Автор Тема: Проект "Achim Kery"  (Прочитано 80086 раз)
Оффлайн макса
Re: Проект "Achim Kery"
« Ответ #20 : Мая 10, 2013, 00:53:12 am »
на шкив водоросли наматывает... надо повышать плавучесть, или поднимать мотор повыше. пока капота нет катушка сухая, а когда обрастет железом под капотом будет душевая с парной!! будет заливать катушки и глохнуть постоянно.
может мячики в диски? так, для пробы. литров по 50 каждый.
Оффлайн Renegat
« Ответ #21 : Мая 10, 2013, 02:22:12 am »
Раздатку ниже перености вряд ли получиццо.Выход на задний мост выходит чере через поворотный кулак,опускаешь раздатку-опускаешь поворотныый кулак.В итоге возвращаешся,с чего начал.Раздатку ниже опустить возможно,если выход на задний мост пустить под узлом перелома.
Оффлайн байбак-мутант
« Ответ #22 : Мая 10, 2013, 05:12:19 am »
А у пассажира в руке "выключатель"  - водителю "подсказывать" - на случай если чудить начнет? :)
Оффлайн Renegat
« Ответ #23 : Мая 10, 2013, 07:33:12 am »
))))И для этого тоже)
Тросы на кулисе сильно б/у,оболочка в нижней части на участке в см 20-30 отсутствует,проплавлена была похоже.И когда втыкаешь задний ход,трос на толкание работает хреново,буквально 3-5мм хода не хватает,приходится энтой палкой "переключалкой" помогать.Бандаж из проволки на поврежденный участок наложили,все равно не включается.Попробую еще с настройкой поиграться,авось поможет.Но тросы менять надо.
Оффлайн Юра 76
« Ответ #24 : Мая 11, 2013, 00:07:12 am »
Renegat
Вал который вваривали в корпус дифера не нужно было по кругу обваривать,возле сварки рвет испытанно на личном опыте.Лично я после запресовки на холодную,вставляю между валом и корпусом дифера кусочки шестигранника и провариваю вдоль вала,потом можно просверлить дыры в том месте где была ось сателитов,вставить ее обрезки  и обварить. Валы вообщето вдоль варятся если не ошибаюсь.
Оффлайн Renegat
« Ответ #25 : Мая 11, 2013, 00:46:11 am »
Я подумывал просверлить вал,засунуть  туда ось саттелитов...Но посчитал,после сверловки стенки вала по 4мм в самом толстом месте будут.Маловато.Но это не самое слабое место,день катались,сверлнули сошку на поворотном кулаке...Срезало шпильки
Оффлайн zver
« Ответ #26 : Мая 11, 2013, 01:06:41 am »
интерестно как это вы умудрились мой прошлый с гуром еще не сорвал ни разу.может у вас без сухарей сошка прикручена
Оффлайн Renegat
« Ответ #27 : Мая 11, 2013, 07:25:50 am »
С сухарями,все по науке.У газ-69 поворотный кулак слабее уазовского.У уазика сошка шпильками М12 прикручена,у газика М10.И шкворни меньшего диаметра.
Оффлайн r_aleks
  • Техника: вездеход AchimKery
« Ответ #28 : Апреля 05, 2014, 20:01:49 pm »
Кабинка  98*&
« Последнее редактирование: Апреля 05, 2014, 21:12:19 pm от Михайлович »
Оффлайн r_aleks
« Ответ #29 : Апреля 05, 2014, 20:23:21 pm »
повторюсь. после небольшого перерыва продолжаем строить вездеход.
Кабинет 2х2х1.7м, герметичная лодка, бока и крыша из влагостойкой фанеры планируем
Оффлайн r_aleks
« Ответ #30 : Апреля 05, 2014, 20:25:38 pm »
еще немного картинок
Оффлайн Renegat
« Ответ #31 : Апреля 05, 2014, 21:00:25 pm »
между делом нивкину раздатку переделал,сделал пониженую еще пониженей.Было 2,1.Стало 3,4.Не то чтоб стандартной понижайки не хватало,просто руки чесались )) Но на этой рк еще не ездили.
Сделал кронштейн для электролебедки.
Оффлайн Renegat
« Ответ #32 : Апреля 05, 2014, 23:34:58 pm »
Хотел перезалить последнюю фотку,кнопку "редактироваь" не вижу,где она?
Оффлайн Сергей22brn
« Ответ #33 : Апреля 06, 2014, 11:36:37 am »
После 15 минут кнопка "изменить" исчезает
Оффлайн Renegat
« Ответ #34 : Апреля 06, 2014, 11:40:04 am »
понял уже,пропустил вспышку )
Оффлайн Валерий Николаевич
  • Техника: Ирбис
« Ответ #35 : Апреля 06, 2014, 15:26:51 pm »
        Renegat,  ты раздатку как понижал у меня другие цыфры получились
 Пониженный ряд РК.
Покупаем шестерню 3 передачи коробки и шестерню диференциала раздатки.
Шестерня коробки у нас без переделок встает на первичный вал
Шестерню промвала мы точим так, чтобы на нее наделась шестерня дифа из магаза.
Надеваем на штифтах, привариваем.
Чуть подтачиваем диференциал и корпус раздатки (напильником) =)
Собираем.. Заливаем масло.. Крутим на машине вхолостую пару часиков.
Сливаем масло с опилками..
Радуемся 2.95
Оффлайн Renegat
« Ответ #36 : Апреля 06, 2014, 16:12:41 pm »
Радуемся 2.95
Радуемся,но не долго ((( ::omg:::
Дело в том,что при переварке шестерни с диффера РК,шестерни на промвалу будут направлены в одну сторону.
Оффлайн Renegat
« Ответ #37 : Апреля 06, 2014, 16:30:12 pm »
Чо-то опять не могу подправить свое сообщение и фотку вставить,продолжу мысль
Красными черточкми отметил,при этом появляется боковая сила,которая стремится вытолкнуть этот промвал из раздатки.А он держицца на двух шарикопшп,которые для этого совсем не предназначены.
Фоток не будет,не могу приклеить,пишет Your attachment has failed security checks and cannot be uploaded. Please consult the forum administrator.
Короче раздатка лопается на две части.
в моем случае,все шестерни с нуля изготовлены.Это пожалуй,предел для стандартного корпуса раздатки.
  • Техника: Ирбис
« Ответ #38 : Апреля 06, 2014, 17:24:05 pm »
  У тебя случалось такое?   Поделись как изготавливал шестерни, как подошол к ентому ПЧ, во сколько обошлось?
Оффлайн Renegat
« Ответ #39 : Апреля 06, 2014, 17:39:28 pm »
Да,две попытки изготовления такой раздатки у меня есть.Обе лопнули,причем без какой либо существенной нагрузки.
(в этом месте могло быть фото)
Греки на понижайке 2,95 меняют наклон зубъев ,как это сделано на заводских шестернях
Потом были попытки изготовить шестерни методом срезания зубъев с заводских шесетеренок и изготовлением новых венцов.
"ТИГР" из Екатеринбурга
Автор olega
Ответов: 65
Последний ответ Октября 10, 2012, 22:16:55 pm
от olega
Пневмоход "Тархун".
Ответов: 686
Последний ответ Мая 25, 2020, 19:12:45 pm
Переломка "Дракоша"
Автор ALexpert
Ответов: 46
от ALexpert
Вездеход "Шмель"
Автор Серега Шмель
Ответов: 332
от Серега Шмель
Переломка "Веснеход"
Автор Анатольич
Ответов: 745
от Анатольич
