Автор Тема: самодельные фрезы для мотоблока  (Прочитано 26865 раз)
nikolaj
« : Марта 16, 2013, 20:15:04 pm »
Всем привет!Бродя по инету нашёл очень хорошее исполнение фрез для мотоблока но инфы было мало вот что получилось
сделав один комплект и испытав честно говоря был в небольшом шоке от работы данных фрез
по сравнению с заводским исполнением небо и земля да и себестоимость не включая собственного труда
примерно 1т.р.подарил первый комплект другу а для себя сделал новый комплект так как скоро весна пора предпосевной обработки почвы надеюсь многим сделавшим данные фрезы к мотоблоку принесут  хоть какую-нибудь пользу весчььь очень хорошая
проверена на себе.
небольшие характеристики общий захват 115см примерно были 130см но буксовали ремни теперь поменьше
труба 42 всё зависит от посадочного. стойки рессоры москвич 412 и сегменты от косилки любой я нашёл от комбайна самые
дешёвые которые были вместном агропромснабе.
их ширина 7см5мм бывают разой ширины от неё и тонцевать.
мож кому пригодится!
делал для мотоблока салют штатные фрезы г-но полное.
сделав данные фрезы не пожалеете!
на фото только одна половина другая токая-же.
« Последнее редактирование: Марта 16, 2013, 20:39:05 pm от nikolaj »
« Ответ #1 : Апреля 30, 2019, 19:08:13 pm »
Кто знает, сколько оборотов на фрезу культиватора надо? Хочу самопал сделать, есть движочек с бензогены, шкивы найдутся и пара звезд с цепочкой.
Оффлайн Николай Васильевич
« Ответ #2 : Апреля 30, 2019, 19:47:38 pm »
У меня вот такой и я  недоволен ним. Переделывал несколько раз менял  передаточное в сторону уменьшения. Слишком тяжёлый, слишком мощный.
http://www.hobbyport.ru/mk_other/small_mech/8707_motoblok_arcenievsky.htm
Онлайн bmv1962
« Ответ #3 : Апреля 30, 2019, 20:12:18 pm »
60 об/мин- оптимально.
« Ответ #4 : Апреля 30, 2019, 20:13:35 pm »
Сейчас вроде бы передаточное достаточно медленно крутит ,  переключением КПП можно увеличивать скорость вращения , но тогда становится тяжело управляемым, тормоз не держит, вырывается из рук, мощи дофига.... А иногда надо высокие обороты. Так что 15 л.с. оооочень много для фрез.
« Ответ #5 : Апреля 30, 2019, 21:09:56 pm »
Юрий., Тема вроде была,200 об/мин помнится.  ::undecided:::
« Ответ #6 : Апреля 30, 2019, 21:15:28 pm »
Не маловато, мне грядки взрыть, которые каждый год копаются. Я в инете нарыл диапазон от 120 до 250, ну более 200 вроде все считают много, а 120-150 вроде ниче. На 60об я вряд ли понижайку сделаю. Я снял с рабочего мотоблока п.ч., так там с двс до редука понижайка 6, и на редуке 5, это че на рабочий вал выходит, 30? Т.е при 3000 т оборотов движка 100 оборотов вала? Там правда не культиватор, а мотоблок, с реверсом и 2 скоростями, может он тише крутит чем культиватор?
« Ответ #8 : Апреля 30, 2019, 21:48:54 pm »
Юрий., https://pnevmohod.ru/forum/index.php?topic=8374.msg224087#msg224087
Так тут трактор, а мне то под ручной.
Кстати , фрезы какого типа ваять, обычного
или как Николай предложил?
« Ответ #9 : Апреля 30, 2019, 21:52:56 pm »
На мотоблок как на фото проще,они и для тракторов такие есть.
« Ответ #10 : Апреля 30, 2019, 21:58:44 pm »
А с трактором идея хорошая, подумал тут мне пригодилась бы такая, а то под картоху в селе пол огорода сыровато на момент вспашки, потом тяпать подгребать одни каменюки высыхают. И трактор то имеется, но сам не пашу, плуга нет, надо как то попытаться сваять фрезу под трактор.
