Автор Тема: Мегабуксировщик для "матрасников"(REMIX59-12)  (Прочитано 46522 раз)
Оффлайн remix59
Re: Мегабуксировщик для "матрасников"(REMIX59-12)
« Ответ #20 : Февраля 27, 2013, 18:30:40 pm »
Строю дальше, цепочка на месте, пром вал пока стоит на шайбах, осталось выточить вместо них проставки и сделать пару натяжников.
Ремень профиль "А", длинна 1180мм., Двигатель на своем постоянном месте.
Оффлайн remix59
« Ответ #21 : Марта 04, 2013, 11:20:56 am »
Строительство продолжается. Появился прижимной ролик сцепления, привод- трос ручника 2110 и педаль сцепления.
Оффлайн remix59
« Ответ #22 : Марта 19, 2013, 17:03:58 pm »
Как всегда, всего не предусмотришь, Грипп унес полторы недели жизни.
Наконец очухался буду продолжать.
Сваял сегодня джойстик рукоятки переключения передач.
В ситуации когда водитель сидит в задней части переломки, а КПП поворачивает и качается впереди задачка оказалась не из легких.
Попробовал внедрить дистанционку от иномарки на тросах, но не получилось, троса жесткие, не подходящей длинны, да и к тому же в случае поломки не чем будет их заменить. Делаю эксклюзив на четырех тросах ручника 2110. Два троса выбор передач, два- включение.
Вот джойстик, продолжение следует.
Оффлайн remix59
« Ответ #23 : Марта 25, 2013, 11:03:39 am »
Осилил механизм переключения. Не смотря на то, что КПП новая и без масла- трудно переключается, механизм работает как затвор у автомата Калашникова. Правда один из тросов понадобится удлиннять, сделаю так, чтоб и он ставился стандартный, вынесу тягу из механизма. Пора заливать масло и заводить, педаль и трос газа, подсос, пяток проводов затруднений думаю не вызовут.
Оффлайн хантас
« Ответ #24 : Марта 26, 2013, 10:52:10 am »
 remix59 привет, да буксировщик выйдет супер с таким подходом 1*11, у меня вопрос от чего ведомый синий шкив? и сколько стоит если не секрет.
Оффлайн Asterix
« Ответ #25 : Марта 26, 2013, 12:06:33 pm »
Это шкив от мотоблока "Нива" МБ-2 (завод "Красный октябрь" г. Санкт-Петербург). Стоит около 500 руб.
Шкив штампованный, двухручьевой под профиль "А" или "Z". Но, к великому сожалению, глубина ручьёв немного различается, что сильно понижает ценность данного шкива.
На мотоблоках "Нива" МБ-3 устанавливается одноручьевой шкив, такого же диаметра. На вид ширина канавки побольше. Думаю туда можно установить ремень не только профиля "А", но и "Б". Надо будет померять.
Оффлайн remix59
« Ответ #26 : Марта 26, 2013, 15:10:57 pm »
К сожалению та канавка, что глубже имеет разные углы в глубине как нужно под ремень, а у края углы более пологие.
Есть мысли сделать с помощью лазерного раскроя заготовку под двухручьевый шкив из нескольких слоев с соединением на заклепку с последующей
токарной обработкой канавок на чистовую. Если один ремень будет буксовать то займусь.
Оффлайн хантас
« Ответ #27 : Марта 27, 2013, 00:05:40 am »
Я потому и спрашивал, думал здесь обе канавки одинаковые чтоб два ремня профиля "A" поставить, видимо наша промышленность таких шкивов не выпускает.
Оффлайн remix59
« Ответ #28 : Марта 29, 2013, 11:44:58 am »
Вчера завел двигатель!!! Проверил, как все крутится и включается, к сожалению был один без оператора и не снял.
Мотор завелся с третьего прокрута, два раза крутнул без подсоса, на третий вытянул полный и крутнул- завелся.
На полном подсосе работает не устойчиво, убираешь две трети и начинает нормально крутиться, холодный при попытке газануть взревет и тухнет. После 3-4 минут прогрева появляется холостой ход и начинает реагировать на газ.
Подсоединил трос подсоса штатно но пришлось демонтировать заводской привод, он слишком тугой и не дает работать тросу, трос 2108.
С газом пришлось повозиться, так же демонтировал заводской привод, штатную пружину привода газа одним концом подсоединил к рычагу центробежного регулятора, ко второму концу прикрепил трос газа идущий на педаль.
Привод газа работает так: в не рабочем положении заслонка карбюратора приоткрыта, как только начинает вращаться мотор от кика или эл. стартера центробежный регулятор закрывает заслонку и выбирается слабина на тросе газа, но пружинка не должна натягиваться, при нажатии на педаль через пружинку сдвигается рычаг центробежного регулятора и приоткрывается заслонка карбюратора, обороты возрастают, регулятор устанавливает их постоянными, при дальнейшем нажатии все повторяется вплоть до полных оборотов двигателя.
