Автор Тема: зимний пневмоход  (Прочитано 65588 раз)
Оффлайн antoha
  • Техника: зимний пневмоход
зимний пневмоход
« : Августа 23, 2009, 21:24:21 pm »
Начал собирать пневмоход. Мне посоветовали выйти на форум, так как тут могут посоветовать много интересного и полезного. Да и сам, на какие вопросы смогу отвечу.
Re: зимний пневмоход
« Ответ #1 : Августа 23, 2009, 21:42:55 pm »
Узнаю раму от "Арфы" которую показывали в ТВ-передаче ЭВМ в далёкие семидесятые годы.
Антоха, ты выложи сначала свои хотелки, потом народ тебя завалит своими советами, а пока и сказать нечего...
Оффлайн antoha
« Ответ #2 : Августа 23, 2009, 21:45:07 pm »
а что за хотелки :huh:, я таких не знаю
« Ответ #3 : Августа 23, 2009, 21:49:52 pm »
Ну, напиши, какой аппарат хочешь построить, какими железками располагаешь...
Оффлайн antoha
« Ответ #4 : Августа 23, 2009, 21:52:25 pm »
Впринципе понял.
Вот сейчас смотрел в соседней теме, там дали совет не использовать ижевские цепи. А у меня как раз на них и планировалась передача, правда туда ещё промежуточный вал вставляется, в итоге по звездам получается: с двигателя на пром. вал 15/41, с вала на колёса 19/72.
Это мне что, всё передумывать?
Оффлайн antoha
« Ответ #5 : Августа 23, 2009, 21:59:01 pm »
Из железа пока тока рама, дифференциал (москвич) с полуосями, две звезды на 41 и 72 зуба и большое желание.
Делаю с целью быстрого перемещения куда-нибудь зимой (а зимы у нас длинные)
« Ответ #6 : Августа 23, 2009, 22:03:52 pm »
Слушать советы или нет - это по желанию. Некоторые делают вовсе без цепей. Цепи тянутся, рвутся - с ними морока.
« Ответ #7 : Августа 23, 2009, 22:11:19 pm »
Но ведь колесная техника по глубокому снегу не пойдёт, тем более ты хочешь быстро перемещаться, если только по насту. А на Печоре у вас снегу по самое нехочу.
« Последнее редактирование: Августа 23, 2009, 22:24:33 pm от Камнев »
Оффлайн antoha
« Ответ #8 : Августа 23, 2009, 22:35:15 pm »
Да, снега хватает.
Я препологаю в перёд поставить лыжу, а колёса поставить пошире (например, от лаптёжника). Конструкция сама по себе не тяжёлая, должно хватить. У соседа уже похожий есть, тока он без промежуточного вала делал (у него чизетовский двигатель), он и по сугробам позает, и на цепь не жалуется. А я распологаю восходовским движком (слабовато), вот и приходится валы придумывать. Правда с появлением более мощного, может в скорости и не выиграю, зато тяга будет.
Оффлайн Баначин А.
  • Андрей.
« Ответ #9 : Августа 23, 2009, 23:42:12 pm »
Я когда свой первый строил мысли были такие что чем легче тем лудше. Поехали как то на рыбалку, заехели в залив а там снега намело сантиметров 35. Порыбачили и хотел я развернутся. Обоими колёсами снег роит и не сместа (трёх колёстник был сделан без диференциала). Садятся ещё два рыбака и снегоход как по асвальту поехал. До сих пор я этот феномен объяснить не могу.
Оффлайн antoha
« Ответ #10 : Августа 23, 2009, 23:54:37 pm »
В этом отношении с форумом проще. Теперь, можно будет придумать на колёса какие-нибудь "снегозацепы", и вес не пострадает, и сцепление хорошее будет.
Оффлайн Баначин А.
  • Андрей.
« Ответ #11 : Августа 24, 2009, 00:08:39 am »
И ещё хотел бы добавить. Я один делал с лыжей и без диференциала. Рулил он прекрастно и не буксовал. Всё таки привод сразу на оба колеса. Если ты летом не собираешся на нём ездить зачем тебе диференциал?
« Ответ #12 : Августа 24, 2009, 00:13:37 am »
"Передок" тормозил!
Я тож когда то делал: два колеса и лыжа. С определённым успехом он ходил по снегу. Дай,думаю ,я поставлю две лыжи-он в два раза лучше пойдёт.... Поставил... Хрен там-лыжи в два раза больше тормозить стали.
Оффлайн antoha
« Ответ #13 : Августа 24, 2009, 18:21:52 pm »
Всё-таки для начала лучше собрать из того что есть, посмотреть, попробывать. Ну а после уже выкидывать ненужное и добавлять не хватающие. А то мысль, она штука такая, зайдёт куда-нибудь не туда, и придётся потом раму по новой изобретать. А от дифференциала отказываться не хочу, не знаю почему, но почемуто не хочется.
Оффлайн Баначин А.
  • Андрей.
« Ответ #14 : Августа 24, 2009, 22:55:40 pm »
Нашёл журнал МОДЕЛИСТ КОНСТРУКТОР, статья называется ПРОСТОТА ПЛЮС НАДЁЖНОСТЬ про эти самые "АРФЫ". Стоял на них дифференциал от 407 МОСКВИЧА с самодельным кожухом и ленточным тормозом.
« Ответ #15 : Августа 24, 2009, 23:14:04 pm »
Я тоже этим когда то болел....
Оффлайн antoha
« Ответ #16 : Августа 25, 2009, 22:21:27 pm »
Баначин А.
Если не трудно, можете отсканировать всю статью :cheesy:
Оффлайн Баначин А.
  • Андрей.
« Ответ #17 : Августа 25, 2009, 22:25:39 pm »
Могу сфотать. Подожди сейчас попробую.
Оффлайн Баначин А.
  • Андрей.
« Ответ #18 : Августа 25, 2009, 22:42:44 pm »
Журнал старый. за 1984г.
Оффлайн antoha
« Ответ #19 : Августа 25, 2009, 22:55:57 pm »
Спасибо. Неплохо получилось
Пневмоход на базе грузового муравья
Автор shef31
Последний ответ Декабря 17, 2012, 22:55:30 pm
от андрей72
