Автор Тема: краб  (Прочитано 8744 раз)
Оффлайн алексей нск
краб
« : Мая 21, 2013, 16:18:55 pm »
собираю вездеходик. двиг ОКА с ее же коробкой, привода оки- в редуктора нива (раздатки нет), колеса КФ97 (ободранные), диски самодельные.
на данный момент выглядит так:
Оффлайн алексей нск
Re: краб
« Ответ #1 : Мая 21, 2013, 16:21:07 pm »
немного видео с испытаний шасси.
Re: краб
« Ответ #2 : Мая 21, 2013, 18:21:42 pm »
(раздатки нет),
А зря! Вот в таких случаях она как раз и нужна понижайка......,что бы аккумулятор не ловить.
Аппаратец нормалёк!
Оффлайн алексей нск
Re: краб
« Ответ #3 : Мая 21, 2013, 21:03:59 pm »
место под раздатку есть, поставлю возможно.
ну а чтоб аккумулятор не ловить нужно тормоза хоть сделать  :smiley:
Оффлайн Евгений Е.
  • тел. 8913-966-9414
Re: краб
« Ответ #4 : Мая 22, 2013, 07:47:19 am »
Алексей, привет. Рама из каких трубок сделана?
Оффлайн алексей нск
Re: краб
« Ответ #5 : Мая 22, 2013, 07:58:20 am »
рама из трубы 50*100
Re: краб
« Ответ #6 : Мая 22, 2013, 09:21:00 am »
Алексей,стенка у трубы какой толщины ?
Интересная конструкция рамы - мне нравится.
Навскидку скока весит ?
Оффлайн алексей нск
Re: краб
« Ответ #7 : Мая 22, 2013, 10:33:35 am »
стенка 3 мм. сколько весит не знаю, но  в таком виде как на фото поднимал один (не тяжелая).
Оффлайн алексей нск
Re: краб
« Ответ #8 : Мая 23, 2013, 19:47:53 pm »
обрастает помаленьку железом...
приобрел сегодня раздатку от Шеви-нивы, буду внедрять, заодно поменяю оковские шрусы на крестовины. освободившийся привод планирую использовать на механическую лебедку.
Оффлайн алексей нск
Re: краб
« Ответ #9 : Июня 01, 2013, 19:54:58 pm »
раздатка установлена. задний кардан без изменений, передний с подвесным подшипником от классики укороченный. оковский шрус заменен на короткий карданчик.
Оффлайн алексей нск
Re: краб
« Ответ #10 : Июня 01, 2013, 20:43:58 pm »
попутно делал привод на мех лебедку. взял компрессор кондиционера, удалил ненужное. в качестве тягового редуктора планирую использовать червяк 1\40. скидал в кучу, запустил, показалось что очень медленно крутится червяк.
посчитал по передаточным:
при барабане намотки диаметром 100мм
на 1 передаче скорость намотки от 0,5 до 2,5 м\мин
на 4 -  от 2 до 10 м\мин
сравнил с электролебедками, у них среднняя скорость от 3 до 7 м\мин (зависит от нагрузки).
вот и думаю- так оставить или как-то увеличить скорость намотки...
и еще, как быть с размоткой? ждать на задней передаче ну очень долго. может есть у кого идеи (без токарных работ и тп)
Оффлайн Renegat
Re: краб
« Ответ #11 : Июня 02, 2013, 01:29:52 am »
Получется,ты от кандика только электромагнитную муфту используешь,для включения лебеды?На редуктор одень барабан,который на валу зафиксишь стержнем,типа гвоздя.Гвоздь вынул-размотал барабан,вставил-включил намотку.Заодно будет предохранителем.
Оффлайн алексей нск
Re: краб
« Ответ #12 : Июня 02, 2013, 08:21:43 am »
да, эл муфта для включения. не хотел-бы я висеть на уклоне и думать выдержит ли гвоздь-предохранитель или нет...
попробую с уазовским хабом чегонибудь сделать.
Оффлайн алексей нск
Re: краб
« Ответ #13 : Июня 11, 2013, 14:48:13 pm »
продолжаем испытания :smile:. обкатали раздатку- все хорошо, те места, где ехали с буксом, теперь проезжаем спокойно и уверенно.
выявился еще один недостаток. специально искали диагональ- нашли. при вывешивании колес привод выскочил из гранаты (наружней, ходы ничем не ограничены). кто  как решал данную проблемку? использовать амортизатор в роли отбойника не желательно. думаю рядом с амортизатором пустить тросик, ограничиающий ход вниз.
Оффлайн Андреi
Re: краб
« Ответ #14 : Июня 14, 2013, 00:38:05 am »
Жду дальнейших заездов, с видео
Оффлайн алексей нск
Re: краб
« Ответ #15 : Июня 18, 2013, 23:10:15 pm »
проверили диагональ. вывешиваться начинает на 45см. мало?
маленько видео
Оффлайн Андреi
Re: краб
« Ответ #16 : Июня 19, 2013, 02:15:38 am »
Пока уверенно !
