Автор Тема: Блокировка дифференциала моста  (Прочитано 177381 раз)
Оффлайн САМ
  • Серега
  • Техника: Баргузин 2217
Re: Блокировка диференциала моста
« Ответ #40 : Февраля 12, 2014, 20:31:21 pm »
Так их ломает потому что корпус проточен? Или подшипники уазовские не дают той соостности которая нужна для нормальной работы блокировки? На бэторах всё нормально ходит, хотя и колёса там немаленькие и дрыгуны ого-го и веса ох-еть скока.
« Ответ #41 : Марта 20, 2014, 18:37:59 pm »
А БТРовская блокировка в мост 3110 встанет? И от какого БТРа?
« Ответ #42 : Марта 21, 2014, 11:48:15 am »
Мужики, а в коробку 2109 БТРовская блокировка встанет? Какие вообще блокировки туда встают?
ДАК не предлагать, по-моему это ошибка природы.
Оффлайн Renegat
« Ответ #43 : Марта 21, 2014, 22:56:09 pm »
От бтр не запихать, подходит вал -рейсинг, они есть винтовые и дисковые. Дисковые надо обслуживать переодически, преднатяг уходит и масло специальное применять, с меткой ls или Lsd. По бтр блокам тоже есть отрицательный результат, за летний внедорожный сезон убиваются на уазе, в одном дифере сухари корпус прогрызли, другой лопнул как на фотке выше. Но когда исправен, блокируется жестко и резко. На свою переломку на волгомостах буду ставить ижевскую блокку, аналог локрайта. Будет все как на кировце, у него такие блокировки в обоих мостах.
Оффлайн Андреi
« Ответ #44 : Марта 21, 2014, 23:57:17 pm »
На моей ВАЗ21093 вал -рейсинг винтовой стоит. Замечательно
Если на вездеход - опыта нет
Оффлайн Юра 76
« Ответ #45 : Марта 22, 2014, 22:53:04 pm »
Дмитрий а размеры случайно не знаешь? Если в уаз мост ставят,то наверно и в десятошный можно. Я уазовский дифер в волго мост протачивал,нормально ходит.
« Ответ #46 : Марта 24, 2014, 18:39:00 pm »
Нет, размеров не знаю. Потому и спрашиваю.  ::thinking:::
Оффлайн САМ
  • Серега
« Ответ #47 : Марта 25, 2014, 16:09:09 pm »
Вот у меня рисунок есть. Тоже интенесуюсь этой блокировкой для Волговского моста.
Оффлайн Юра 76
« Ответ #48 : Марта 27, 2014, 00:06:28 am »
У мея были пару мостов с такими блокировками,в уаз мост они встают без каких либо заморочек(ну или до меня были переточены),на вид должны и в волговский подойти если проточить по типу уазовского.На уазбуке есть темка про установку уазовского дифера в 29 волго мост,я протачивал по темже размерам для установки дифера уаз в мост 3110.
« Ответ #49 : Марта 27, 2014, 16:59:58 pm »
Они интересно только с УАЗовской ГП встают или с Газелевской тоже?
Оффлайн Renegat
« Ответ #50 : Марта 27, 2014, 22:38:22 pm »
Вы на шлицы уазика посмотрите и на шлицы волги.БТР блок вы волгомост может и воткнете,и в газелевский тоже.Но полуоси не запинаете,шлицы мелкие.Крупные шлицы вроде только на 21 волге были.Еще одни грабли,хотя ХЗ,может и лучше.Родной самоблок от бТР-60 идет с отверстиями для крепления гл.пары диаметром 10мм,уазофилы эти отверстия рассверливают до диаметра 12мм.Ибо крепежные болты на уазике закручиваются в саму гл.пару,а на волге они крепяццо спец болтами с гайками М10х1,25.Гайки вроде корончатые,со шплинтами.
Оффлайн Юра 76
« Ответ #51 : Марта 28, 2014, 00:29:10 am »
Renegat
У меня были мосты уаз и там стояли такие блокировки,полуоси уаз. Обьясните в чем сложность. Да полуоси волги не подойдут,но вопрос про установку в мост волги,туда его можно устоновить,только с полуосями уаза(там нет полуосевых шестерен,стоят кулочковые муфты под уаз шлицы).
