Автор Тема: Голятоход 6х6.  (Прочитано 100334 раз)
Оффлайн Голятоход
Голятоход 6х6.
« Ответ #220 : Мая 12, 2019, 20:00:47 pm »
Всех Приветствую,что хотелось бы написать после первого серьезного выезда,выезд был с пригорода до места надо было проехать 180 км пол пути полями болотинками вторая половина по трасе,до места добрался за 7 чесов с перекурами с осмотрами,по пути отвалился амортизатор зад,и на задней оси болты крепления полуоси ослабли и их загнуло,скорость по трасе 45-50км обороты 3000 держал,по трасе идет устойчиво не болтает не рыскает,после починки задней ступице загрузился порядка 1т это 5 человек вещи мотор лодочный бензин и лодка обь 3 волоком на берёзах, заехал на головную избушку это 15 км по бездорожью но почва мерзлая шел везде верхом,после разгрузки поехал испытывать на плавучесть утопил,перед погружается по сидение зад конечно нет в пол колеса не больше а перед прям сильно топанул мотор естественно,подтянули руками слил масло в двс поменял завелся чутка попало в акпп, выехал пока оставил там щас надо масло в акпп заменить да пробовать дальше,ну с уверенностью могу сказать что с водными испытаниями пока стоп,ещё из минусов то что сделал переключение РК тросовым троса на утро замерзли не включить не выключить!
Сообщение понравилось: Юрий., МВП
Оффлайн Голятоход
Голятоход 6х6.
« Ответ #221 : Мая 12, 2019, 20:09:01 pm »
Голятоход 6х6.
« Ответ #222 : Мая 12, 2019, 23:21:15 pm »
Голятоход, сильно испытал.
Набрать воды в мотор. Это надо вертикально нырнуть. Или вес большой получился у вездика?
Оффлайн Голятоход
Голятоход 6х6.
« Ответ #223 : Мая 13, 2019, 06:05:44 am »
Да тяжеловат перед,тут наверное даже развесовка не правильно сделал мотор надо бало в базу сместить маленько.
Голятоход 6х6.
« Ответ #224 : Мая 13, 2019, 10:55:59 am »
Выходит колесо полностью уходит под воду . Пожалуй дальнейшие водные испытания больше проводить не следует и дорогу надо подбирать в брод .
Как АКПП себя чуствует ? Не греется ?    Какие передачи работают постоянно и какие в РК . ::mail1:::
Оффлайн Голятоход
Голятоход 6х6.
« Ответ #225 : Мая 13, 2019, 17:50:23 pm »
Приветствую МВП,да вы правы  передние колесо погружается полностью,АКПП не греется могу сказать с уверенностью,но указатель температуры масло в АКПП  заказал хочу поставить для контроля лето ещё впереди,скоростя листает быстро вторая почти сразу включается ,по дорогам на повышенной в основном на 3 передачи если подгазовывать км 35-40 включает 4,по бездорожью на пониженной работает 3-4,на пониженной скорость выше 30 не развивал,по работе АКПП на трасе конечно включилась 4 и дул местами только на пригорках та когда сам притормаживал включалась 3,по бездорожью скоростя прыгают 3-4 чуть лужа грязь нагрузка сразу скидывает скорость. Ну и отдельно хотелось бы написать про тормоза после замены на дисковые очень остался доволен на трасе машину держат легко,тормозит уверено.И ещё одно пришлось заменить привад с коробки на рк,стоял комбинированный с одной стороны шрус а к рк крестовина газ66 была очень сильная вибрация при нагрузках, грешил на подушки но после установки стандартного привода с двумя шрусами все прошло!
Голятоход 6х6.
« Ответ #226 : Мая 13, 2019, 18:59:53 pm »
Голятоход,
Какой хоть мотор?
Оффлайн Николай Васильевич
Голятоход 6х6.
« Ответ #227 : Мая 13, 2019, 19:12:52 pm »
или пространственная ферма, тогда материал должен распределяться по силовым потокам, и снизу не самые нагруженные элементы, или каркас с нагруженной обшивкой, но тогда нужна контактная точечная сварка и очень продуманная и просчитанная конструкция. Про несущий кузов и всякие монококи и оболочки в нашем деле говорить не приходится, компоновка не располагает, хотя, возможно, все впереди!
Юрич,  а как должна выглядеть  передняя рама- лодка  у переломки?  Вот в моем случае это ящик 130х80 и 50 см высота. Какой профиль нужен на раму и что на обшивку?
