Автор Тема: Болотоход Ельник  (Прочитано 41616 раз)
Оффлайн Podosinovskiy
Re: Болотоход Ельник
« Ответ #40 : Сентября 11, 2013, 14:22:50 pm »
Россвик - синий
« Ответ #41 : Сентября 11, 2013, 14:23:57 pm »
Обезжиривал сольвентом
« Ответ #42 : Сентября 11, 2013, 14:32:10 pm »
Разводил Россвик то же сольвентом 1 к 1.
Оффлайн DIV
« Ответ #43 : Сентября 11, 2013, 20:10:11 pm »
Самое главное не накладывать толстый слой слаборазбавленного  Россвика. Он должен именно впитаться в слой резины и пропитать выступающие нити корда. А для второго слоя надо разводить Россвик погуще, чем на первый.
« Ответ #44 : Октября 01, 2013, 22:21:18 pm »
Нанёс три слоя Россвика разведённого сольвентом 1 на 1.
Третий слой лёг хорошо - внутренняя поверхность стала синяя.
Нанёс три слоя герметика бортов - меньше не получилось - очень не ровная поверхность особенно наружного борта.
Расход герметика большой - 1 кг хватило на 3 борта иначе никак - не будет прилегания.
Слой получился 3мм очень мягкой резины - ну может не резины но что то подобное - думаю герметичность будет.
Оффлайн Белый Дом
« Ответ #45 : Октября 01, 2013, 23:59:57 pm »
А чем-нибудь вроде краскопульта, можно этот Россвик наносить???
« Ответ #46 : Октября 03, 2013, 03:40:49 am »
Думаю нет, очень тягучая жидкость,  для краскопульта не годится.
« Последнее редактирование: Октября 03, 2013, 18:31:18 pm от Юрий. »
« Ответ #47 : Ноября 15, 2013, 18:22:14 pm »
Сегодня наконец то собрал первое колесо.
Нанёс на посадочные места бортов герметик для бортов Россвик с просушкой каждого слоя.
Наносил жирно - 3 слоя.
При сборке запорное кольцо ушло заподлицо в слой герметика.
Затягивал до упора болтов с гайками.
Запорное кольцо не гнёт - за что отдельное спасибо Игорю - автору дисков.
Отличная работа - всё по размерам всё идеально.
Думаю и герметичность будет на уровне.
Денег не пожалел - получил результат.
С уважением Игорь.
Оффлайн Анатольич
« Ответ #48 : Ноября 15, 2013, 21:19:46 pm »
колёсико накачал или нужна ещё выдержка какая-то?
« Ответ #49 : Ноября 15, 2013, 21:30:54 pm »
Нет выдержка не нужна так как все слой высушены как минимум 5 часов каждый.
« Ответ #50 : Ноября 15, 2013, 21:32:12 pm »
Колёсико накачал - с завтрашнего дня буду вести мониторинг по давлению.
« Ответ #51 : Ноября 17, 2013, 08:59:12 am »
Вот что получилось.
« Последнее редактирование: Ноября 17, 2013, 09:05:03 am от Михайлович »
« Ответ #52 : Ноября 17, 2013, 10:38:21 am »
Вот что получилось.
По фото непонятно что получилось , результат в буквах желательно , ну и как держат давление .
« Ответ #53 : Ноября 17, 2013, 15:40:04 pm »
На фото хотел показать что запорное кольцо утоплено в герметик.
Отчёт по давлению чуть позже.
Оффлайн Николай Васильевич
« Ответ #54 : Ноября 20, 2013, 16:31:28 pm »
Ну уже хорошо- пять дней мониторятся....
« Ответ #55 : Ноября 20, 2013, 18:47:28 pm »
Нет пока не мониторились - только сегодня ездил в город и купил тонометр.
Живу на постоянно на даче.
« Ответ #56 : Ноября 20, 2013, 19:02:18 pm »
Ещё купил внутренние оковские гранаты немецкие - они по конструкции другие - шарики вместо роликов.
Оффлайн Анатольич
« Ответ #57 : Ноября 20, 2013, 23:38:34 pm »
???  ::thinking:::
« Ответ #58 : Ноября 20, 2013, 23:54:04 pm »
Наверное очередная торгашная разводка. Так-то на всех гранатах шарики стоят  ::cheesy:::
Я как-то однажды тоже повелся на "немецкую" крышку масляной горловины на движке. Эта крышка такая металлическая штамповка, а снизу приклепана каленая пластина. Так вот купил я эту красивую крыжечку, в красивой упаковке. Поставил, а она не держится нихрена. Снял, покрутил в руках, надавил на пластинку, а она гнется от пальца! Отожженая блин! Ладно старую крышку не выкинул, поставил ее. А от "немецкой" только прокладку под старую крышку поставил, а остальное выкинул нах...
« Последнее редактирование: Ноября 21, 2013, 00:01:33 am от Дмитрий-59 »
Оффлайн сергеевич
« Ответ #59 : Ноября 21, 2013, 05:25:42 am »
а может быть попробовать через пистолет для антигравия?
