Автор Тема: Электрооборудование М66 1973 год  (Прочитано 7427 раз)
Оффлайн Лазарев Денис
« : Апреля 10, 2013, 19:47:21 pm »
Прошу помощи у знающих людей, Урал м66 1973 года, приобретён в плачевном состоянии,  почти вся электрика повыдрана, провода торчат в фаре(замка зажигания нет), ВВ катушка на месте, зажигание тоже, РР  стоит, всё подсоединено. Акум подсоединяю, никакой реакции, надо провода от замка соединять, а как правильно? Предохранитель только один нащёл, на проводе в фаре висит. Подскажите что куда подсоединять, если можно наглядно...
« Последнее редактирование: Апреля 20, 2013, 07:28:13 am от baga115 »
Оффлайн Евгений Владимирович
Re: Электрооборудование М66 1973 год
« Ответ #1 : Апреля 10, 2013, 20:00:17 pm »
Вот упрощённая схема:
« Последнее редактирование: Мая 12, 2013, 20:58:50 pm от baga115 »
« Ответ #2 : Мая 12, 2013, 19:56:43 pm »
А ещё такой вопрос. При замене генератора 6в на 12в Г 424, какие то доработки  или переделки требуются? Смотрел Г424, он больше по размеру...
« Ответ #3 : Мая 12, 2013, 23:43:56 pm »
Денис,вам надо искать на сайте оппозитов инфу.для замены гены потребуеться изготовление переходного фланца.ищите всю инфу по мото там.та схама что показал Евгений для 12 вольтового гены со старым контактным реле регулятором.чтобы просто запустить двигатель достаточно подать + на низковольтный вывод катушки зажигания.он выходит из движка рядом с высоковольтным проводом справа.это веть верхнеклапанный двигатель?
« Ответ #4 : Мая 13, 2013, 21:31:01 pm »
Кстати, питание я ему подавал, 6в акб ставил, на ВВ катушку питание приходит, а искры нету, думаю вв провода и колпачки поменять надо. А вот по поводу верхнеклапанный или нижне-й,  как его определить, штанги сверху под углом, клапана с боков в головках? И какой он?
« Ответ #5 : Мая 13, 2013, 22:01:54 pm »
Так, а второй провод с контактов идет? ток на контакт есть? ввпроводам там сносу нет, колпаки может конечно, если сопротивление в них каюк, но оба сразу не должны.
« Ответ #6 : Мая 13, 2013, 22:08:59 pm »
Если честно, не помню, я крышку вскрыл там всё чисто и сухо, я первый кто туда заглянул. Сейчас на оппозите пытаюсь истину найти с этим Г424.
Оффлайн 389-й
« Ответ #7 : Мая 20, 2013, 18:31:50 pm »
Вот здесь
http://lunohodov.net/forum/viewtopic.php?t=5232&highlight=%CC72
я описал особенности перехода на 12 в
