Автор Тема: Светодиодная оптика (LED)  (Прочитано 17864 раз)
Оффлайн sashka85
« : Мая 16, 2013, 11:34:27 am »
Светодиодные фары. Дополнительный(рабочий свет).
•    Мощность 10Вт
•    Рабочее напряжение 9-32 Вольта
•    Потребляемый ток 17A / 12В – 9А / 24В
•    Уровень защиты IP 67 (допускается погружение в воду)
•    Цветовая температура 6000K
•    Срок службы более 30000 часов
•    Размер 66mm*66mm*65mm
Цена 1500р.
Технические характеристики:
• интенсивность света 1800 люменов
• Тип рассеивателя: дальний/рабочий свет 60°
• 30000 часов работы светодиодов
• 9 шт*3w линзованных светодиодов Epistar высокой яркости
• Потребление 1.7A-12V, 0.9А-24
• Линза из PMMA
• Алюминиевый корпус
• Водонепроницаемость по стандарту IP 67
• Входное напряжение 10-30V DC
• Размер 128mm*110mm*55mm
Цена 1800р.
• интенсивность света 4000 люменов
• рабочий свет / луч дальнего действия
• 16 шт*3w линзованных светодиодов Epistar высокой яркости
• Потребление 1.7A-12V, 0.9А-24V
• Линза из рифленого стекла
• Цветовая температура: 6000K
• Размер: 110мм * 110мм * 72мм
Цена 3800
• интенсивность света 6000 люменов
• 50000 часов работы светодиодов
•5 шт*10w линзованных светодиодов  высокой яркости
• Потребление 12V/4.225A ; 13.8V/3.502A ; 24V/1.880A
• Размер 128mm*115mm*45mm
Цена 5200р.
    Мощность: 42 Вт
    Рабочее напряжение: 10-30 Вольт
    Уровень водозащиты: IP 67
    14шт*3Вт диоды высокой интенсивности
    Потребляемый ток: 12 V — 2.856A; 13.8V — 2.243A; 24V — 1.601A
    Сила света: 3650 люмен
    Цветовая температура: 6000K
    Литой алюминиевый корпус
    Линзы PMMA
    Срок службы до 30000 часов
    Размер: 137,5мм*116мм*76мм
    Угол свечения (60 градусов угол свечения ) Рабочий Свет
    Цена 3400р.
    Мощность: 60 Вт
    6шт*10Вт диоды высокой интенсивности
    Срок службы до 50000 часов
Цена 7000р.
•    Мощность 60Вт
•    Свет (тип луча) 8° дальний (spot), 120° ближний (flood) комбинированный (combo)
•    Сила света (световой поток) 4800 люмен
•    Потребляемый ток 4.8A / 12В – 2.4А / 24В
•    Рабочая температура -40°C~80°C
•    Размер 516*56*70мм
•    Вес 3.5 кг
Цена 8000р
•    Мощность 120Вт
•    Сила света (световой поток) 9600 люмен
•    Потребляемый ток 9.6A / 12В – 4.5А / 24В
•    Размер 996*56*70мм
•    Вес 6.4 кг
Цена 14000
Светодиодная мощность: 36W
Рабочее напряжение: 10-30V
Водонепроницаемый уровень: IP 67
24 шт.*3W сверхярких диодов Epistar
Потребление тока: 2.5A-12V/ 1.25A-24V
Цветовая температура: 6000 K
Корпус: алюминий
Угол рассеивания света 60 градусов (рабочий свет на расстоянии более 30 м)
30000 часов непрерывной работы светодиодов
Цена 3900р.
•    Мощность 240Вт
•    Свет (тип луча) 8° дальний (spot), 90° ближний (flood) комбинированный (combo)
•    Сила света (световой поток) 19200 люмен
•    Размер 1080*70*86мм
•    Вес 7,2 кг
Цена 20000р.
 89286603368 Александр. Армавир. ICQ 588-728-021 Скайп aleksandr85534
Отправка по России.
Оффлайн sashka85
Re: Светодиодная оптика (LED)
« Ответ #1 : Мая 18, 2013, 13:57:07 pm »
Ближний свет
Дальний свет
1410
0727
1042
Прожектор
1748
1150
1120
236
2240(да будет свет!!)
Оффлайн sashka85
« Ответ #2 : Мая 24, 2013, 14:11:27 pm »
Все в наличии!
Оффлайн РоманЮК
« Ответ #3 : Июня 02, 2013, 23:34:37 pm »
Приветствую!
Строю переломку. Двигатель Хонда 390 оригинал.
Нужен свет.
Что посоветуешь?
Оффлайн sashka85
« Ответ #4 : Июня 03, 2013, 13:12:23 pm »
Так сложно ответить. Даже фары 27 ват светят ярче стандартных фар. Давайте обсудим по телефону или скайпу.
Оффлайн РоманЮК
« Ответ #5 : Июня 07, 2013, 21:47:35 pm »
Хорошо, номер телефона скинул в личку
« Ответ #6 : Июня 07, 2013, 22:47:28 pm »
А что Вы обозначаете фразой "Стандартные фары"?
