Автор Тема: Эксплуатация снегоболотохода "Шторм"  (Прочитано 90598 раз)
Re: Эксплуатация снегоболотохода "Шторм"
« Ответ #120 : Апреля 08, 2013, 11:57:01 am »
Слетает ремень. А что, нельзя сделать по две шайбы на ролики, из миллиметровки, увеличив борта? И ничего слетать не будет. Или снаружи, вилочные успокоители из 6-ки проволоки, чтоб ограничить боковое смещение.
А почему это должен делать Байкер ? что блин это экспериментальная модель дана на халяву, шоб исправлять косяки ляпил или как ?
Оффлайн kekekew
  • Валерий
« Ответ #121 : Апреля 08, 2013, 12:54:18 pm »
Я не против!!! Пусть ездит, через каждые 100 метров поправляя ремень 88*8 Или вызовет производителя, сделать гарантийный ремонт.   88*8 Раз уж попал в ситуёвину, надо ПОПРАВИТЬ и ездить дальше.
« Ответ #122 : Апреля 08, 2013, 13:03:01 pm »
Да согласен , тока извини я твой пост прочитал не как совет  , видно знаки препинания так поставлены . :wink:
Оффлайн Байкер
« Ответ #123 : Апреля 08, 2013, 16:07:39 pm »
Спасибо за хорошие мысли как исправить ситуацию.
Конечно сейчас я ВЫНУЖДЕН раслёбывать Колегова недоделки.
Почитайте его самохвалебные вирши о производстве Штормов, что-то я там не видел указание на такой дефект и как его исправить.
Производитель забил на свои произведения.
Оффлайн kekekew
  • Валерий
« Ответ #124 : Апреля 08, 2013, 17:25:18 pm »
Пошли подальше и забудь!!! 88*8 Лучше выложи узел с ремнём, который слетает.
Оффлайн Байкер
« Ответ #125 : Апреля 08, 2013, 19:10:42 pm »
Завтра выложу. Сегодня уже поздно фотографировать.
Оффлайн Байкер
« Ответ #126 : Апреля 09, 2013, 17:47:54 pm »
Вот фото узла перелома и передачи усилия ремнём на заднюю ось.
Обратите внимание в какое г..но превратился ремень всего за 100 км.
вот эти нижние направляющие "рога" надо наверное как-то изменить, что бы предотвратить сход ремня при движении назад.
Оффлайн Байкер
« Ответ #127 : Апреля 09, 2013, 20:05:10 pm »
Буду выкладывать по одной фото.
Оффлайн kekekew
  • Валерий
« Ответ #128 : Апреля 09, 2013, 20:24:04 pm »
Как я понял, ручьи шкивов находятся на одной прямой линии, только тогда, когда машина едет строго прямо??? А щёки не дают ремню соскакивать??? По крайней мере должны не давать. Я  правильно понял, просмотрев всю тему сначала???
Оффлайн Байкер
« Ответ #129 : Апреля 09, 2013, 20:31:48 pm »
Именно так, но верхний удерживается. а нижний ходит свободно и в ручей при движении назад не попадает.
Оффлайн Байкер
« Ответ #130 : Апреля 09, 2013, 20:50:27 pm »
Оффлайн kekekew
  • Валерий
« Ответ #131 : Апреля 09, 2013, 20:52:48 pm »
Всё понятно. Более идиотского трудно было придумать. Эта схема может работать, только на детских игрушках, когда приводами служат круглые пассики. Т.к. пассик круглого сечения, при отклонении одного из шкивов,  проворачивается в ручье и не слетает, естественно клиновой ремень при переворачивании на смещенном шкиву, тут же слетает. И сделать при такой схеме ничего не удасться . Не пытайся и не мучайся!!!  Надо один раз переделать привод на задний мост, по мотоциклетной схеме 2х2.  Тогда привод будет работать.  Если хочешь могу нарисовать, сложного ничего нет. Понадобится токарь и сварка.
« Ответ #132 : Апреля 09, 2013, 21:03:33 pm »
Как вариант: белые ролики сделать со шёчками...
Оффлайн kekekew
  • Валерий
« Ответ #133 : Апреля 09, 2013, 21:12:25 pm »
Хоть чо делайте. Ремень в таких условиях будет переворачивать. А круглых я лично не видел 88*8
Оффлайн Байкер
« Ответ #134 : Апреля 09, 2013, 21:13:07 pm »
Оффлайн Байкер
« Ответ #135 : Апреля 09, 2013, 21:16:06 pm »
А он по прежнему будет полноприводной?
Оффлайн Байкер
« Ответ #136 : Апреля 09, 2013, 21:18:16 pm »
Что ремень будет переворачиваться. Колегов мне всё-таки сообщил, когда я ему об этом сказал, а вот о том, что ещё и ремень слетать будет - ни слова.
Оффлайн kekekew
  • Валерий
« Ответ #137 : Апреля 09, 2013, 21:21:12 pm »
[/quote]   ЕСТСТВЕННО!!! 88*8            Будет 3х3 4*4 98*&
« Последнее редактирование: Апреля 09, 2013, 21:25:26 pm от kekekew »
Оффлайн Байкер
« Ответ #138 : Апреля 09, 2013, 21:37:00 pm »
[/quote]
Будь добр. Подскажи.
Оффлайн kekekew
  • Валерий
« Ответ #139 : Апреля 09, 2013, 21:47:36 pm »
Сейчас нарисую.
вездеход "поепухоход"
Автор sipa
от евгеха
Переломка "УЛАН"
Автор УЛАН
от Леха
Вездеход "Волкодав"
Автор петрович51
Ответов: 803
Переломка "Бамблби".
Автор Сергей 18
Ответов: 180
от Сергей 18
Переломка "Дракоша"
Автор ALexpert
Ответов: 46
от ALexpert