Оффлайн Голятоход
Голятоход 6х6.
« Ответ #228 : Мая 13, 2019, 19:20:45 pm »
gudvin, ДВС 3s-fe.
« Последнее редактирование: Мая 13, 2019, 21:49:34 pm от Юрий. »
Сообщение понравилось: gudvin
Оффлайн Голятоход
Голятоход 6х6.
« Ответ #230 : Мая 30, 2019, 13:21:53 pm »
Испытания продолжаются,максимальная скорость 70км больше только под гору),постоянно откручиваются полуоси приходится подтягивать,под нагрузку сильную что то стучит в трансмиссии пока не разобрался,АКПП работает хорошо охлаждения хватает,ДВС тоже норм.
Оффлайн Голятоход
Голятоход 6х6.
« Ответ #231 : Сентября 21, 2019, 09:31:00 am »
Всем привет,что хотелось бы написать, за период эксплуатации были поменяны дифференциалы с волговских на уазовские по причине выхода из строя волговских,поменял АКПП с 241 на 245 причина замены 241 изначально работала не ровна можно было конечно ещё ездить но решил заменить на контрактную,по скорости максимальная 75км крейсерская 55км,расход топлива 5 литров в час траса или бездорожье разницы особо нет.На данный момент пробег 1500км!
« Последнее редактирование: Сентября 22, 2019, 18:17:27 pm от Юрий. »
Оффлайн Голятоход
Голятоход 6х6.
« Ответ #232 : Сентября 21, 2019, 09:33:15 am »
Оффлайн Андрей Таёжник
  • Техника: Болотоход Сибиряк
Голятоход 6х6.
« Ответ #233 : Октября 04, 2019, 19:25:52 pm »
Да уж впечатляет! молодцы, только понять не могу зачем двигатель в салоне, воет, гудит, воняет, сложно обслуживать. Я наоборот целый год потратил на модернизацию, чтобы вытащить движок и сделать капотную компоновку.
Оффлайн Голятоход
Голятоход 6х6.
« Ответ #234 : Ноября 07, 2019, 18:56:36 pm »
Двигатель в салоне, хотелось проходной салон использование по максимума места,по развесовке да минус конечно наверное,по эксплотации я считаю плюс в любую погоду открыл да кавыряйся в будке тепло крыша над головой,двигатель буржуйский особо не воет гудит тихо,вонять тоже не воняет это я ещё шумку не делал,конечно есть свои + и -
Оффлайн Голятоход
Голятоход 6х6.
« Ответ #235 : Ноября 06, 2020, 17:08:29 pm »
Приветствую всех,что хотелось бы написать после очередного года эксплуатации. За этот год доделал будку установил печь сделал спальные места,по трансмиссии переделал передний кардан удлинил,установил блокировки зад бтр, перед с преднатягом фирму не помню. Взвесил вездеход вес 2500. Из поломок ломает передние ступицы отламывает пояс под шпильки за весь период эксплуатации сломал 4 ступицы. Один раз отламывало шпильки крепления рулевой сошки на мосту! В передние ступицы установил 3тий  подшипник шариковый (62209). В принципе передний мост постоянно требует осмотров, что не сказать про задние. Пробег на данный момент в районе 9 тысяч км!
Голятоход 6х6.
« Ответ #236 : Ноября 06, 2020, 17:53:15 pm »
Это уже срок. На передний мост великовата нагрузка получается?.
Голятоход 6х6.
« Ответ #237 : Ноября 06, 2020, 18:20:29 pm »
 У тебя передний мост подвинуть вперед можно на полметра с минимальными затратами временными, если выдвинуть вперед бампера, то и все 70см. Нагрузка на мост снизится. С такой длиной он всё равно не слаломист меж деревьев.
Evgeniy
Голятоход 6х6.
« Ответ #238 : Ноября 07, 2020, 00:47:45 am »
:( Колёса 400 мосты 300, двс+раздатка 300. Кузов 1500 !? Весы пи**ят или ты его разгрузить забыл перед взвешиванием, мешков 20 ореха не выгрузил. ::cheesy:::
Кипач в тех же примерно габаритах на тонну легче.
Оффлайн Голятоход
Голятоход 6х6.
« Ответ #239 : Ноября 07, 2020, 07:31:34 am »
Да получается так,двигатель над мостом стоит + посадка водителя еще и как правило и пасажир рядом сидит,надо двигатель в базу смещать,но это уже другой проект)
