Автор Тема: Главная пара с уаз на мост газ3110.  (Прочитано 10564 раз)
Оффлайн пилигрим
« : Марта 22, 2013, 20:51:47 pm »
Есть мосты уаз колхозные..передний оставлю как есть  а на зад планирую балку газ3110 только поменяю главную пару..да вот незнаю подойдёт-ли..вот такой проблем..прошу помощи..
Оффлайн Юра 76
Re: Главная пара с уаз на мост газ3110.
« Ответ #1 : Марта 23, 2013, 10:42:24 am »
пилигрим
Вообщето многие наоборот ставят волговскую пару,она гипоидная и в зацеплении учавствует по три зуба,она крепче уазовской на порядок,уазовская косозубая с пересекающимися линиями в зацеплении участвует по одному зубу так вроде.,на уазе слабое место опорный подшипник хвостовика на волге его нет.Если ставишь волгомост,пару ставь родную дифер только от уаза (4х сателитный) родной порвешь.,полуосевые шестерни волговские для волговских полуосей,или уазовские если будешь ставить полуоси и ступки уаз.
Конкретно по вопросу,пара уаз на волгомост не подойдет.
Оффлайн пилигрим
« Ответ #2 : Марта 24, 2013, 12:35:18 pm »
Спасибо...дошло..будем с нивки мутить тогда..благо была куплена заранее..
      скажите ..а если трансмиссию поставить на раму,всё родное,колёса газ 66 ободранные(больше для наших дорог не надо)потянет двигатель на 1й пониженной в грязях или лучше оковский подыскивать?
« Ответ #3 : Марта 24, 2013, 15:41:14 pm »
Пилигрим, вот ознакомься, нива на 66тых.
http://www.pnevmohod.ru/forum/index.php?topic=1094.msg27080#msg27080
Оффлайн Александр 001
« Ответ #4 : Марта 26, 2013, 07:20:15 am »
  Форумчане подскажите :    А разница по прочности мостов Уаз и Газ 69 есть ?   и в чем ?   один человечек мне сказал что на 69х полуоси тоньше, и вообще они слабже.  Другой сказал что там железо крепче. Подскажите как на самом деле ?
Оффлайн Юра 76
« Ответ #5 : Марта 26, 2013, 10:44:55 am »
Если мост родной 69й то там были 2х сателитные диферы как на волге ,они слабже,по полуосям мне поподались одинаковые что на уаз что на 69й. Еще поворотные шары в некоторых отверстия под шкворня меньше чем в уазовских,значит и шкворня тоньше. Крепления амортизаторов подругому ,а так вроде все взаимозаменяемо.
Оффлайн макса
« Ответ #6 : Марта 26, 2013, 15:47:48 pm »
сошки поворотных кулаков на Г-69 прикручиваются, а на УАЗе сошки льются вместе с кулаком, прикручивается только большая от РР.
« Ответ #7 : Марта 26, 2013, 18:23:35 pm »
 по финалу получается что слабее.   завтра выложу фото моста который купил сегодня за 3 т.р. с дисками, хочется применить его на будущий везд который для себе. заранее прошу прощения за вторжение в чужую тему.
« Ответ #8 : Марта 27, 2013, 09:51:22 am »
Вот такой мост, хозяин говорил что он с какого-то микроавтобуса, квадратный говорит, типа как делика.     Ширина моста по барабанам ( где диск колесный  с барабаном соприкасаются ) - 152см,  вес 83кг , пч 4,38.  Кто разбирается, скажите стоящий это мост или так себе ?  В моих планах цельнорамный на кразовских ободрышах, с двигом от 08, раздатка 66го или 69го. Основная нагрузка будет на задний мост, поэтому хочется чтоб он был понадежнее, передний скорее всего будет уазовский ( возможно гибрид с волговским ), надо пч подбирать подходящее.   На данный момент есть еще 3 волговских моста, от 24ки. Если этот иномарочный не подойдет для цельнорамного ,то пущу его на трехколеску.  Подскажите решение.
« Ответ #9 : Марта 27, 2013, 09:53:19 am »
еще фото. толщина полуосей приблизительно 32мм, шлицы не крупные.
Коробка урал+коробка ВАЗ+мост ВАЗ
Автор deniss222
Последний ответ Февраля 04, 2014, 13:39:43 pm
от mihail00
Задний мост "Москвич-412"
Автор чага
Последний ответ Апреля 27, 2015, 22:47:08 pm
от Александр 001
Автор Баначин А.
Ответов: 56
от Димас 07
Течет масло через сальник полуоси, мост ваз классика
Автор Вячеслав.
Последний ответ Мая 16, 2022, 14:34:19 pm
от петрович51
Кулаки УАЗа на мост Волги 24ки.
Автор Pomor
Ответов: 33
Последний ответ Июня 01, 2010, 01:07:39 am
от димарик
