Автор Тема: Резка металла  (Прочитано 9801 раз)
Оффлайн Николай Tches
Резка металла
« : Августа 05, 2013, 01:49:20 am »
 Есть цистерна прикопанная в яме кубов на 8-10 с остатками на дне мазута и мусора. Если резать болгарином шарахнет или как?  :huh:Люди предлагают налить воды и дождаться зимы ,когда замерзнет тогда резать, зажеть проблема-рядом котельная и через стенку МЧС-пожарка, вздрючат :cry:.А жалезо с цистерны на диски пойдеть? :rolleyes: :sleepy:
Оффлайн s_smirnov
Re: Резка металла
« Ответ #1 : Августа 05, 2013, 02:42:54 am »
Может бабахнуть.
Если залить водой летом, почти до уровня реза, то не должно (ну или не так сильно)
Оффлайн Вован Я
Re: Резка металла
« Ответ #2 : Августа 05, 2013, 02:57:18 am »
Бабахнет!!
Был плачевный опыт не соблюдения ПБ,ТБ и прочего...
Заполнили емкость за 1 см до верха, рез ровненько сверху. Не скажу из-за чего, может внутренний слой ржи имел свойство чего-то впитать и при нагреве испарить и создать оптимальную концетрацию горюче-воздушной смеси, но бабахнуло так, что чел с ожогами на больничке 2 недели был........
Пару баллонов углекислоты -  и все будет ОК!
« Последнее редактирование: Августа 05, 2013, 03:07:07 am от Вован Я »
Re: Резка металла
« Ответ #3 : Августа 05, 2013, 08:59:01 am »
раз железо на диски значит не толще 2 мм,а значит можно лобзиком и пилками по металлу.можно помощника взять чтоб маслицем поливал пилку прямо на ходу.можно и водой залить выше уровня реза и пилить болгаркой прямо с водой.и искр не будет .тока болгарку надо держать правильно-горизонтально на боку,мотором вверх чтоб диск был горизонтально и редуктор сверху.помощник возле розетки болгарки обязательно чтоб отключил если что.а договориться с пожарниками нельзя чтобы заполнили резервуар пеной огнетушащей???
Оффлайн s_smirnov
Re: Резка металла
« Ответ #4 : Августа 05, 2013, 10:48:16 am »
....а договориться с пожарниками нельзя чтобы заполнили резервуар пеной огнетушащей???
Поджечь, немножечко... :cheesy:
Re: Резка металла
« Ответ #5 : Августа 05, 2013, 10:57:22 am »
Есть цистерна, А жалезо с цистерны на диски пойдеть? :rolleyes: :sleepy:
Цистерны не бывают 2 мм толщины, так что не пойдет, думаю она минимум с 4ки.
Re: Резка металла
« Ответ #6 : Августа 05, 2013, 16:57:11 pm »
У меня дома 3хкубовая под зерно-она из 2ки. А у наших пожарных 157  50ых годов выпуска с самодельной
5-7кубовойой бочкой  да в пршлом годе списанный  пожарный 131 и еще списанный бортовой131 . из 2х один собрали. А вы пена ,углекислота. Да как этот пост создавался можно Петросяну по телевизору рассказывать ,уверяю скучно не будет.Сейчас смотрел на бочку,похоже толстоват металл :sad:
Re: Резка металла
« Ответ #7 : Августа 05, 2013, 18:27:18 pm »
Так то самодел явно, а топливные цистерны 4ка не мене.
