Автор Тема: Электросхема Лифан 2V78F 2A 27лс  (Прочитано 48892 раз)
Оффлайн Власов Андрей
  • Техника: DUSTER
« : Июня 23, 2017, 09:15:01 am »
Перевел с Китайского. Может кто подскажет. Куда цеплять нагрузку.(Лампы)
  • Техника: DUSTER
« Ответ #1 : Июня 23, 2017, 09:28:34 am »
Подредактировал.Было плохо видно.
  • Техника: DUSTER
« Ответ #2 : Июля 06, 2017, 15:36:20 pm »
Без аккамулятора не заводиться.С аккамулятором заводится. Если сразу заводить без аккамулятора то заводится и сразу глохнет...
« Ответ #3 : Июля 06, 2017, 19:33:06 pm »
Чтобы запускался без аккумулятора нужно убрать из карбюратора электромагнитный клапан ( к карбюратору подходит один проводок) -У меня этот клапан сгорел- я просто взял и откусил иголку.Теперь заводится всегда! Причем без него двигатель стал лучше работать-видимо он немного перекрывает отверстие при открытом положении. -hi-
  • Техника: DUSTER
« Ответ #4 : Июля 06, 2017, 21:04:41 pm »
евген 66, При подключении АКБ слышен щелчек где то . Это  реле какое то  или это эл.магн. клапан срабатывает?
« Ответ #5 : Июля 06, 2017, 21:31:02 pm »
Это срабатывает электромагнитный клапан . Свет у меня зацеплен прямо с аккумулятора- за два года и много пробега проблем не было  Катушка на 3 ампера-  полностью севший на 60 ампер часов  аккумулятор запущенный двигатель заряжает до работоспособного состояния ( крутит стартер) примерно за 30-40 мин.
Рекомендую сразу убрать этот Клапан- У меня он сгорел на болоте, заглох на ходу. Пока разобрался  времени ушло часов 5.  Если топливный бак выше то проще поставить кран и закрывать его на длительную стоянку.
  • Техника: DUSTER
« Ответ #6 : Июля 06, 2017, 23:02:51 pm »
Бензин он сам сосет?Или надо самотёк.Вроде насос какой то стоит под воздуханом.
Оффлайн Потапыч
« Ответ #7 : Июля 07, 2017, 09:32:53 am »
Проще всего проверить работу насоса опустив емкость с топливом ниже карба- если не глохнет- то он работает...
а цеплять нагрузку
Разные генераторы ставят на эту серию моторов. Если уверен,что стоит 3-х амперный,то схема соответствует (там,где у тебя вопрос"что это"-и есть обмотка генератора- однофазного,3-х амперного,которому не требуется дополнительных устройств, кроме выпрямителя для подзарядки аккумулятора, и он там есть.) Логика эл.схемы-все нагрузки от аккумулятора,от мотора только подзаряд...,( которого не видно и не слышно), поэтому для автономки не помешает индикация зарядки (примитивный индикатор из автолавки;амперметр;вольтметр...).
  • Техника: DUSTER
« Ответ #8 : Июля 07, 2017, 11:43:09 am »
« Ответ #9 : Июля 07, 2017, 11:54:11 am »
На двигателе стоит вакумный насос который довольно таки сильно сосет бензин. Но были описаны случаи с этими двигателями когда бак стоял ниже двигателя и родного насоса не хватало чтобы вывести двигатель на большие обороты . В таком случае рекомендуются ставить дополнительный насос или как писал выше -устанавливать бак выше двигателя.
У меня стоит бак от мотороллера "Муравей" на 11 литров. Бака хватает на 3-4 часа хода под полной нагрузкой (болото) .
« Ответ #10 : Июля 12, 2017, 23:36:17 pm »
Хоть это и не по теме электрооборудования, но штатный вакуумный бензонасос на моторе 2V78 не сосёт бензин совершенно. Если бак стоил ниже карбюратора, то мотор не развивает полной мощности по причине недостатка бензина.
Если всётаки бак стоит ниже, а полную мощность надо, то возвращаемся к теме электрооборудования. Для подачи бензина используем электробензонасос. Типа Китайского HEP-02. Чтобы насос не передавливал клапан поплавка и не переливал, делаем байпас с обратным клапаном от ВАЗ-2108.
Оффлайн Sanitar
  • Техника: Автомобиль, мотоцикл, катер, УАЗ-469
« Ответ #11 : Сентября 01, 2017, 01:08:19 am »
Здравствуйте, Уважаемые участники форума на днях приобрёл искомый двигатель, планирую ставить на мотор-болотоход. бак внизу, ТННД электрический уже нашёл. подскажите пожалуйста схему подключения байпасного клапан от ВАЗ 2108, что за клапан и как он работает...
« Ответ #12 : Сентября 01, 2017, 02:57:53 am »
Как байпас и подключается. Тройник до насоса, тройник после насоса. Между тройниками клапан.
« Ответ #13 : Сентября 01, 2017, 03:00:35 am »
При повышении давления на выходе насоса, клапан открывается, и сливает бензин на вход насоса. Давление падает.
Если есть возможность, то слив лучше сделать не через тройник на вход насоса, а по отдельному шлангу обратно в бензобак. Так лучше будут выходить пузырьки воздуха.
« Ответ #14 : Сентября 01, 2017, 10:50:16 am »
Сергей, хоть убей, не могу понять что за клапан. Может ссылку или фото кинешь?
Оффлайн Asterix
« Ответ #15 : Сентября 01, 2017, 11:14:30 am »
http://www.avtoall.ru/klapan_vaz_2108_toplivnyiy_obratnyiy_sb_so_shlangami-098506/
Сообщение понравилось: Саныч
« Ответ #16 : Сентября 01, 2017, 13:16:00 pm »
Ну да, самый он. На днях буду собирать схему, сфотографирую.
При покупке надо проверять. Исправный клапан в одну сторону продувается с небольшим затруднением, а в другую нет.
Неисправные или вообще не продуваются, или продуваются в обе стороны. Там-же, в магазине автозапчастей, продаются тройники обратки. Трубка ф8, и штуцер ф6.
Помогите советом по электрике на Лифан 192F-D
Автор DeniShtorm
Ответов: 8
Последний ответ Апреля 20, 2020, 19:14:02 pm
от Тalgat-53
Освещение на индустриальных двигателях Лифан Хонда
Автор Борис
Ответов: 160
Последний ответ Апреля 27, 2017, 02:43:38 am
от лесник 83
Регулятор на мотор Лифан TY035A03
Автор s_smirnov
Ответов: 12
Последний ответ Августа 07, 2015, 22:18:44 pm
от Дмитрий-59
Как подключиьь свет на Лифане 27лс
Автор Богомягков Иван
Последний ответ Февраля 14, 2020, 10:57:08 am
от Богомягков Иван
