Автор Тема: должен ползать плавать и ладна 2  (Прочитано 64334 раз)
Оффлайн romaxxx
  • 89158129286-ИМХО
Re: должен ползать плавать и ладна 2
« Ответ #40 : Мая 12, 2013, 22:27:30 pm »
ну так он еще ведь сверху кузов кинет .бак .акб.сам сядет.должно будет просесть.
если я сам на зад или перед залезаю то он уже проседает
Оффлайн мишка
« Ответ #41 : Мая 12, 2013, 22:33:13 pm »
Рома, скажу тебе так по углам кардана!я тоже при строительстве везда хотел сделать что-бы раздатка и двиг были как можно выше, результат такого эксперимента-сегодня опускал двигатель что бы уменьшить угол привода от двига к раздатке,так как одни раз уже оторвало раздадтку от  ужасной тряски.И думаю теперь так, что лучше бы сделал как добры люди советовали и не мучился бы щас! так что Ром не делай себе лишние переделки!!!!!!!!!!!!хрен с ним что раздатка ниже будет, карданы то тож не маловажная вещь в вездеходе.
« Ответ #42 : Мая 12, 2013, 22:34:46 pm »
Есно конечно что помене будет под нагрузкой , но я бы не стал такие углы делать , как говорится вольному воля . Рома , а сколько у тебя получилось меж осевое расстояние ?
Оффлайн romaxxx
  • 89158129286-ИМХО
« Ответ #43 : Мая 12, 2013, 22:39:22 pm »
ну вот блин..... расстроили :embarrassed:
я вчера раз пятнадцать раздатку туда-сюда достала она уже
михалыч а какое расстояние тебя интересует? щас схожу померяю...
« Ответ #44 : Мая 12, 2013, 22:41:56 pm »
От центра оси переднего колеса , до центра оси заднего .
Оффлайн макса
« Ответ #45 : Мая 12, 2013, 22:47:17 pm »
Рома, ты в багажник заглядывал?? там Окопроивод был не сваренный еще. из двух палок. режь и подгоняй его по длине сколько нужно!
а потрудился на славу!! зачет!
Оффлайн макса
« Ответ #46 : Мая 12, 2013, 22:49:13 pm »
да и... фотохостинг, через который фотки грузишь отличный!! только копируй вторую строку снизу и вставляй, а то просматривать не удобно. в монитор не вмещается
Оффлайн romaxxx
  • 89158129286-ИМХО
« Ответ #47 : Мая 12, 2013, 22:59:07 pm »
сходил померил 202 см от центра переднего до центра заднего
Оффлайн romaxxx
  • 89158129286-ИМХО
« Ответ #48 : Мая 12, 2013, 23:02:10 pm »
макс привет!!!
спасибо за подсказку а то я уже всю башку сломал как нивовский укоротить?
а это че за привод такой?
собран из двух чтоли?
так то прикинул его как раз по размеру
если я его проварю он не развалится?
Оффлайн romaxxx
  • 89158129286-ИМХО
« Ответ #49 : Мая 12, 2013, 23:04:10 pm »
вот еще немного фото
профиль лежит на мостах
потом задний и передний карданы
Оффлайн romaxxx
  • 89158129286-ИМХО
« Ответ #50 : Мая 12, 2013, 23:09:04 pm »
че то высоко ......
« Ответ #51 : Мая 12, 2013, 23:13:10 pm »
При такой короткой базе и расстоянии от низа до раздатки у тебя высота получится конечно ого- го . :shocked:
« Ответ #52 : Мая 12, 2013, 23:16:54 pm »
че то высоко ......
Зато на бочину больше возможностей прилечь . :cheesy:
Оффлайн romaxxx
  • 89158129286-ИМХО
« Ответ #53 : Мая 12, 2013, 23:18:08 pm »
да не михалыч че то уж слишком нарисовал то
пусть см 25 от центров моста до раздатки да плюс см 60 пол колеса
и того 85см получается да просядет немного :rolleyes:
Оффлайн макса
« Ответ #54 : Мая 12, 2013, 23:26:11 pm »
да, это две оковские палки. когда-то заказывал токарю под переднемоторную компановку. будет как предохранитель работать.
« Ответ #55 : Мая 12, 2013, 23:31:18 pm »
Вот замеры .
Оффлайн romaxxx
  • 89158129286-ИМХО
« Ответ #56 : Мая 12, 2013, 23:36:22 pm »
михалыч масштаб у тебя че то какойто не тот
вот профиль лежит на чулках мостов от него см 20 всего
« Ответ #57 : Мая 12, 2013, 23:41:41 pm »
Рома ,ежли чё не я , комп виноват . :cheesy:
Оффлайн Вован Я
« Ответ #58 : Мая 13, 2013, 02:05:40 am »
romaxxx, привет!
Я иногда верю литературе, особенно справочникам и сам умею считать, хоть и с железяками на ТЫ, вообщем....
На сейчас у тебя угол излома кардана возле радатки (не знаю как у мостов,или провернул ты их для уменьшения излома) с твоих данных и фото - около 14-15 градусов (тангенс угла равен ля-ля-ля). Во многих вумных книгах пишут: "...долговременная работа крестовин ДОПУСКАЕТСЯ , но не желательна при МАКСИМАЛЬНОМ критическом угле +/-7градусов. Максимальный непродолжительный +/-14градусов, при низких оборотах +/-22градуса". Как-то так. Мое имхо, разорвет посадочне у подшипников раздатки.
Оффлайн romaxxx
  • 89158129286-ИМХО
« Ответ #59 : Мая 14, 2013, 00:10:05 am »
привет всем!!!
седня заварил стык на палках привода
вот такой получился
заварил сателиты(пришлось всю коробку разобрать чтоб до них добраться)
вывесил движок без подрамника