Если у мотора генератор на 10Вт, фару большей мощности ставить нет смысла.
Оффлайн sashka85
« Ответ #7 : Июня 08, 2013, 00:08:45 am »
Стандартные фары значит обычные которые стоят с завода. Как это генератор на 10)))
« Ответ #8 : Июня 09, 2013, 16:23:50 pm »
Ни разу не видел на моторе стоящих с завода фар.  Поэтому вопрос о "стандартных фарах" продолжает быть актуальным. По Вашему, какие они?
10Вт, это мощность генераторной катушки индустриальных моторов в одной из модификаций.
Оффлайн хантас
« Ответ #9 : Июня 09, 2013, 18:59:51 pm »
Человек по ходу совсем не в теме про стационарные моторы не слышал.
« Ответ #10 : Июня 10, 2013, 08:24:51 am »
Если на моторе гена 10 ватт, то сам Бог велел ставить фары на светодиодах т.к. у них КПД больше в 10 раз по сравнению с лампами накаливания и тогда можно получить такую-же освещенность как от двух фар дальнего света. Я дома поменял 8 потолочных лампочек по 50 ватт на светодиодные по 9 ватт, потребление уменьшилось в 5.5 раза, а освещенность стала в 2 раза больше.
Оффлайн Белый Дом
« Ответ #11 : Июня 10, 2013, 09:56:38 am »
В выходные поставил на вездеход 18-и ваттные светодиодные фары. Раньше ставил тракторные, с обычными лампами накаливания, 12-и вольтовыми... По сравненю с ЛЕДками - муть полная! Один раз, ночью пришлось светодиодным фонариком светить, ибо от тракторных толку мало.
Фары вот такие. И испытания, как светят (фото с короткой выдержкой и без пыхи). Расстояние до балкона (на который светил) - порядка 20 метров.
Конечно, они дороже обычных ламповых фар, раза в три, но - оно того стоит! Для лёгких вездеходов, с плохой энерговооруженностью - идеальный вариант!
Оффлайн РоманЮК
« Ответ #12 : Июня 10, 2013, 11:39:28 am »
хантас,
Я тоже не в теме про энергообеспечение стационарника, расскажи, если знаешь, что да как. Или ссылку скинь. Мотор хонда 390 оригинал.
Интересны вопросы:
1. Подключение аккумулятора (сечение проводов, ёмкость, клеммы..)
2. Подключение комутатора (нужен он вообще?)
3. Что значит генераторная катушка? Она подзаряжает аккумулятор? При каком потреблении?
4. Какие по мощности лампы возможно использовать, чтобы и свет был, но и аккум не разряжался быстро?
БД,
С 18-ти ватными сам ездил? Светить то могут хорошо, но как долго эти 18+18 ватт будет кормить аккумулятор с этой генераторной катушкой?
Про то, что при меньшей мощности дают больше света понял.
Спасибо!
« Ответ #13 : Июня 10, 2013, 21:57:23 pm »
Спасибо!
Я ездил с 15 Вт, на моторе с 10Вт катушкой. Без аккумулятора, фара работает не на полную мощность. Светит только секция из 2-х СД, при этом напряжение на фаре около 9В. С аккумулятором светит лучше, на все свои 15Вт.
Аккумулятора 18а*ч, хватает в принципе на долго. Даже без генератора расчетное время за которое израсходуется 50% емкости аккумулятора составляет около 7ч. Только после каждых покатушек, аккумулятор нужно ставить на зарядку.
Фары я брал такие:
http://www.zip-2002.ru/?z=grey&i=119&p=665&id=91686
То, что СД фары светят заметно ярче чем лампочные, известный факт не требующий подтверждений. Только спектр у этих фар не особенно приятный. Синюшного оттенка 6000К. В таком свете, предметы видны не особенно контрастно. Я для себя некоторые фары переделывал. Ставил СД на 2700К (желтоватого цвета), видно всё гораздо лучше, но и цена получается больше.
Оффлайн РоманЮК
« Ответ #14 : Июня 11, 2013, 00:36:14 am »
s_smirnov
Спасибо!
Оффлайн sashka85
« Ответ #15 : Августа 16, 2013, 13:05:35 pm »
Фары с ксеноном 5500р пара.
Фары с галогеном 3200р пара.
Просто фары 2400 пара.
Так же все светодиодные фары в наличии!
Оффлайн Лазарев Денис
« Ответ #16 : Августа 25, 2013, 21:48:18 pm »
У вас цены указаны за одну фару или есть комплекты? И что есть в наличии сейчас, как с отправкой в регионы?
Оффлайн sashka85
« Ответ #17 : Августа 25, 2013, 21:51:21 pm »
Почти все в наличии.  Так же есть танковые фары с ксеноном.
« Ответ #18 : Августа 26, 2013, 05:09:27 am »
Интересуют СД фары на 15-20 Вт пара, я так понимаю это 6-9 диодов? Что посоветуете?
Оффлайн sashka85
« Ответ #19 : Августа 28, 2013, 10:35:12 am »
• Линза из PMMA
Цена 1800р.
