Автор Тема: Освещение на индустриальных двигателях Лифан Хонда  (Прочитано 126605 раз)
Я писал про типовую схему включения регулятора. Для работы в которой он предназначен.
Схему мотора я видел. Там генератор переменного тока с однополупериодным выпрямителем
Оффлайн zhyr2004
  • Техника: Hand made пневмоход
Он купил фару светодиодную подключил ее она горела, газанули погасла - отремонтировали фару.Ему сказали что надо такую штуку поставить вот он в магазе проконсультировался и ему это продали.
Оффлайн zhyr2004
Ну так понятно что катушка мост  аккумулятор  и еще фара (на схеме нет) - предположительно от повышеного напряжения при газовании фара и сгорела, включали ее без аккумулятора завели движок от ручного стартера.
А как подключить не сказали? О чем в магазине консультировались?
У регулятора 5 проводов, у генератора 1.
Узнайте от какого мопеда этот регулятор. Тогда можно будет попытаться разобраться, подойдёт он или нет.
Оффлайн zhyr2004
что то не срабатывает цитата..  Я на предыдущей  странице писал: "Я то сомневаюсь что она подходит тоже - в магазине к ней wiring diagram нет на словах сказали следующее : черный - + после замка зажигания , красный-питание, зеленый- масса,  розовый желтый - свет. "
Оффлайн zhyr2004
От какого мопеда? хз ..... сказали на всех китайских скутерах такой регулятор стоит.
Оффлайн zhyr2004
Понаписал ничего не понятно наверно.... Есть двигатель с со всем что на схеме. Человек подключил к нему светодиодную фару без аккумулятора    ( у нее тоже какая-то электроника)  завели ручным стартером говорят загорелась - газанули погасла. В фаре кто-то что-то отремонтировал, она просто  от аккумулятора  горит ( я подозреваю что просто напутали полярность при подключении фары). Боится включать снова потому что мерял напряжение с зарядной катушки без аккумулятора - более 30В (я сам не мерял). В магазине описал проблему - ему продали регулятор с описанием включения на словах. Меня просит смонтировать это я сомневаюсь что этот регулятор то что нужно, да и по тому описанию не понимаю как подключать. Боится и за аккумулятор теперь. Что то совсем другое может надо поставить.
Точно не на всех. Я купил себе партию 4-х контактных, так они к генератору Лифана вообще не подходят. Я от них только корпуса беру, и собираю свой стабилизатор.
Только самое главное забыли, куда катушку генератора подключать  ::girl_cray:::
Судя по расцветке проводов и типовой схеме включения прочих мопедных стабилизаторов, черный нужно объединить с красным и это будет выходное напряжение, зелёный на массу, а на желтый попробовать подать переменное напряжение с катушки.
Оффлайн zhyr2004
А розовый тогда что? и что точно нам подойдет ? ссылку на магаз какой или как называется  чтоб в магазине сказать  что мне нужно (например регулятор напряжения для однопроводной катушки ) или как то еще) !
 Я так понял описание подключения с магазина как красный это + аккумулятор , черный - тоже + только типа sense или как оно правильно называется, зеленый масса а между желтым розовым нагрузка (+ и -) где что  тестером опредилить  ?  Неа ?
Спасибо за участие!!!!!
« Последнее редактирование: Декабря 28, 2015, 07:12:27 am от zhyr2004 »
Совершенно не точно. Это только моё предположение. Единственный вариант который приходит на ум, и который можно попробовать.
Лучше всего для таких моторов подходит Китайский регулятор который продают продавцы моторов.
Типа такого:
http://www.pnevmohod.ru/forum/index.php?topic=6440.0
Для подключения такого регулятора и получения с генератора максимальной мощности, нужно будет снять генераторную катушку, и вывести наружу второй провод катушки, предварительно отпаяв его от массы.
Можно собрать регулятор самому, выбрав схему которая больше понравится, из тех которых полно в интернете.
Оффлайн Piligrim
  • Техника: jcb4cx
ДВИГАТЕЛЬ LIFAN190F (15 Л.С.) БЕЗ КАТУШКИ ОСВЕЩЕНИЯ. Как можно подцепить генератор? На валу стоит вариатор. У кого есть какие примеры?
Оффлайн Viktor 159
  • Техника: Квадр
Оффлайн dvbaxmetiev
  • Техника: сибирь 2\2, 3\3.
