Автор Тема: СТРОЮ каракат с двс ОКА интересует рама  (Прочитано 22289 раз)
Оффлайн Сергей 29 ру
Уважаемые форумчане подскажите:
Проф. труба на раму 40х20х2 выдержит мои запросы?
ДВС ОКА. Мосты,РКП Нива,колёса КрАЗ ободрыши.
Переломка с кулаком УАЗ -уват.
Re: СТРОЮ каракат с двс ОКА интересует рама
« Ответ #1 : Июня 22, 2013, 18:15:48 pm »
Если рама будет вот такого типа ,то наверное выдержит.
http://www.pnevmohod.ru/forum/index.php?topic=2752.msg71113#msg71113
« Ответ #2 : Июня 24, 2013, 01:14:10 am »
Спасибо за ссылку.
Значит буду делать из 40х20х2.
Оффлайн Х А Н Т
  • Техника: Олени
« Ответ #3 : Августа 08, 2015, 13:03:28 pm »
Привет, у меня тоже 40х20х2, даже местами 1.5 пока все ок, рвётся в других местах.
Оффлайн waim
« Ответ #4 : Ноября 19, 2015, 16:53:11 pm »
Здравствуйте! Собираюсь делать переломку ( 15 л.с, вариатор, кпп Ока, мосты ваз, колеса Краз безкамерки) . Но в нашей дыре есть токо труба 20 на 40 , стенка 1,5.  Подскажите : выдержит или подождать и купить трубу 20/40 /2   ???
« Ответ #5 : Ноября 19, 2015, 17:50:59 pm »
1.5 мм варить проблемно без полуавтомата, и в месте крепления поворотного кулака думаю слабоват 20х40х1,5, с 20х40х2  и то надо косынки продумать чтоб не порвало.
Оффлайн waim
« Ответ #6 : Ноября 19, 2015, 19:08:09 pm »
 После тщательных замеров на срезах обнаружено: 1,5 мм. -это в лучшем случае, есть стенки и 1мм.  ::diablo::: Трубы сданы обратно в магазин. Буду ждать, когда появится дорога до Архангельска, там трубы любые есть. Строительство приостановлено, идет сбор комплектующих...
Оффлайн Анатолий (К317НА)
  • Техника: Грейт Волл Дирр
« Ответ #7 : Ноября 20, 2015, 23:21:13 pm »
Мудрое  решение  1*11, а то потом сварочник возить. ::cheesy:::
Оффлайн waim
« Ответ #8 : Января 03, 2016, 18:28:46 pm »
Всех с Новым годом!  Купил трубы, начал варить раму.  Посмотрел на форумах, кто   вваривает мосты внутрь рамы, кто  то внизу...  Внутрь вроде крепче и красивее,  вниз- клиренс побольше, да и плавучесть должна больше быть ???
Оффлайн Asterix
« Ответ #9 : Января 03, 2016, 21:17:45 pm »
Задачи-то какие перед вездеходом? Плавать, ползать по колеям и болотам - ставь мосты под раму. Быстро ездить - в раму. Кстати, будут ли полурамы сделаны в виде лодок или нет? С лодкой мосты лучше в раму - больше плавучесть, т.к. вода ближе. Для "грузовика" на ВИ-3 это, пожалуй, вообще единственный вариант. Без лодок будет плавать не лучше топора. Или наоборот. Это я так, для примера :)
В целом же нет универсальных решений. Для чего вездеход строите - от того и отталкивайтесь.
Оффлайн Renegat
« Ответ #10 : Января 03, 2016, 21:51:54 pm »
я пробовал под раму,не получилось.При короткой базе углы карданов запредельные получились.Пришлось внутрь всунуть.
Оффлайн waim
« Ответ #11 : Января 03, 2016, 22:06:35 pm »
Колеса Ви3, хочется, чтоб плавал. Полурамы лодкой не планировал пока... Ползать планируется по болоту.
« Последнее редактирование: Января 03, 2016, 22:15:02 pm от waim »
Оффлайн kekekew
  • Валерий
« Ответ #12 : Января 04, 2016, 00:25:59 am »
  Ну вообще-то под раму ставят, чтобы эту раму не крутило, не ломало скручиванием. 0*)  Ну и вес естественно, при установке сбоку--- должна быть обязательно траверса.
« Последнее редактирование: Января 04, 2016, 00:31:46 am от kekekew »
« Ответ #13 : Января 04, 2016, 07:48:20 am »
Валерий, внимательней читаем тему, у него переломка, какое скручивание.
Оффлайн waim
« Ответ #14 : Января 17, 2016, 21:20:24 pm »
С рамой определился- труба 40.20.2.+ лодка. Почти сварил ( на прихватках). Прикрутил поворотный кулак (Уаз) с  тягой  от буханки. Вопрос -нужно бы эту тягу изогнуть вверх и чуть назад, как лучше это сделать.
Оффлайн waim
« Ответ #15 : Января 23, 2016, 20:38:45 pm »
Всем здравствуйте !  Понимаю,что задолбал  глупыми вопросами, но найти не смог сам. Переломка, ширина рамы 80 см., вылет моста Ваз получается 28 см., вылет диска 15 см. (внутрь).  Нужно ли усиливать мост откосами, косынками, чтоб не согнуло от нагрузки?
« Ответ #16 : Января 23, 2016, 21:01:34 pm »
Да ничего, для кого то глупый вопрос, а для кого то проблема. :smiley:
Смотря сколько грузить будешь. Я у себя мосты мосика не усиливал, три года ездил, весной 2015 перебирал все пшп полуосей, вдруг не полезла полуось в дифф заднего моста, оказалась балка гнутая. Заменил, ничего усиливать не стал, пока езжу. Х.з. когда и где погнул, вроде много не гружу, кг 300 максимум, может в пень какой заехал, всяко бывало.
Оффлайн waim
« Ответ #17 : Января 23, 2016, 21:49:54 pm »
Тогда все же усилю.
Одноуровневая цельная рама из круглой трубы. Как правильно состыковать трубы?
Автор bdm2009
Ответов: 11
Последний ответ Июня 23, 2018, 11:54:26 am
от bdm2009
Рама Камаза. Пошли трещины..
Автор Leon10010
Последний ответ Августа 20, 2021, 10:23:22 am
от Leon10010
Рама переломка из профильной трубы.
Автор Патриот-34
Последний ответ Апреля 30, 2021, 08:44:52 am
Рама и кузов. 15х15х1,5
Автор Николай Васильевич
Ответов: 102
Последний ответ Апреля 19, 2012, 20:10:42 pm
от shishkar
И рама и глушитель
Автор Banderlog
Ответов: 11
Последний ответ Июня 09, 2011, 17:18:49 pm
от Banderlog
