Автор Тема: Болотоход Ельник  (Прочитано 41991 раз)
Оффлайн Podosinovskiy
Re: Болотоход Ельник
« Ответ #60 : Ноября 21, 2013, 10:03:21 am »
Ну не знаю - покупать пистолет для разовой операции - думаю нет смысла.
Хотя сам купил электрический краскопульт для покраски забора - кисточкой бы просто умер ::cheesy:::
« Ответ #61 : Ноября 21, 2013, 11:34:01 am »
он недорогой.
« Ответ #62 : Ноября 21, 2013, 16:09:00 pm »
а может быть попробовать через пистолет для антигравия?
С пистолетом в покрышке просто не развернуться будет наверное. Да там кисточкой не долго, я за несколько часов управился. Только вот хрень какая-то с колесами: два держат, а два нет. Я уже и Лонгвей в них заливал по Гарагашьяну. Один хрен спускают.
Оффлайн байбак-мутант
« Ответ #63 : Ноября 21, 2013, 16:28:14 pm »
Ну так ищи дыры: пену, кисточку и вперед!))
« Ответ #64 : Ноября 21, 2013, 19:30:15 pm »
Так лонгвей бы вылез если дыры есть. Так ведь не лезет нигде и спускает до половины колеса за сутки.
« Ответ #65 : Ноября 21, 2013, 20:05:00 pm »
Я долго с колёсами возился - на три слоя герметиком бескамерного слоя с просушкой каждого.
И рабочее место только на одно колесо.
« Ответ #66 : Ноября 22, 2013, 03:00:02 am »
В смысле спускает только нижняя часть колеса?))
« Ответ #67 : Ноября 22, 2013, 03:02:14 am »
Сварочные швы смотри, может где-то по борту воздух идет..
« Ответ #68 : Ноября 22, 2013, 04:19:16 am »
Что бы не грешить на сварочные швы - надо красить диски порошковой краской.
Не дёшево зато гарантия.
« Ответ #69 : Ноября 22, 2013, 08:52:48 am »
через пару лет будет отслаиваться.
« Ответ #70 : Ноября 22, 2013, 17:09:22 pm »
Это граната производства Магнитогорск.
« Ответ #71 : Ноября 22, 2013, 17:10:21 pm »
А это немецкая граната.
« Ответ #72 : Ноября 22, 2013, 18:35:44 pm »
Лажанул я  :)
« Ответ #73 : Ноября 22, 2013, 18:49:20 pm »
Вот не знаю какую женить со звёздочкой вариатора.
Оффлайн Анатольич
« Ответ #74 : Ноября 22, 2013, 21:25:13 pm »
Я поженил шариковую, сначала грелась, пока собирался поменять на роликовую (километров 100) - притёрлась. Больше проблем не возникало, даже после пробега 10-15 км по асфальту на максимальной скорости, температура её была что можно было рукой держать.  ::cheesy:::
« Ответ #75 : Ноября 22, 2013, 22:14:53 pm »
Спасибо за совет!
« Ответ #76 : Ноября 22, 2013, 22:30:27 pm »
При сборке движка Xonda GX 630 с вариатором обнаружились следующие моменты
1.Про шпонку информация оказалась не верной и в вариаторе и в движке шпонка 6.3 мм
2.Болт оказался дюймовый 3\8 - то есть 9.3 мм
3.Если садить вариатор на вал движка напрямую - он упирается в переднюю крышку мотора - надо делать втулку.
« Ответ #77 : Декабря 05, 2013, 00:23:06 am »
Шариковая очень тугая граната - рукой не разберёшь.
Трипоидная легко разбирается.
« Ответ #78 : Декабря 05, 2013, 13:15:15 pm »
Тугая граната это брак завода! Граната это тот же подшипник, вы же не берете хрустящий или тугой подшипник? Так почему гранаты берете тугие!?
Я всегда выбираю и гранаты и подшипники и крестовины проверял когда карданы покупал! Запчасти нынче отстойные, всё выбирать надо!
А однажды вообще анекдот был: покупаю гранату, а она тугущая, даже руками провернуть не могу. Я продавщице, мол неси другую, а она на меня глаза выпучила и с умным видом заявляет: "Да вы что мущщина, не понимаете? Она же разносится!" Я апуел от такого профессионализма и говорю: "Судя по вашему ответу, вы раньше трусами торговали, так вот они - разнашиваются. А граната, она железная, она не разнашивается, а ломается, разбивая при этом близстоящие подшипники!" Короче, пришлось рявкнуть чтоб она забегала. И гранату я все-таки выбрал  ::cheesy:::
Оффлайн Анатольич
« Ответ #79 : Декабря 05, 2013, 14:14:23 pm »
Да-а-а, Дима, крутовато ты её осадил  ::cheesy:::
