Автор Тема: должен ползать плавать и ладна 2  (Прочитано 64277 раз)
Оффлайн romaxxx
  • 89158129286-ИМХО
Re: должен ползать плавать и ладна 2
« Ответ #60 : Мая 14, 2013, 00:10:47 am »
поставил задние колеса
на передние уже сил не хватило
Оффлайн romaxxx
  • 89158129286-ИМХО
« Ответ #61 : Мая 14, 2013, 00:14:22 am »
очень хотелось прокатиться но...
с проводкой еще разбираться нада да там ,там подварить
короче оставил до следующих выходных :sad:
Оффлайн Юра 76
« Ответ #62 : Мая 14, 2013, 00:30:03 am »
Вообщето вал нужно проварить вдоль,срез под углом 120 градусов примерно на длинну двух диаметров вала.Если срез прямой как у вас,то нужно толстостенную втулку или рулевую тягу подобрать подходящего размера.распилить вдоль наложить на вал зажать в тиски и проварить вдоль вала,между половинок втулки должен ббыть зазор не меньше 1 см,проваривать в два три приема.
Оффлайн romaxxx
  • 89158129286-ИМХО
« Ответ #63 : Мая 14, 2013, 00:42:31 am »
привет
все никак попасть к тебе не могу диски проточить
как нибудь заскочу
валы на резьбе меж собой держатся
но раз нада то проварю обязательно
вопрос как раз в тему
а если кардан в стык сварен то тоже накладку сделать?
Оффлайн Юра 76
« Ответ #64 : Мая 14, 2013, 00:54:31 am »
Я стачиваю заводскую сварку выбиваю вилку из трубы,обрезаю как надо,заколачиваю обратно и обвариваю,как на фото не пробовал но думаю должно держать. Самый простой способ разрезать кардан,подобрать подходящую вставку( из трубы или выточить,) по внутреннему диаметру кардана ,обрезать сколько нужно всавку во внутрь плотно кардан состыковываешь меряешь,если угадал с размером обвариваешь,обрывов на сварк не наблюдалось.
И перед тем кеак резать сделать метки можно чтоб вилки кардана  правильно совместить.
Оффлайн romaxxx
  • 89158129286-ИМХО
« Ответ #65 : Мая 14, 2013, 01:00:12 am »
втулки подходящей не нашел
а этот кардан от макса(труба приварена к прямому фланцу без вставки)
уазкины то без проблем делаю как ты говоришь а этот на нивкин фланец
придется сверху пообточить поровней да шинку наложить
Оффлайн Андреi
« Ответ #66 : Мая 14, 2013, 02:16:43 am »
Ромыч !
Не торопись !   Шишки набивать - дело бесплатное !
"Вруби понижайку" - и дело пойдет !
Я  в смысле  - "поторапливайся медленно"
Всё получится !
Оффлайн макса
« Ответ #67 : Мая 14, 2013, 02:32:36 am »
я брал кусок дюймовой трубы, см 7-8, резал на три части и две из них использовал для накладок. зажимал в тиски и прихватывал. потом обваривал в несколько приемов. главное не перегреть при сварке, а то вал поведет.
Оффлайн romaxxx
  • 89158129286-ИМХО
« Ответ #68 : Июня 01, 2013, 18:57:06 pm »
всем привет
наконец то состоялся первый выезд :wink:
приводы от оки пришлось выбросить :cry:
после первого рывка лопнуло все это дело так что кардан уазкин забабахал на его место
да еще комутатор крякнул новый восьмеркин купил
осталось газульку наладить да та по мелочам
откатал километра два заезжал в колею с водой прет как надо!
вроде ниче не лопнуло и не отвалилось тока вентилятор чета не сработал пришлось на прямую пришпиндорить
видюшка так себе скоро грузонется поснимать некому :sad:
фотки вечером выложу
Оффлайн Андреi
« Ответ #69 : Июня 01, 2013, 19:24:13 pm »
Здорова , Ромыч!
Так это ты на Оковские привода на полном газу скрутил ?
Давай видео.
Я что то вставить не могу, .. старею наверное :cheesy:
Оффлайн romaxxx
  • 89158129286-ИМХО
« Ответ #70 : Июня 01, 2013, 19:32:01 pm »
Андреi привет
не газу не много было
привод срощеный был из двух
пока не фотал
щас пожру и пойду запечатлю для истории :wink:
Оффлайн romaxxx
  • 89158129286-ИМХО
« Ответ #71 : Июня 01, 2013, 19:36:23 pm »
жену уговорил заснять )))
Оффлайн Андреi
« Ответ #72 : Июня 01, 2013, 19:45:56 pm »
Как видео вставил ?
Оффлайн romaxxx
  • 89158129286-ИМХО
« Ответ #73 : Июня 01, 2013, 19:51:22 pm »
Как видео вставил ?
в смысле?
залил на ютуб
открыл в новом окне
кликнул на видео правой кнопкой
копировать юрл левой кнопкой (первая строчка)
потом текст два раза ентер и вставить
вроде все нормально как обычно :rolleyes:
Оффлайн Андреi
« Ответ #74 : Июня 01, 2013, 20:13:37 pm »
Ромыч, колись
два раза это что и куда? поподробнее
Оффлайн romaxxx
  • 89158129286-ИМХО
« Ответ #75 : Июня 01, 2013, 20:51:23 pm »
вот привод лопнул
Оффлайн Андреi
« Ответ #76 : Июня 01, 2013, 21:01:26 pm »
Если они пластинками были сварены, то и должны были развалится
Оффлайн romaxxx
  • 89158129286-ИМХО
« Ответ #77 : Июня 01, 2013, 21:08:10 pm »
да и не сильно я чето расстроился
с самого начала веры в этот девайс не было
зато щас о как!!!
Оффлайн макса
« Ответ #78 : Июня 01, 2013, 22:54:40 pm »
Рома, с выездом!!!
и не вводи в заблуждение новичков: не привод лопнул, а пластнки!! обварил как не для себя. вот они и лопнули, а привод остался целым (судя по фоткам).
Оффлайн макса
« Ответ #79 : Июня 02, 2013, 01:07:53 am »
лови схему:
Рома, когда фоты вставляешь, копируй вторую строку с низу, а то у меня в монитор твои фоты не помещаются!!
вышли мне свою электронку, я тебе схему в большом формате вышлю.
