Автор Тема: Ободрыши на заказ .  (Прочитано 128307 раз)
Оффлайн AntiTAZ
Ободрыши на заказ .
« Ответ #120 : Октября 24, 2017, 22:18:50 pm »
Комплект ид-п 284 (бескамерка 4х слойная) . Клыки подрезаны до одной высоты и прорежены. Проминаются под собственным весом.(сейчас с накаченными камерами)
:yahoopnevmo: 1*11
Оффлайн сергей 163 rus
Ободрыши на заказ .
« Ответ #121 : Ноября 10, 2017, 13:59:18 pm »
В наличии 3 покрышки не кондиция .Две ид-п-284 и одна ип- 184 .(как раз комплект на трёшку) К ним есть камеры (3 штуки) . Рисунок сплошная ёлка. Из одной может получиться бескамерка . Порезов нет . просто начал 4х слойку не понравилась перешол на 5 слоёв (фото) Остальные сфоткаю как разгребусь с делами
 Цена комплекта  с камерами 12 тр .
Вопросы по не кондициозности или сюда или в личку  -hi-
« Последнее редактирование: Декабря 04, 2017, 22:53:06 pm от сергей 163 rus »
Ободрыши на заказ .
« Ответ #122 : Ноября 26, 2017, 12:50:18 pm »
ОИ-25 .Полуфабрикат. Клыки удлинённые. Усиленное посадочное.
Оффлайн Винторe3
Ободрыши на заказ .
« Ответ #123 : Ноября 26, 2017, 19:07:45 pm »
привет СЕРГЕЙ ,не могли бы вы обьяснить как усиляли посадочное :)
Ободрыши на заказ .
« Ответ #124 : Ноября 26, 2017, 19:20:30 pm »
А чо полуфабрикат? ::undecided:::
Ободрыши на заказ .
« Ответ #125 : Ноября 26, 2017, 20:12:55 pm »
kot 03-hi- Полуфабрикат - значит клыки не подрезаны по одной высоте (замер от самого маленького клыка по высоте т.к износ доноров не равномерный) подрезаю всегда во избежания износа(пордрыва ниток) преждевременного  .Можно ещё проредить протектор по желанию заказчика .
Просто после обдирки при не равной высоте клыка(особенно если реборда высокая обычно на ви-3) покатай колесо и посмотри как там проминание происходит  ::cray::: всё станет понятно сразу
« Последнее редактирование: Ноября 26, 2017, 20:36:42 pm от сергей 163 rus »
Ободрыши на заказ .
« Ответ #126 : Ноября 26, 2017, 20:32:29 pm »
Винторe3, Бедлок(запорное кольцо) делается из полосы и кромка на бедлоке обычно не отбортована ( как на трекол ).При обдирки в клин износ покрышки на малом давлении приходится на этот участок(чуть выше клина). По этому обдираю не в клин (между пучков) а в проволочный(первый) клин зарезаюсь а потом перехожу  как обычно( добовляется всего примерно 2- 3мм в зависимости от донора). Обдираю боковину одним ремнём  . Добавочные слои на боковине не трогаю -оставляю. Травит меньше - можно без внутренней обработки бескамерку делать .
Просто были нарекания на износ от бедлока -исправил таким образом  -hi-
Да и еще "бюджетка "диск с малым количеством болтов под бескамерку не очень хорошо .Надо постоянно подтягивать болтики .Не экономте заказывайте полноценные диски .Особенно при весе более  1000кг
« Последнее редактирование: Ноября 26, 2017, 20:48:31 pm от сергей 163 rus »
Ободрыши на заказ .
« Ответ #127 : Ноября 26, 2017, 20:39:07 pm »
Ребята объяснил как мог .Начну делать колёса сфоткаю чё да как если интересно  ;)
Оффлайн РОМКА
Ободрыши на заказ .
« Ответ #128 : Ноября 26, 2017, 20:45:33 pm »
Да в общем то все понятно. Но мне часто попадаются доноры с протертой резиной и задето еще 2-3 слоя ниток в месте контакта борта диска с шиной. Там где бэдлог трет. Но ведь у родных дисков урала есть довольно приличная отбортовка и она не спасает. Я думаю это все мертвому припарки. Ну продлит немного этот процесс добавленные пара слоев. То же самое происходит и на бэдлогах с привареной трубкой по наружнему краю. Этот процесс не избежен если часто и по многу ездить на избыточно низком давлении.
Оффлайн Евгений Е.
  • тел. 8913-966-9414
Ободрыши на заказ .
« Ответ #129 : Ноября 26, 2017, 20:51:11 pm »
Цитировать (выделенное)
Может не в тему, Сергей, извини, ноя уже не один комплект БЮЖДЖЕТКИ сделал. Пока вопросов не возникало, полет нормальный.  1*11
Сообщение понравилось: Павел 55, бездельник
Ободрыши на заказ .
« Ответ #130 : Ноября 26, 2017, 21:12:25 pm »
РОМКА,  Ром вот эти 2 -3 слоя и оставляю при обдирке(веса добавят от силы 500гр) .Доноры особенно ВИ-3 бывает что протерто и больше(почти до проволоки).Отбортовка на ВСЕХ заводских кольцах но там и масса техники не сравнима .