Онлайн bmv1962
« Ответ #11 : Апреля 30, 2019, 22:08:09 pm »
Информация по самодельному культиватору в 90-х годах была мной нарыта в каком то техническом журнале и после изготовлена мной с приводом от электродвигателя и успешно используется до сих пор. Обороты на фрезе 60 об\м
« Ответ #12 : Апреля 30, 2019, 22:09:54 pm »
У зятя Салют года три,часть огорода и у меня обрабатывает,кроме наматывания травы минусов в общем то нет.Даже навоз запахивается почти хорошо,но прошлый год осенью сеял горчицу на сотке примерно,скосил в конце октября мотокосой,и запахали мотоблоком типа Салют.Понравилось,вся зелень заделалась отлично,пырей не изрублен в отличии после фрезы,ну а земля после картофеля и так мягкая была.
Давно тешу себя такой мыслью тоже,ситуация аналогичная.
« Ответ #13 : Мая 07, 2019, 14:31:16 pm »
На такого типа фрезу как предложил Николай, стойки из листа 5ки пойдут?
Ширина стоек 40мм, высота 150мм, тогда общий диаметр фрезы будет 340мм, ибо сваривать буду на трубе наружным 40мм.
Достаточно будет такого диаметра? Моторчик силы 4-5 думаю у меня, опознавательных знаков нет сколь он. Понижайку сделал примерно 21 на мотоблоке. Рыхлить грядки, не картошку.
« Ответ #14 : Мая 07, 2019, 15:52:22 pm »
Думаю да,все мотоблочные около 30 см.
« Ответ #15 : Мая 09, 2019, 01:54:49 am »
глубина обработки за один проход не более половины диаметра.
хватит или нет зависит от редукции и желаемой скорости обработки.
У меня мб лучь,ширина обработки 1,2 метра.диаметр не помню ,но больше стандартных.Дак вот на стандартных при той же ширине на 2 передаче двиг тянул,с этими фрезами двиг начинает тухнуть через несколько  секунд на второй. Работаю на первой.Двиг дм1 ,раб обьем больше 300кубов,5,5 лошадей вроде.Передаточные наверное как у каскада
« Ответ #16 : Мая 09, 2019, 09:14:08 am »
Обычная фреза по моему тонет вся, почти по крыло идет на обычном мотоблоке, может конечно больше поднимает земли чем вниз идет. Огородчик каждый год обрабатывается, за один проход стоковыми фрезами все копается.
Так что, больше диаметр делать, на фрезу типа гусиные лапки? Ширина захвата будет 700мм, длинней вала не было, больше думаю и не протянет, да мне и не надо.
« Ответ #17 : Мая 09, 2019, 13:01:38 pm »
Точно так.
« Ответ #18 : Мая 09, 2019, 23:03:19 pm »
У меня так не получается. Если глубоко забуриться фреза перестает тянуть вперд и на месте буровит.
Ширина влияет на устойчивость.Чем шире тем меньше хоте на бок валиться.И на мягких грунтах с малой шириной тонет,а при добавлении ширины нормально.
Грунты везде разные,это важнейший фактор!!!Кроме "луча" у меня есть еще культиватор "малыш",захват фрез см70 ,дак вот им обработать ту же площадь что и "лучем" тяжелее раза в2-3,хотя он легче более чем вдвое.Как говориться мир познается в сравнении
« Ответ #19 : Мая 11, 2019, 18:48:32 pm »
Заехал я в магаз, глянул на фрезу гусиные лапки, у нее длина стойки 180мм, толщина однако 4ка всего, она не менее 370мм в диаметре, так что маловато 150 на стойку и 340 на общий я заложил. Увеличил размеры.
Нырнул в ютуб, кое что посмотрел и решил варить так, уже накромсал железок, лист 5ка, сегментов надыбал, и тут че подумал, получается так как лежит, фреза должна крутится против часовой, для наклона ножей, но получится что у меня основание стойки впереди, а нож позади. Это будет играть роль или нет? На магазинной там стойка просто перпендикулярна оси.
Либо надо варить так, вращение так же против часовой, но нож впереди, а основание стойки позади?
По вращению, на вал потом приварю куда надо.
"Мураш" на базе мотоблока
Автор Vlas69
Последний ответ Июня 18, 2020, 22:23:48 pm
от Vlas69
Строю трактор из дизельного мотоблока "Аврора"
Автор Евгений 103
Последний ответ Августа 11, 2016, 19:57:04 pm
от Евгений 103
