Автор Тема: Как обрезать лобовое стекло?  (Прочитано 32619 раз)
Оффлайн Наиль
  • привет всем
« : Января 04, 2013, 12:22:21 pm »
Добрый час , никто не пробовал обрезать лобовое стекло от авто (тримплекс) ? Строю новый вездеход, кабинка от Оки сужена под одного, не могу найдти рядом конторки по изготовлению лобовых стекол гнутых. Можно ли его родное обрезать ро краям?
Re: Как обрезать лобовое стекло?
« Ответ #1 : Января 04, 2013, 13:57:17 pm »
Наиль , только испортишь . Давненько где то этот вопрос был , разницы нет триплекс тоже стекло калённое , два стекла так угробил пытался эксперементировать что получится . Дорезал больше половины стекла по толщине с перекурами , и дале оно просто покрывалось паутиной .
Оффлайн troffer
« Ответ #2 : Января 04, 2013, 14:08:28 pm »
В За рулем была статья, как на иномарку делали форточку из старого лобового триплекса. Режется шаблон из картона, далее по нему прорезается стекло с двух сторон, простукивается до трещин с каждой стороны. Потом лезвием режется пленка и вот оно - счастье. Весь процесс был заснят на фото, значит сделать мона. Резали алмазным стеклорезом.
« Ответ #3 : Января 04, 2013, 14:15:01 pm »
Вполне возможно алмазным резцом , у меня его не было и резал  болгариным не давая нагрева стеклу , был у меня такой диск германский по резке стекла .
« Ответ #4 : Января 04, 2013, 14:22:42 pm »
Вот здесь посмотри .
http://www.chipmaker.ru/topic/67948/
Оффлайн Андреi
« Ответ #5 : Января 05, 2013, 01:16:18 am »
резал стекло ВАЗ2109 пополам
- с одной стороны алмазом
- с другой стороны алмазом
- простучал с обеих сторон
- немного погнул
- тонким ножом отрезал среднюю пленку
некоторые шерховатости есть, но закрываются резинкой
Сталенит резать не получалось....
Оффлайн Наиль
  • привет всем
« Ответ #6 : Января 05, 2013, 11:44:06 am »
Во! спасибо всем!!!
Оффлайн uvat
  • Техника: Разная
« Ответ #7 : Января 05, 2013, 12:13:11 pm »
Наиль
Триплекс можно отрезать.
Прорезаем с двух сторон стеклорезом, затем смещаем линию реза на край стола, чтобы линия реза сместилась на пару см за столешницу и прогреваем равномерно линию реза зажигалкой и потихоньку подламываем(равномерно).
Только линия реза получится несовсем ровной.
И желательно потренироваться на неликвидном стекле.
Оффлайн Наиль
  • привет всем
« Ответ #8 : Января 06, 2013, 01:57:05 am »
Во мужики! глаза боятся а ручки то вот они :cheesy: главное их научить интернетить, вообщем вооружившись знаниями с первой попытки получилось. Всё как учили с двух сторон процарапал старинным роликовым стеклорезом, правда перед этим передвинул следующий ролик(их там три) и нормально пошло, делал все в мастерской при температуре +15 , обстучал с двух сторон и когда начал потихоньку гнуть , пленка вытягивалась, как только трещинка позволила концелярским ножом пленку и подрезал, углы закруглил плоскогупцами потихоньку с обоих сторон от пленки потом пленку срезал, после когда все закончил , насадкой к дрели к которой шкурка на липучке крепится обточил края на малых оборотах, и вроде все цивильно получилось. Спасибо за науку, а ведь знаете у меня друзья есть которые хотели ещё в советское время машинку класса Оки сделать(тогда она ещё не выпускалась) и у них все уперлось в лобовуху, плоское не смотрелось, а такое скроить почему то не попробовали, девятки то тогда уже пошли в серию, так у них полуготовый аппарат и завис на 80% готовности
Оффлайн Наиль
  • привет всем
« Ответ #9 : Января 06, 2013, 01:58:53 am »
вот так резал
