Автор Тема: по схеме арго авенжер 6*6  (Прочитано 9435 раз)
Оффлайн venom732
« : Апреля 17, 2013, 14:30:13 pm »
Всем доброго времени суток!
Есть желание построить нечто похожее на арго 6*6, есть навык сварки(полуавтомат и электродная), немного опыта работы с волокном, тканями и смолой. В движках на уровне продвинутого новичка. Электроника больше по моей части.
В вездеходах я естессна ни в зуб ногой по сути. Статьи читаю, литературу качаю.
Вобщем концепция примерно следующая - у оригинала 27 лошадей и какой-то вариатор с реверсом и цепным приводом на колеса, бортовой поворот.
Тонкая объемная рама и пластиковый кузов. Управление - гидравлические суппорта
[spoiler] [/spoiler]
Моя концепция - двигатель от урала с доработками выдает 25 лошадок, плюс установка инжектора Megasquirt
http://alexeyz2.nm.ru/injector/injector_doc.html
охлаждение принудительное механическое + крутиллятор электрический на случай перегрева.
по поводу трансмиссии уже сложнее. Я собственно поэтому и решил сюда написать, чтобы мне объяснили что к чему. Куда смотреть, что читать и тд.
Привод на колеса так же цепями, которых дофига готовых и на заказ.
В мыслях - коробка + мост укороченный от Ваза, но долго ли продержится если постоянно один вал для поворота блокироваться будет?
или например двойную трансмиссию с Бурана с усиленным вариатором и  гидравликой один колокол тормозить или как-то так?
Подскажите в какую сторону копать?
Оффлайн venom732
Re: по схеме арго авенжер 6*6
« Ответ #1 : Апреля 17, 2013, 15:28:05 pm »
ах да, еще коробку как вариант от Запорожца, по причине небольшого веса
вот так
Оффлайн Белый Дом
« Ответ #2 : Апреля 17, 2013, 16:08:51 pm »
Ага, "какой-то"! Там идеальная трансмиссия для лёгкого бортоповоротника - Т-20!  Варик+ моноблок кпп и планетарного Диффа с тормозами, для бортового поворота.
« Ответ #3 : Апреля 17, 2013, 17:29:50 pm »
Так не пойдет, нормальный бортповорот делается не торможением одной полуоси, а наоборот разблокировкой другой. То биш надо типа сцепления на каждую сторону, что бы отключать желаемую полуось, а дифф наверное варить.
Оффлайн venom732
« Ответ #4 : Апреля 17, 2013, 18:12:53 pm »
и где это у нас интересно по вменяемой цене Borg-Warner t 20 продается то?) На Ebay в Сша?) доставка золотой выйдет. А были бы шальные деньги так купил бы себе это корыто и не парился бы =)
Нарыл по теме http://www.lunohodov.net/forum/viewtopic.php?t=3063&start=105&postdays=0&postorder=asc&highlight=
там вот такое
то есть 2 сцепления и 2 редуктора.
Оффлайн Белый Дом
« Ответ #5 : Апреля 17, 2013, 22:20:12 pm »
там вот такое
Понятия не имею, где продаётся и сколько стоит!
И при чём тут вообще это??? Я что-то писал про продажу, или покупку???
Оффлайн venom732
« Ответ #6 : Апреля 17, 2013, 22:25:12 pm »
Это из раздела шуток. Это те которые юмор.
