Автор Тема: Переносной окучиватель ледяного покрова.  (Прочитано 77954 раз)
Оффлайн ZilberGilzen:
  • Пилите,Шура,пилите.
В связи со сговором производителей, задумал я построить мотоледобур.
Так как бур стоит около 1000 у.е. Выбор пал на бензопилу партнер350
Просветился я в отношении Партнера и мотобура.
Обороты нужны -200 об\мин для лунок 250мм и 390 об\мин для лунок 160мм
У партнера 350 -10 000 об\мин т.е. нужен редуктор от 1:50 до 1:25
Нашел два угловых редуктора от шлифмашинок 1:4 теперь надо бы от мощной дрели ,ну или цепь. Или все на ремнях.
На мотобурах Мора редукторы 1:25 или 1:16. Двигатель 2 л.с. 5400 об\мин.
Присоветуйте, как буржуинов обхитрить и сделать бур не хуже. Дело облегчается тем, что мне достаточно диаметра лунок в 120 мм.
Вот такой редуктрор на ремнях.
1-это звездочка пилы
2 -промеуточные
3- на шнек.
Мощность 2 л.с. Ремень соединяющий шкивы1 и 2 по моему мнению должен быть намного слабее ремня соединяющего шкивы 2 и 3.
Маленькие шкивы 3 см большие 21 см. Подскажите от какой распространенной техники можно подобрать шкивы и ремни.
Re: Переносной окучиватель ледяного покрова.
« Ответ #1 : Января 24, 2009, 17:06:59 pm »
Прикинул тоже вариант из б/п Урал.
Пила 15 кг, еще нужно две ступени цепного редуктора,ручки, шнек. При грамотном проектировании и аккуратном изготовлении еще килограм 10, итого 25кг. Всю эту фигню надо плавно перемещать вверх-вниз силой собственной мускулатуры, даже если вдвоем все равно надоест быстро.
Энтузиазм угас.
Оффлайн yleo
  • +7 913 485 1199 (Юрий)
« Ответ #2 : Апреля 11, 2009, 17:59:05 pm »
видел по телевизору:
дедулик на каком-то озере сделал самоходную гусеницу из стартера, двух шестерёнок, короткой цепи и самой гусеницы из автопокрышки.. сверху на раме стоит автоаккумулятор.. за эту хрень на верёвочке цепляются обычные санки.. он довольно успешно гоняет по озеру от лунки к лунке.. если аккумулятор садится, то он просто всю гусеницу ставит на санки и выкатывает с озера..
но он пошёл дальше..
взял стартер от автомобиля.. напрямую к нему поставил ось ледобура.. кидает клеммы на аккум и бурит лунки очень быстро..
репортаж показывали по центральному ТВ в новостях..
быть может Вам полезно  :police:
Оффлайн BOBKA
« Ответ #3 : Ноября 01, 2009, 13:26:50 pm »
а есть у кого фото?
Оффлайн Баначин А.
  • Андрей.
« Ответ #4 : Ноября 01, 2009, 19:37:41 pm »
Я делал электроледобуры. Даже спор выиграл КТО БЫСТРЕЕ ЛУНКУ ПРОБУРИТ. Лёд метровый, лучший результат ручным буром 12секунд. Моим электрическим 7 секунд. На урале на рыбалку ездили я брал аккумулятор 132. До полной разрядки так дело не дошло. 150 лунок просверлил и головка бура по сварке отлетела. Сделал их больше десятка, мужики которые покупали очень довольны были. Вот фотка, не доделан маленько.
Оффлайн BOBKA
« Ответ #5 : Ноября 01, 2009, 19:43:40 pm »
я так понял что это какойто электромоторчик похожий на стартер,две ручки,и выход
Оффлайн Баначин А.
  • Андрей.
« Ответ #6 : Ноября 01, 2009, 20:38:41 pm »
С верху стартер от тракторного пускача или запорожца. Нижняя часть от трёхфазной малооборотистой промышленной дрели. На ручки концевичёк. Втягивающее реле... Выкидывается всё лишнее, чтобы в нём только контакты замыкались. На бур привариваешь конус от сверла. Всё, бур в дрель, провода на аккумулятор, кнопку нажал и сверлишь.