Дмитрий-59
волговскую пару можно устоновить на уазовский дифер. И если эта блокировка изночально под уаз полуоси то от десятошного только картер и главная пара,чулки и полуоси придется ставить уазовские,слишком муторно,лучше наверно газелевскую блокировку поставить,полуоськи покрепче,да и мудится ненадо с переточками.
Оффлайн САМ
  • Серега
« Ответ #52 : Марта 28, 2014, 00:40:09 am »
Сравним ресунок с дифером 24ки есть отличия. Похоже на рисунке диф БТР уже проточеный под УАЗ мост и поэтому несходится. А нет у кого ресунка неточоного родного бэторского дифа? А с полуосями можно всё просто решить, взять бэторские длинныё две штуки, обрезать как надо по длинне, шлицы что в диф встают оставить как есть а с другой стороны сделать грибок под СОБОЛИНУЮ ступицу.Размеры волговского дифа красным.
Оффлайн САМ
  • Серега
« Ответ #53 : Марта 28, 2014, 00:54:50 am »
Похоже продавцы БТРовских блокировок на УАЗ их втулят. У бтр полуоси гораздо толще но шлиц там тоже трапеция. Гдето даже видел продавали эти переходники с бтр на УАЗ полуось и скорей всего их делают из сателита УАЗовского, по наружке стачивают и фрезой делают наружний шлиц БТРовский но поплатней чтоб не вылетала из блокировки. Так наверно можно и из Волговского сателита сделать.
Оффлайн Renegat
« Ответ #54 : Марта 28, 2014, 07:25:52 am »
Ты про диферы бтр-70, там да п/оси толще.Уазовские п/оси суют через переходники. У шестидесяток дифер дорабатывать не надо для уаза, так все подходит, за исключением отверстий для крепления гл пары. Но обычно продаваны уже продают готовые, ставь и езжай
Оффлайн Renegat
« Ответ #55 : Марта 28, 2014, 07:37:36 am »
Renegat
Юра, дак ты сам ответил на свой вопрос. Бтр блокировку можно воткнуть в волгомост только с уазовскими п/осями. Полуосевые шестерни от волговского дифера ты в блок от бтр не засунешь, там их попросту нет.Это в уазовский дифер можно шестерни с полуосей волги пересыпать, получив 4 х сателлитный дифф. Я только следующий выход вижу :перечулковать мост. В чушку 3110 прессануть чулки от уаза
« Ответ #56 : Марта 28, 2014, 10:32:59 am »
Ренегат, если полуоси менять, тогда весь смысл теряется. А почему ты думаешь что не получится сделать как Серега (САМ) предлагает, с самоблоком от 70-ки и втулками из шестерен ГАЗ?
P.S. Ренегат, заполни графу "имя" в профиле пожста, а то не по-людски как-то по кличке(нику) обращаться.
Оффлайн Renegat
« Ответ #57 : Марта 28, 2014, 11:03:30 am »
Приминительно к варианту САМа, с изготовлением "шубы" из полуосевой шестерни волги возможно трюк и прокатит, при условии использования дифера от бтр -70. Там полуоси толще.
« Ответ #58 : Марта 28, 2014, 11:27:34 am »
Что-то я в инете не могу найти такой блокировки "БТР-70"
Везде речь идет или о 60-ке или о 80-ке!
Оффлайн Renegat
« Ответ #59 : Марта 28, 2014, 11:46:55 am »
Возможно путаю, более внушительный блок как раз от 80ки, тоже курнул инет  https://www.drive2.ru/cars/uaz/452/452/kolins515/journal/4062246863888571401/
Регулировка редуктора заднего моста ВАЗ-2101,ВАЗ-2106, НИВА.
Автор Leon10010
Последний ответ Февраля 10, 2022, 14:02:26 pm
от sanich
Автор serg47
от Жека М.
АВТОМАТИЧЕСКОЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ МОСТА С ПОМОЩЬЮ ОБГОННОЙ МУФТЫ
Автор старейшина 63.
Ответов: 87
Последний ответ Июня 22, 2023, 21:27:33 pm
от Samstan
Регулировка главной пары военного моста УАЗ
Автор Сергеев С.Ю.
Последний ответ Апреля 29, 2016, 14:16:36 pm
от Сергеев С.Ю.
Стык фланца моста НИВА и привода 08
Автор gena-electric
Ответов: 20
Последний ответ Мая 05, 2015, 22:04:05 pm
от gena-electric
