Автор Тема: Нужны советы по обдирке колес ВИ-3 1300*530-533  (Прочитано 26616 раз)
Оффлайн DIV
 Робяты, помогите советом. Раздобыл 2 колеса (без камер) ВИ-3 1300*530-533 12PR. Есть вопросы :
1. Сколько пучков проволоки на каждой стороне ?
2. Каково количество слоев корда на каждом пучке проволоки ?
3. Какая должна быть камера ( маркировка) и ее вес ?
Re: Нужны советы по обдирке колес ВИ-3 1300*530-533
« Ответ #1 : Октября 16, 2009, 15:05:34 pm »
DIV, Тырданов давал мастер-класс по обдирке ВИ-3 В теме "Вездеход из Советского". Это колёса от краз-лаптя, пучков проволоки по 2 с каждой стороны, по 4 споя корда на каждом пучке (бывают отклонения)
Оффлайн DIV
« Ответ #2 : Октября 16, 2009, 16:04:24 pm »
Александр Кузьмич, я этот Володин мастер-класс помню как Отче наш. Но сомнения по поводу отклонений гложут. Вчера прорезал резину до наружного пучка проволоки, посчитал слои корда - 8 слоев. Если колесо 12-ти слойное (12PR), то получается на втором пучке остается 4 слоя (то, что надо). Я правильно понимаю?
Оффлайн DIV
« Ответ #3 : Октября 16, 2009, 16:05:53 pm »
Кузьмич, а по поводу камеры, ее маркировки и веса что-нибудь скажешь ?
Оффлайн Леха
« Ответ #4 : Октября 16, 2009, 16:11:19 pm »
не правильно считаешь! там слои резины огибают проволоку + три слоя на посадочном. Начни драть и всё получится, у всех получается и у тебя получится!
Оффлайн DIV
« Ответ #5 : Октября 16, 2009, 16:38:06 pm »
Леха, спасибо, про 3 слоя на посадочном я не подумал. Есть опыт по обдирке колес ГАЗ-66, там на посадочном 1-2 тонких слоя. А ВИ-3 - это мой первый большой размер, поэтому и сомнения возникли.
 Еще вопрос: В чем отличие колес 1300*530-533 от 1300*530-508 ? только в диаметре посадочного или еще какие особенности есть. И камеры у них взаимозаменяемы или нет. Может кто про маркировку камер скажет. Какие мне искать ?
Оффлайн Леха
« Ответ #6 : Октября 16, 2009, 16:45:27 pm »
1300*530*508 не знаю есть ли такие вообще. На камерах такой же размер как и на покрышках, но при малой разнице можно и поменять ИМХО
Оффлайн DIV
« Ответ #7 : Октября 16, 2009, 16:55:04 pm »
На камерах чаще пишут маркировку в дюймах. Меня интересуют эти цифры. И если есть взаимозаменяемые, то какие и от чего ?
Оффлайн Николай Васильевич
« Ответ #8 : Октября 16, 2009, 17:11:08 pm »
Ви-3 ,четыре слоя на внутреннем пучке  и четыре на наружном . Плюс на наружном на беговой узкий брекер.
Нечетного количества нет нигде.
Камеры 1300х530х533 , по дюймам их не маркируют.
Аналогов нет. Ну может экзотика какая нибудь....
Оффлайн DIV
« Ответ #9 : Октября 16, 2009, 17:58:50 pm »
[/quote]
 Николай Васильевич, в одном из моих колес была одна камера. На ней нет никаких маркировок. Не пойму на какие цифры мне ориентироваться при поиске камер ? Засада, блин.
« Ответ #10 : Октября 16, 2009, 18:07:34 pm »
1300х530 -так на камере написано. Можешь по весу искать -15 кг.
Оффлайн DIV
« Ответ #11 : Октября 16, 2009, 18:25:11 pm »
Спасибо, Василич, учту.
Оффлайн bruc
  • Техника: 3-х кол. дутик.
« Ответ #12 : Октября 17, 2009, 12:17:22 pm »
камеры разные по посадочному .533 от лаптя и 508 урал
в дюймах я на них не видал маркировки.
Оффлайн DIV
« Ответ #13 : Октября 17, 2009, 12:58:27 pm »
Хочу для обдирки в качестве захвата попробовать сей "агрегат"
 Кто нибудь использовал такое ?
Оффлайн Тимур
  • Техника: Daewoo Espero
« Ответ #14 : Октября 17, 2009, 17:03:14 pm »
попробуй, но мне кажется слабы, быстро хрустнут, да и усилие на зажим нужное не получишь.
Оффлайн Mongoose
« Ответ #15 : Октября 17, 2009, 17:39:41 pm »
Это сварочные щипцы. Очень удобные. Сжимаешь два листа и ставишь в середину точку.
Тянуть ими не получится. Скользить будут.
Оффлайн DIV
« Ответ #16 : Октября 19, 2009, 11:46:11 am »
 Не прав ты, Николай Васильевич. При обдирке первого колеса с ужасом для себя обнаружил, что оно имеет по одному пучку проволоки с каждой стороны и слои корда полностью огибают этот пучек. Удалив, половину пучка, попробовал обдирать. В принципе отдирается хорошо и чисто. Снимается 2 слоя корда на боковине и еще плюс 2 слоя на беговой. Сколько слоев осталось, не знаю, но по толщине, думаю, 4 слоя. Так и не пойму, сколько слоев корда у моего колеса ? Может кто сталкивался с такими колесами, помогите советом. При обдирке я все зафотографировал, но фотоотчет будет позже.
« Ответ #17 : Октября 19, 2009, 12:03:10 pm »
Один пучек бывает, а нечетного количества слоев не бывает. Я не встречал,а разорвал не один десяток.
Оффлайн DIV
« Ответ #18 : Октября 19, 2009, 12:29:32 pm »
Василич, а ты не можешь сказать, сколько слоев у меня остается, а то, блин, сомнения гложут, обдирать дальше,или нет. Я за эти колеса по 300 рябчиков отдал, не хочется их на клумбы для цветов пускать. Может есть " правильные" производители кразовских колес колес?
Оффлайн DIV
« Ответ #19 : Октября 19, 2009, 12:31:52 pm »
Александр Кузьмич, может ты что подскажешь ? Да и Володи Тырданова хочется мнение услышать.
Импортная камера для самодельных колес
Автор admin
Последний ответ Апреля 08, 2010, 18:48:52 pm
от admin
Балансировка колес
Автор Наиль
Последний ответ Мая 05, 2010, 20:17:49 pm
от Наиль
откуда покупать шины днепрошина 1300×600
Автор вииктор
Последний ответ Августа 29, 2013, 18:26:02 pm
Шина сверхнизкого давления MARSHLAND 650/65-21 (1300/600-533)
Автор logza
Последний ответ Марта 29, 2024, 09:29:03 am
от DRON
Вопрос по Днепрошине 1300*600-533 бескамерной
Автор dv2010
Последний ответ Декабря 21, 2010, 11:16:02 am
от dv2010