Оффлайн BOBKA
« Ответ #7 : Ноября 01, 2009, 20:46:51 pm »
типа как конусное сверло???
« Ответ #8 : Ноября 01, 2009, 20:56:33 pm »
Андрей, а если бур вылетит из конуса в конце сверления... Прощай бур!!! ???
Конструкция привлекательная, надо попробовать. Может лучше вместо аккумулятора взять бензогенератор (всёравно его берём на рыбалку и весит он полегче) и рабочую низкооборотистую дрель и переделывать ничего не надо
Оффлайн BOBKA
« Ответ #9 : Ноября 01, 2009, 20:58:35 pm »
 :huh: вот точно!!для ловли окушка можно вщять бур диаметром  см 7-8 ,а больше и не надо))
« Ответ #10 : Ноября 01, 2009, 21:05:20 pm »
Это у кого какой окунь. У нас в лунку на 180 мм морда не пролазит. Рыбаки рядом с лункой держат палку, когда окунь застрянет, леску обрывают, палкой окуня выталкивают обратно и дальше рыбачат.
Оффлайн BOBKA
« Ответ #11 : Ноября 01, 2009, 21:13:37 pm »
 :huh:эх ты !!!не у нас нету окуня такого(((
Оффлайн Баначин А.
  • Андрей.
« Ответ #12 : Ноября 01, 2009, 21:49:31 pm »
Первый бур на испытаниях чуть не утопил. Потом делал так, вставлял конус в дрель и сверлил отверстие насквозь, выход дрели и конус, на 6 под болтик.
Эта дрель промышленная и запитывается через трёхфазный понижающий трансформатор.
Вращение получается по часовой, поэтому для неё обычный бур не пойдёт. И если шнек короткий как на стандартном буре то толстый лёд бурить не удобно. Приходится подымать, опускать... Поэтому я заказывал буры с нужным вращением и шнек во всю длину.
Да и такой мощный аккумулятор не обязательно. Обычного автомобильного за глаза...
« Ответ #13 : Ноября 02, 2009, 02:00:21 am »
Так ведь у меня есть такая дрель!
Под одну фазу переделанная, и бензогенератор найдётся.
... только я шнек под другое вращение переделывать не буду, проводочки пожалуй местами поменяю ;-)
« Ответ #14 : Ноября 02, 2009, 07:23:08 am »
И на стартере можно было проводочки поменять, чем варить шнек заново.
« Ответ #15 : Ноября 02, 2009, 07:26:59 am »
Лучше брать синхронный электродвиг., весит намного легче.
Оффлайн Баначин А.
  • Андрей.
« Ответ #16 : Ноября 02, 2009, 14:58:53 pm »
На стартер как 12 вольт не прицепи он всё равно в одну сторону крутит...
У меня тоже в гараже такая под 220 с конденсатором... Только я её лёгким нажимом, сверло на15 легко останавливаю. А на производстве когда она к трансу подключена мы на ручки метровые трубы одивали и двоём удержать не могли если сверло закусывало.
Поэтому 12 вольт и движок из стартера самый такой оптимальный вариант.
« Ответ #17 : Ноября 02, 2009, 17:33:58 pm »
Стартёр расковырять придётся, поменять местами выводы обмоток возбуждения, либо якоря. Что проще пока не могу сказать.
Но всяко не шнек переделывать
... я электрик а не механик :)
Оффлайн ТУНГУС
« Ответ #18 : Ноября 02, 2009, 17:35:35 pm »
У нас один умелец (он писал об этом на Луноходах прошлом году) сделал из двух редукторов малооборотистых дрелей и бензопилы Штиль - Б У Р . Нарадоваться не мог... Переделка в пилу и обратно занимает две минуты.
Оффлайн ТУНГУС
« Ответ #19 : Ноября 02, 2009, 17:47:02 pm »
