Автор Тема: мой лупик  (Прочитано 15025 раз)
nikolaj
мой лупик
« : Марта 16, 2013, 20:52:49 pm »
Дабы поднять тему выложу свой самодел!
nikolaj
Re: мой лупик
« Ответ #1 : Марта 16, 2013, 20:59:48 pm »
ещё фото
nikolaj
Re: мой лупик
« Ответ #2 : Марта 16, 2013, 21:30:21 pm »
и ещё фото
Re: мой лупик
« Ответ #3 : Марта 23, 2013, 22:56:00 pm »
Николай привет. А из чего сделан расскажешь? интересно. тоже есть самодел но без гидравлики .и движок днепр.
nikolaj
Re: мой лупик
« Ответ #4 : Марта 25, 2013, 22:42:53 pm »
Привет!немного в общих чертах.Двигатель от оки с кпп диф заварен со шруса через цепь от грм волги и звёзды к.в. на первичный вал кпп газ-52 с неё на задний мост от эл.кара.выбор передач получился большой но очень медленный из за червячного моста кары
на кпп оки всегда 4-я газоновские передачи рабочие передний мос также от кары но тяжёлый при возможности переделаю с токаркой пока проблемы.По гидравлике всё сделано по класической схеме как и на всех самоделах гидробак самодельный с него на нш-10 который приводится от дополнительного шкива приваренного на штатный шкив ремнём с насоса на распределитель от т25 и на цилиндр навески или цилиндры подъёмника так как подъёмник сделан после строительства миника то двухзолотникового распределителя не хватает приходится перебрасывыть шланги цилиндры подъёмника от маза волот уценённые лет10 лежали а на ковш поставил от подъёма кабины камаз поднимает медленно но меня устраивает.До сегодняшнего состояния собирал лет пять года два эксплуатирую есть небольшой набор самодельных навесных орудий сам по себе очень лёгкий поэтому в качестве утяжелителей применил канализационные чугунные люки сцепление с грунтом возросло.Постоянно чтото переделывается но пока
времени на модернизацию не хватает (заболел) вездеходом.Если что по конкретней то спрашивай без проблем чем смогу.
Ещё фоток добавлю.
nikolaj
Re: мой лупик
« Ответ #5 : Марта 25, 2013, 22:48:37 pm »
В место цепной передачи так как это самый слабый узел хотел сделать шестерёнчатый редуктор но без токарки ни как.
Затею приостановил а это то что недоделал
nikolaj
Re: мой лупик
« Ответ #6 : Марта 25, 2013, 23:27:28 pm »
небольшое видео
Re: мой лупик
« Ответ #7 : Марта 27, 2013, 23:06:40 pm »
Николай.Если перёд будеш переделывать то постарайся найти переднию балку от ЗАЗ. очень легко из неё делать и колёса на перёд уже по больше можно ставить.На качалку я использовал ступицу 08 заднию в сборе.Я удяжелители не использую вроде и без них тянет один корпус.глубина вспашки 25 см.
Оффлайн Pamzer
Re: мой лупик
« Ответ #8 : Ноября 06, 2013, 00:27:44 am »
Красиво, а от чего задние колеса на тракторе?  радиус , название , похоже на т-40.
nikolaj
Re: мой лупик
« Ответ #9 : Ноября 06, 2013, 00:47:37 am »
Да они самые от передка т-40.
« Последнее редактирование: Ноября 06, 2013, 00:55:07 am от nikolaj »
Оффлайн Aristocrown
Re: мой лупик
« Ответ #10 : Ноября 12, 2013, 16:39:30 pm »
Николай, тож хочу сделать минитрактор  фронтальником, подскажи пожалуйста по гидроцилиндрам. По каталогу бьют 4370-5003010. Шток 20 мм поршень 45мм ход 320мм, расстояние между центрами ушей сложенного примерно 470 мм вес 7.5 кг. На картинке вроде цилиндры поболее?
nikolaj
Re: мой лупик
« Ответ #11 : Ноября 15, 2013, 19:39:32 pm »
Точно не помню длину хода но тоже где-то 320мм, гц от рулевой МАЗа ВОЛОТ, уценёнка в магазе, брал набум.
Диаметр гдето 80-100мм, далеко он, яб померил точнее.
Думаю на подъём стрелы диаметр по поршню надо немого поболее.
Тут трудно что-то советовать я не спец по гидравлике свой самодел привёл как пример вроде получилось удачно.
Чем могу.
Оффлайн Aristocrown
Re: мой лупик
« Ответ #12 : Ноября 18, 2013, 18:32:14 pm »
[/quote]
Спасибо. Пообщлся с КАМАзистами, жалуются на слабые штоки этих ГЦ, говорят берут  50-32-320.
А вот тёзка из Белорусии сделал фронтальник на  45/25/250 и 50/20/160. Вот его тема  http://minitractor.0pk.ru/viewtopic.php?id=1710&p=3
Ну и по прикидкам 0.0225х0.0225х3.14=0,001589625 кв. м площадь поршня
0,001589625 кв. м х 10000000 Па = 15896,25 Н усилие на штоке грубо говоря 1.5 тонны на штоке  при 10МПа у НШ-10 номинал 16МПа
мой лупик
« Ответ #13 : Июня 05, 2017, 21:58:42 pm »
Маленький помощник,до сих пор в строю и очень мне помогает ::cheesy:::.
Думаю кило 300 взял :yahoopnevmo:. ::cheesy:::