Всем добрый день. Есть лифан 190. На нем катушка есть, выход 2 провода. Родной регулятор купить нигде не могу, от чего поставить?  Катушка на 18 а
Оффлайн Pragmatist
  • Техника: Мицубиси, рыбак-2мр и пр.
За последние 10 лет очень многое изменилось в плане  схемных решений и использования различных девайсов. Это же касается и решения вопроса о создании освещения на мотособаках, квадроциклах, мотоблоках и проч. малогабарит. техники на базе двиг. Лифан. Я решил данную проблему на снегоходе с двиг. Лифан 168- 7 л.с., без катушки освещения. Использовал для этого энергию катушки зажигания. Если стоит вопрос о создании только освешения, то мощности этой катушки( при соответствующем подходе) вполне достаточно без какой либо переделки. Даже лазить в двигатель под маховик нет необходимости.В кач. фары использовал всем известный китайский светодиодный фонарь **космос**- он же **яркий луч** и пр.с 15 светодиодами и встроенной кислотной батареей (АКБ)на 4 В. С выхода катушки(он подходит к выключателю off- on) через выпрямительный мост( лучше на диодах шотки, т.к. меньше потери) и фазно подключенный на выходе электролит подаём напряжение на DC-DC dovn регулятор. Вся изюминка содержится именно в данном регуляторе. Он позволяет при входном напряжении от4в до 40 в получать на выходе стабилизированные 1-35в, устанавливая необходимое регулятором. Особенность его в том, что преобразует он МОЩНОСТЬ, а не напряжение.Иначе, для примера, если катушка зажигания позволяет отобрать ~0.2А при 8-16В, то при 4,8В( необход. для зарядки АКБ фонаря) получаем ~ 0.5А , ЧТО ВПОЛНЕ ДОСТАТОЧНО для установки в кач. фары даже 2-х фонарей с 15 светодиодами. Мне вполне хватает и одного. При работе двиг. в холостом режиме работает( вернее дорабатывает) АКБ фонаря, а при среднем и тем более выше газе идёт его заряд, т. к. энергии вполне хватает. Стоит данный регулятор ( на Али -экспресс -65 руб) копейки...Фонарь купил в интернет магазине за 300руб. Диоды шотки на Али - так же копейки. Теперь имею на снегоходе вполне меня удовлетворяющее освещение.
Оффлайн NIKOLAY1975
  • Техника: мотоцикл
Доброго времени суток, уважаемые форумчане! Не знаю в какой теме писать, решил обратиться сюда. Купил двигатель Лифан 192 ФД, но не могу разобраться с проводкой, что куда соединить не знаю...
Всё зависит от того, что в результате хотите получить.
Все цепи на моторе можно найти:
- провод из под кожуха сверху, черный в черной оплётке. Цепь зажигания. Если замкнуть на массу, искра пропадает
- желтый провод из картера, датчик уровня масла. При понижении уровня, замыкается на массу
- металлическая коробочка в районе датчика уровня масла. Реле задержки цепи аварийного останова. Можно выкинуть.
- 2 коричневых провода сбоку из под кожуха. Генератор переменного тока. Обычно подключается к выпрямителю-стабилизатору. Есть варианты просто выпрямитель.
Из блока управления для вездехода нужен только замок зажигания.
Ещё раз глянул на фото. Провод цепи зажигания свисает сверху.
Генератор по всей видимости слабенький, один провод на массе другой выведен. Выпрямитель однополупериодный (диод), и конденсатор - фильтр.
Оффлайн NIKOLAY1975
  • Техника: мотоцикл
s_smirnov,спасибо, что откликнулся, в просторах инета нашел фото с схемой соединения проводов и они немного отличаются от моих, вроде все соединил как показано, запустил движок и встал вопрос как его заглушить, пришлось выдернуть "кальян"
Оффлайн NIKOLAY1975
  • Техника: мотоцикл
Ах да, там еще два провода идут(бело-зеленые) от карбюратора, для чего они, мне тоже не понятны.
Помогите советом по электрике на Лифан 192F-D
Автор DeniShtorm
Ответов: 8
Последний ответ Апреля 20, 2020, 19:14:02 pm
от Тalgat-53
Электросхема Лифан 2V78F 2A 27лс
Автор Власов Андрей
Ответов: 16
Последний ответ Сентября 01, 2017, 13:16:00 pm
от s_smirnov
Регулятор на мотор Лифан TY035A03
Автор s_smirnov
Ответов: 12
Последний ответ Августа 07, 2015, 22:18:44 pm
от Дмитрий-59
