Автор Тема: начинаю постройку  (Прочитано 15170 раз)
Оффлайн shaman
начинаю постройку
« : Ноября 06, 2008, 22:00:41 pm »
 всем привет! начинаю строить вездеход готов поделится соображениями и выслушать мнения. хочется сделать вполне комфортный и естественно надежный апарат. агрегаты; два задних моста и рессоры от газ 24 дефиренциалы в них заваренны. рама ломающаяся поворотнй узел кулак от зил 131. рулевое; гидронасос,силовой целиндор и кусок прдольной тяги от газ 66 а поросенок от жигулей. кузов; от оки  весь обрубленный на дополнительной пружинной подвески в угоду комфорта. двигатель и коробка от оки или 41москвича какой еще незнаю (боюсь что оковский слаб всеже почти грузовое рулевое). раздатка от нивы вместе с мотором будут стоять на задней оси. тамже грузовая площадка насколько позволитместо. тормоза один диск на трансмиссии вполне достаточно. колеса пока не решил но склоняюсь к надыму. потом когда будет ездить приделаю еще один легкосемный мост или ведущий прицеп
Оффлайн ZilberGilzen:
  • Пилите,Шура,пилите.
Re: начинаю постройку
« Ответ #1 : Ноября 06, 2008, 22:07:17 pm »
Колеса надым маловаты будут.Потонуть может и не потонет, но точно мало.
И как-то с трудом представляется на такой раме кузов оки.
Оффлайн shaman
« Ответ #2 : Ноября 06, 2008, 22:57:53 pm »
как плавсредство и не думаю использовать. нужно преодолевать тяжелое бездороже где джипы идут но только серьезно подготовленные. весной и осенью воды местами по пояс может чуть больше. да и ездить восновном по своей калее. кузов снизу обрезается и делается практически заново.насамом деле он небольшой получается скоро будет готов (как доделую фотку скину) с самопальным былобы возни больше под него уже раму ваять.
« Ответ #3 : Ноября 06, 2008, 23:03:46 pm »
Какой смысл потом. СЕЙЧАС фотки давай.
Оффлайн shaman
« Ответ #4 : Ноября 06, 2008, 23:10:29 pm »
там смотреть пока неначто все распахоно болгаркой
Оффлайн admin
  • Administrator
« Ответ #5 : Ноября 07, 2008, 07:03:57 am »
Поддерживаю Зильбера. Раз уж весь процесс от начала и до конца постройки будет запечатлен, то думаю, нужно начинать именно с "все распахоно болгаркой"
И потом... интересно ведь )
« Ответ #6 : Апреля 26, 2009, 08:08:03 am »
Поворотный узел явно тяжел, можно от УАЗ. Не представляю, как ты будешь рулить с завареными диференциалами, если только ездить по твоей колее как паровоз? ОКОвский кузов плохо подходит, у него слишком наклонно лобовое стекло, а на вездеходе приходится сидеть прямо ( не полулежа как на легковых) Нам пришлось заменить ОКУ на кабину от 2106. Еще лучшо от Нивы - она просторнее.