Трекол покрышки на заводских дисках износа на бедлоках почти нет .Приходилось вырезать диски из шин. (разбирать лень было рваньё)
Везд катал раза четыре за год с места на место (500метров) давление почти ноль(стоит долгострой).Диски бочка ,запорные кольца из 3мм . Очень заметно истерание .На первом были диски не разборные -кольца из урал (мото),так там при пробеге примерно 500км даже и следа не было на износ под кольцами (давление перёд 100 зад 80мм ртс ) -  -hi-
Ободрыши на заказ .
« Ответ #131 : Ноября 26, 2017, 21:12:40 pm »
Евгений Е.,  Жень а ко мне были вопросы пор поводу бюджетки ." Играет" покрышка на них как не тяни  . Посоветовал наварить  посадочное .Вроде проблема ушла .Но там и вес под 2 тонны  ;)
« Последнее редактирование: Ноября 26, 2017, 21:17:37 pm от сергей 163 rus »
Оффлайн Винторe3
Ободрыши на заказ .
« Ответ #132 : Ноября 27, 2017, 10:14:11 am »
Привет Сергей ,что то я не пойму разве ои-25 не 6 слойная,ты зарезаешся в первый пучок проволоки ,тем самым оставляя стандартных 4 слоя на ободрыше,постоянно слежу за своими колесами еще продаными пять лет назат ,в основном слежу за состоянием ободрышей на 6 стандартных уазах ,на трех стоят кф-97 ,на двух ип-184 и на одном идп-284 ,как вы говорите нареканий нет ,ни чего не протирает,а там на 4 стоят бюджетки ,да проблемы есть с болтами на 8 и с их количеством ,но что бы протирало посадочное такого нет ,заказчиков сразу предупреждаю что бюджетные диски слабоватые на стандартный уаз,еще много отправлял спортсменам но судьба этих ободрышей не известна
Ободрыши на заказ .
« Ответ #133 : Ноября 27, 2017, 12:20:46 pm »
Винторe3, Юрий  -hi- ОИ-25 есть и 8 и 10 и 14 слойная . на фото 14 слойная .Да зарезаюсь в первый пучок проволоки потом подрезаю 2 слоя для 4х слойки.Снимаю боковину одним ремнём. Если для 5 то беру один слой .При пяти слойке хвосты получаются закрыты и колесо жёсче . На 4х слойке тоже оставляю хвосты.
8 слойную (обычно алтай с оленем) деру в проволочный клин не чего не добовляю там на боковине всего 4 слоя ниток. Получается 4 -резина (без корда)2 -4.
Юр трёт при езде на сверх низком давлении (почти в ноль).Попадались фото в интернете (и сам видел) .Поэтому все колёса час делаю так.Перестраховщик  ;) .Особой разницы по времени и сложности в изготовлении нет.
Оффлайн Владимир Казахстан
  • Техника: Уаз
Ободрыши на заказ .
« Ответ #134 : Декабря 11, 2017, 15:04:27 pm »
Здравствуйте  хотел заказать 4 колеса от краза ободраши какая будет цена с дисками на уаз ? И есть ли у вас доставка в Казахстан.
Ободрыши на заказ .
« Ответ #135 : Декабря 11, 2017, 15:33:59 pm »
Владимир Казахстан-hi- Владимир доставка есть (транспортные любые). А вот доноров краз нет в наличии  :( . Диски не делаю.
  • Техника: Уаз
Ободрыши на заказ .
« Ответ #136 : Декабря 11, 2017, 16:27:07 pm »
А какие у вас есть и какая цена будет
Ободрыши на заказ .
« Ответ #137 : Декабря 11, 2017, 17:07:46 pm »
Владимир Казахстан, Есть доноры ИП-184. ИДП-284,ОИ-25. Цена договорная ;) .Срок изготовления 2-3 недели.Отправка тк КИТ(она точно в Казахстан возит).
Ободрыши на заказ .
« Ответ #138 : Декабря 11, 2017, 17:42:04 pm »
Владимир Казахстан,
По размерам колёс посмотри темку https://pnevmohod.ru/forum/index.php?topic=8462.0
Поможет определиться.
Ободрыши на заказ .
« Ответ #139 : Декабря 11, 2017, 18:22:14 pm »
Владимир Казахстан, Владимир .
 После обдирки (высота-ширина- посадочное): ИП-184 ,1100(1150)х400х533 .ИО-25 1200х400х508 . ИД-П-284 1050(1100)х500х508 . В теме где то были фотографии сравнительные.
Ободрыши "УРАГАН" ВИ-203 ( 1500 Х 600 - 635 )
Автор BOLT 198
Последний ответ Октября 21, 2014, 07:42:01 am
от Aleksandr S
Изготовлю вездеход "Варвар", под заказ.
Автор Белый Дом
Последний ответ Мая 28, 2019, 21:19:17 pm
от Дмитрий-76
Меняю 2 диска под урагановские ободрыши на кразовские
Автор koshey
Последний ответ Апреля 28, 2014, 16:17:58 pm
от koshey
Изготовлю ободрыши,продам готовые.
Автор vadim zw
Ответов: 14
Последний ответ Августа 25, 2016, 02:41:24 am
от vadim zw
Ободрыши. Омская область
Автор Павел 55
Ответов: 151
Последний ответ Июля 28, 2021, 08:56:23 am
от ВячеславБ
