Автор Тема: Близнец болотного проходимца  (Прочитано 86023 раз)
Оффлайн вииктор
  • нет вездеходам
« Ответ #120 : Июня 28, 2014, 22:52:39 pm »
вместо герметика  запихаваю  жидкие гвозди универсальные мр-40 , крашу двух сторон
Оффлайн вииктор
  • нет вездеходам
« Ответ #121 : Июня 28, 2014, 22:59:05 pm »
на продажу может и надо . а для себя ...
красота , надежность и  функциональность поди разные вещи . лучше соты поликарбоната с торцов чем запихай . проверено , вода их распирает , и не сохнет долго .
учту , остались только установка кардана , тормозов ,  освещения , рычаг раздатки , тросовая кулисы , и лобового стекла
Оффлайн вииктор
  • нет вездеходам
« Ответ #122 : Июля 11, 2014, 22:04:44 pm »
не могу найти клиновой ремень примерно диаметром 435мм , товарищи где найти такие ремни
Оффлайн вииктор
  • нет вездеходам
« Ответ #123 : Июля 20, 2014, 21:49:13 pm »
после красноречивого разговора со производителями дисков , как бы этого не хотелось придется делать диски самому
Оффлайн вииктор
  • нет вездеходам
« Ответ #124 : Июля 20, 2014, 21:50:12 pm »
прижимной диск
Оффлайн вииктор
  • нет вездеходам
« Ответ #125 : Июля 20, 2014, 21:52:49 pm »
подточит полуось
Оффлайн вииктор
  • нет вездеходам
« Ответ #126 : Июля 20, 2014, 21:59:37 pm »
ступица
Оффлайн вииктор
  • нет вездеходам
« Ответ #127 : Июля 31, 2014, 15:03:09 pm »
вот почти почти закончил трубогиб , теперь думаю о центрующем аппарате кто нибудь скиньте размеры дисков для трекола , мне надо размеры внутренного кольца  запорного кольца
Оффлайн вииктор
  • нет вездеходам
« Ответ #128 : Июля 31, 2014, 15:09:22 pm »
ну вот заказал шины трекол 1350 700 , если я хочу сделать ширину диска 550 мм то насколько будет высота шины , дело в том что высота бортов у меня получилось 1400 ,  и вылет диска хочу сделать 14 см
Оффлайн вииктор
  • нет вездеходам
« Ответ #129 : Июля 31, 2014, 16:17:23 pm »
вот станок
Оффлайн Renegat
« Ответ #130 : Августа 01, 2014, 00:48:02 am »
Ты откуда высоту борта смерял?
Оффлайн вииктор
  • нет вездеходам
« Ответ #131 : Августа 01, 2014, 08:59:02 am »
из моста
Оффлайн Renegat
« Ответ #132 : Августа 01, 2014, 11:45:34 am »
Дак чо очковать,это значит колесо диаметром 2800 засунуть можно. Тем более переломка, не нужен запас под ход подвески.
Оффлайн вииктор
  • нет вездеходам
« Ответ #133 : Августа 01, 2014, 20:07:12 pm »
ой обознался получилось 67
Оффлайн вииктор
  • нет вездеходам
« Ответ #134 : Августа 03, 2014, 19:54:13 pm »
поставили втроем только со второй попытки , лобовое стекло от  камаза старого образца , сделал шаблон ,  по этому шаблону на стекольном цехе отрезали за час за  500 рублей
Оффлайн вииктор
  • нет вездеходам
« Ответ #135 : Августа 03, 2014, 20:00:25 pm »
акриловое стекло,  пока только примерка
Оффлайн вииктор
  • нет вездеходам
« Ответ #136 : Августа 03, 2014, 20:10:53 pm »
трубогибом почти разобрался , теперь на очереди листопрокатный станок для конусов, сделаю как у  юрия 76
Оффлайн вииктор
  • нет вездеходам
« Ответ #137 : Августа 03, 2014, 20:18:59 pm »
скопирую как у именитых производителей , надеюсь юрий 76 не сильно будет ругат
Оффлайн Варяг
  • 8-906-198-21-94
  • Техника: нло
« Ответ #138 : Августа 03, 2014, 20:34:54 pm »
я сделал из буровых труб,катает на ура.но хочу сделать правильно,что быверхний вал можно было убирать. надоело краюшки молоточком добивать
Оффлайн вииктор
  • нет вездеходам
« Ответ #139 : Августа 03, 2014, 20:39:55 pm »
учту при постройке станка , сейчас собираю запчасти
