:03 pm »
Мазай приезжай к нам в Сосьву,у нас человек дерёт по 1,5 рублей,тока очередь большая.
Оффлайн Баначин А.
  • Андрей.
Переломка Мазая.
« Ответ #24 : Октября 30, 2009, 23:31:54 pm »
                     Экономайзер принудительного холостого хода
     Режим ПХХ представляет собой вынужденное вращение коленчатого вала двигателя
при движении автомобиля по инерции с отпущенной педалью управления дросселем и
выключенной передачей. ЭПХХ обеспечивает отключение подачи топлива через систему
холостого хода во время движения автомобиля под уклон, во время торможения автомобиля
двигателем, при переключении передач, а также при остановке двигателя. (&^
Я еще где то читал, что в горных местностях с ЭПХХ экономия топлива до 0,4 литра на 100км.
Я на жиге сразу его отключил а с самого клапана иголку вытащил и выкинул...
Оффлайн Hanter
  • В тайге
Переломка Мазая.
« Ответ #25 : Октября 30, 2009, 23:36:42 pm »
Мазай мы вообще тормоза убрали, они не к чему, если надо то ручником, ито очень очень редко,лишнее это, ты ведь по трассе или по городу редко ездиешь.
Переломка Мазая.
« Ответ #26 : Октября 30, 2009, 23:43:57 pm »
Подключается он к замку зажигания. Напряжение одновременно подется на него и на коммутатор. Но я его отключил,а иглу откусил. Единственная проблема когда двиг глушишь-пару-тройку раз чихнет.
Оффлайн димарик
Переломка Мазая.
« Ответ #27 : Октября 30, 2009, 23:51:08 pm »
А с клапаном гемора больше что-ли?
Можно и запасной вазить.
Оффлайн mazay70
Переломка Мазая.
« Ответ #28 : Октября 30, 2009, 23:57:41 pm »
Я вообще-то из Сосьвы, из-за работы пришлось переехать.
Переломка Мазая.
« Ответ #29 : Октября 31, 2009, 00:01:27 am »
Да чёта он мне мозги парил-парил,пошел к мотористам,они и посоветовали.........
Оффлайн mazay70
Переломка Мазая.
« Ответ #30 : Октября 31, 2009, 00:08:41 am »
Получается _когда глушишь подачу топлива перекрывает?
Думаю еще храповик приладить на шкив чтоб кривым стартером заводить.
Руль оковский убрал какой-то он склизкий, поставил с ХАСКИ. Техника канадская ,а шлицевая в аккурат.
Оффлайн mazay70
Переломка Мазая.
« Ответ #31 : Октября 31, 2009, 00:12:15 am »
Кто такой может знаю?
Переломка Мазая.
« Ответ #32 : Октября 31, 2009, 00:15:03 am »
Красиво сказано
Ну-Ну! У меня на одной из первых переломок на хвостовике только стояли,да и то тросиком приводились.
Спускался по крутому косогору-понадеялся на них.Включил нейтраль,а тросик то прихватило морозцем.....Ух! Как понесло!-Мысленно с родными попрошался......
Теперь лучше пусть двиг не заводится,чет тормоза отсутствуют. (&^
Оффлайн димарик
Переломка Мазая.
« Ответ #33 : Октября 31, 2009, 00:15:33 am »
Интересно а на шлицевую ОКИ,от какой модели ещё руль подойдёт? :sleepy:
А в гору мало-ль не забрался,или кто из-за поворота на спуск пошол  :shocked:
Не Друзья,тормоза неотемлимая часть вездехода! 3*47
« Последнее редактирование: Октября 31, 2009, 00:21:59 am от димарик »
Переломка Мазая.
« Ответ #34 : Октября 31, 2009, 00:17:51 am »
Оковский маловат-я нивкин поставил. Само в аккурат!
Оффлайн димарик
Переломка Мазая.
« Ответ #35 : Октября 31, 2009, 00:23:37 am »
По шлицам подошол?
Переломка Мазая.
« Ответ #36 : Октября 31, 2009, 00:24:50 am »
Именно так.
С кривым стартером в лесу оно как то спокойней. А то в избушке по среди ночи вздрагиваешь-а выключил ли я массу?
Переломка Мазая.
« Ответ #37 : Октября 31, 2009, 00:27:04 am »
По шлицам подошол?
Нет,Дима. Я шлицовку нивкину приладил. Не сложно.
Оффлайн mazay70
Переломка Мазая.
« Ответ #38 : Октября 31, 2009, 00:30:30 am »
Красиво сказано
Я тоже уже в лесу тормозил...Качусь значит с горки хоть и на второй,но еду накатом на встречу машинка и куда мне деваться тока в лес.Ладно все обошлось.
Переломка Мазая.
« Ответ #39 : Октября 31, 2009, 02:33:49 am »
[/quote]
[/quote]Я попадал в лесу с аккумулятором: три дня жил в избушке, рыбачил, собирал ягоды, охотился, а по вечерам смотрел маленький телик от аккумулятора вездехода и абсосал его. Домой собрался, начал заводить, а стартёр только мычит, заводить не хочет. Решил заводить за колесо: поддонкратил заднее колесо, раскручивал его и пробовал завести как с толкача. Несколько раз заводился, но я не успевал заскочить в кабину, выжать сцепление и поддать газу. Аккумулятор сдох окончательно. Снял ремень с генератора и от бензопилы хотел его раскрутить и зарядить аккумулятор, всё-бы получилось, но надо иметь шкивок под ремень, который-бы ставился вместо звёздочки на бензопиле. Выручил меня друг-Карачев, привёз аккумулятор с моей Нивки. но для этого ещё рация нужна, чтобы крикнуть: "Помогите!". После этого храповик прикрутил и кривой стартёр положил и электростенцию купил...
Переломка "Дракоша"
Автор ALexpert
Ответов: 46
от ALexpert
Переломка "Мячик"
Автор Евгений Е.
Последний ответ Января 21, 2024, 12:13:45 pm
от лесник 83
Переломка 4Х4 "Дутыш"
Автор vovchara
Ответов: 184
от Renegat
Переломка "УЛАН"
Автор УЛАН
от Леха
Переломка "Бамблби".
Автор Сергей 18
Ответов: 180
от Сергей 18
