Автор Тема: установка опель гур на ваз движок  (Прочитано 12116 раз)
Оффлайн фара
  • мир вашему дому
« : Июня 29, 2013, 00:17:23 am »
здравствуйте коллеги. хочу рассказать как я устанавливал гур опеля на вазовский движок.
Оффлайн фара
  • мир вашему дому
Re: установка опель гур на ваз движок
« Ответ #1 : Июня 29, 2013, 00:25:31 am »
скажу сразу кронштейн крепления насоса сделан без схем и чертежей.
Оффлайн фара
  • мир вашему дому
« Ответ #2 : Июня 29, 2013, 00:40:07 am »
ремень привода на опеле такой же как и на вазе,разница только в длинне,опелевский короче.шкив на насосе развернул,чтобы плоскость вращения приблизить ближе к корпусу насоса.к шкиву коленвала прикрутил второй такой же. а потом вырезал сердцивину накладного шкива.соосность шкивов производилась на глаз и на ощупь. биений и вибраций нет.
Оффлайн фара
  • мир вашему дому
« Ответ #3 : Июня 29, 2013, 00:46:00 am »
единственная проблема,насос крутится,масло литр заправлено,а не работает. обидно блин,столько усилий,а не работает. в чём проблема,скажите пожалуйста.
Оффлайн самопал
« Ответ #4 : Июня 29, 2013, 02:20:51 am »
Может не в ту сторону крутится, он тока в одну сторону качает.
Оффлайн фара
  • мир вашему дому
« Ответ #5 : Июля 01, 2013, 01:29:08 am »
да самопал, я тоже так думал,но сегодня проверил свращая стартёром движёк с которого снял енту приблуду.вращение движка в ту же сторону что и у жиги. расположение гура там же,только ниже. спасибо Вам коллеги за столь "многочисленную" помощь и поддержку. получил исчерпывающий ответ.... придётся в другие двери стучаться.
« Последнее редактирование: Июля 01, 2013, 01:41:01 am от фара »
« Ответ #6 : Июля 01, 2013, 16:16:16 pm »
Так а что вы хотели, нету среди нас гидравликов, почитайте тему "Кто откуда? или ищем земляков!", одни электрики . Может завоздушено
  • Moderator
« Ответ #7 : Июля 02, 2013, 01:04:31 am »
фара,а случаем подачу с обраткой не перепутал.
Оффлайн фара
  • мир вашему дому
« Ответ #8 : Июля 08, 2013, 20:36:34 pm »
не игорёк, не перепутал.при снятии и установке открутил шланги только от насоса. один под хомут,другой высокого давления под ключ на 16. вообщем полазил на опелевских форумах. проблема в основном в насосе,либо воздух в системе.разобрал насос. смотрите здесь:  http://www.opel-club.com.ua/forum/index.php/topic/37197-насос-гур/  отшлифовал лопатки и пазы в которых они движутся. вроде заработал,но...двигатель теряет обороты при повороте колёс,особенно в крайних положениях. это не есть хорошо. может вообще снять его и поставить редуктор с большим передаточным числом?
nikolaj
« Ответ #9 : Июля 08, 2013, 23:12:34 pm »
фара_а комплект гидроруля с рабочей машины снят?и на фото видно что подающий шланг от насоса к р. колонке в месте переходной трубки видна сварка это так было или сам варил?даже малейшая частичка чего либо пыли грязи очень сильно влияет
на работу гидравлики из небольшого опыта.
Оффлайн фара
  • мир вашему дому
« Ответ #10 : Июля 09, 2013, 18:11:32 pm »
не,Коля так было на доноре. Трубка запаяна латунью. А вообще ща все уже работает,только чувствуется рулем,что насос уставший.
Автор Помор
Ответов: 29
от ВикторК