Мотор проработал примерно пол часа, вывернул свечи они родные и чистые.
Оффлайн remix59
« Ответ #29 : Апреля 01, 2013, 11:58:12 am »
Все разобрал, готовлю к покраске.
Оффлайн remix59
« Ответ #30 : Апреля 12, 2013, 10:20:01 am »
Процесс идет, загрунтовал. Эх, весов нет, но все детали, переднюю полураму, заднюю поднимаю без напряга, явно меньше ста.
Оффлайн Valeriy
« Ответ #31 : Апреля 12, 2013, 10:47:01 am »
Ох Алексей, сильно не радуйся.
Я все на человечьих весах взвешиваю на 120 кг, которые для девушек под две ноги. Недавно свою полураму приподнял, думаю колограмм 50, подкатил весы - 90...., и так постоянно.
А вообще те весы удобная штука, можно вездеход взвесить, колеса отдельно, раму в четырех точках =480 кг тоже можно.
Оффлайн remix59
« Ответ #32 : Апреля 13, 2013, 10:50:10 am »
Я как раз и имел в виду, что каждая из полурам меньше 100 кг. Меня это радует, поскольку пректная грузоподъемность в процессе постройки увеличилась до 500кг. пришлось кое, что доварить.
Оффлайн remix59
« Ответ #33 : Апреля 14, 2013, 17:06:50 pm »
Покрасил, побочный эффект- теперь у меня розовая мастерская 1*11
Оффлайн remix59
« Ответ #34 : Апреля 22, 2013, 19:58:08 pm »
Сборка идет, взял нормальный фотик. Стало видно, какого цвета аппарат, на втором снимке на солнышке.
Набросаю качественных фотографий устройства, трансмиссия, рулевое, тормозная система, сцепление и его тросовой привод, система переключения передач в КПП.
Оффлайн remix59
« Ответ #35 : Апреля 22, 2013, 20:01:49 pm »
Еще фотографии. Полуось 2101 в ШРУСе 2108. Ременное сцепление. Трос сцепления и рулевая рейка 2108.
Оффлайн remix59
« Ответ #36 : Апреля 23, 2013, 11:19:48 am »
Джойстик управления КПП, регулировки тросов джойстика, ручка стояночного тормоза и регулировка тросов.
Оффлайн remix59
« Ответ #37 : Апреля 23, 2013, 12:06:55 pm »
Главный тормозной цилиндр 2101(сцепления), расширительный бачок, магистрали и колесный, барабанный тормоз 2108.
Оффлайн remix59
« Ответ #38 : Мая 09, 2013, 15:13:52 pm »
Всех поздравляю с Днем победы!!!!
Сегодня еще один праздник, день рождения вездехода!!!!
Осталось научить его ездить и отправить на работу.
Оффлайн remix59
« Ответ #39 : Мая 15, 2013, 12:31:46 pm »
Добавлю как поборол ременное сцепление.
Сцепление при отжиме ролика продолжает вести и невозможно включить 1-ю и заднюю передачу.
Подсказали умные люди, поставил возле ведущего ролика два штифта, использовал отрезки хромированного
штока от задней стойки 2108. Верхний встал в отверсие на блоке двигателя, нижний сделал эксцентриковый, регулируемый.
Чудо произошло, теперь при полном отводе ролика ведомый шкив останавливается полностью и позволяет свободно включить любую передачу. Для замены ремня теперь необходимо ослабить ключиком на 13 эксцентрик нижнего штыря, отжать ролик и снять ремень сначала с ведомого шкива, потом с ведущего, установить новый ремень и выставить нижний штырь эксцентриком в положение 4-6 мм от ведущего шкива, затянуть болт и в путь.
На фото сцепление до и после.
ВЕЗДЕХОД"МЕЧТА"
Автор Саныч
Ответов: 933
Последний ответ Июня 21, 2026, 21:48:49 pm
Каменский "КвадроДнепр"
Автор Андреi
Последний ответ Февраля 27, 2013, 19:10:58 pm
от леня
"ДрюXL" 4х2, на ободрышах ои-25.
Автор GavRilliN
Ответов: 20
Последний ответ Января 05, 2016, 14:39:03 pm
от GavRilliN
Лёгкий вездеход "Айрин" 4х2
Автор gudvin
Ответов: 27
Последний ответ Июля 31, 2014, 21:53:07 pm
от gudvin
Переднеприводный четырёхколёсник на базе м/б "Нева"
Автор Василич86
Ответов: 21
Последний ответ Мая 05, 2015, 22:17:17 pm
от Василич86
