Автор Тема: Вездеход по методу Тырданова Володи.  (Прочитано 658520 раз)
Оффлайн ЮрийСтроев
Re: Вездеход по методу Тырданова Володи.
« Ответ #380 : Октября 30, 2009, 02:44:11 am »
Дима ,на счёт боковых опор раздатки ты прав -их всё равно как крепить. У Нивы Шевролет видел третью опору?   Все три опоры имеют саленблоки одной жёсткости и сохраняется возможность регулировки .Шумней чем в Ниве не будет,там раздатка  вобще на днище висит.  Кронштейн третей опоры на раздатке должен быть выше  оси боковых опор-получается жёсткий треугольник ,у  тебя всё правильно, но  лучше когда все три опоры на раме.кузов может не раз придётся снимать-ставить пока всё доделаеш.
« Последнее редактирование: Октября 31, 2009, 04:41:42 am от Юра Строев »
Оффлайн Mongoose
« Ответ #381 : Октября 30, 2009, 05:14:06 am »
А как же господин Mongoose на НИВЕ на двух крепежах,и не колбасит?
Выезжал,внимание на раздатку особое обратил,при нагрузке и так!
На салентблоках ходит слегка всё жостко. :cheesy:
Ну вот, здрасьте... а че хоть так официально? Я вроде по простому, а ты сразу господин :angry:
Давай лучше Дим на ТЫ.Так проще. Железки не любят чопорности.
По поводу Нивы.
1. роль третьей опоры там выполняет эластичная муфта. Бублик в народе зовется.
2. В ниве раздатку колбасит. Хорошо заметно на вкл. блокировке. Когда в говнах еще ползешь, но колеса уже с пробуксовкой. машина начинает дергаться и трястись. Это так называемая циркуляция мощности. И РК при этом колбасит еще как, да и звук на песня. 88*8
Я обычно сразу гашетку бросаю. Иначе потом ремонту не оберешься.
Если все устраивает, не вопрос.
Сам терпеть не могу переделывать.
Оффлайн DIV
« Ответ #382 : Октября 30, 2009, 11:08:43 am »
А тут какая разница,как закреплено? :rolleyes:
Я думаю одинакого!
Главное,чтоб карданы в горизонте более-менее были,излома не было. (&^
[/quote]
 Нет, Дима, на самом деле разница есть и очень большая. Я 6 лет проездил на Ниве, знаю ее вдоль и поперек и в свое время занимался ее усовершенствованием. Добился того, что на скорости 120км/ч в машине было почти так же тихо, как в шестерке. Одна из переделок заключалась в том, что раздатку вешали не непосредственно на пол кузова, а на специальный подрамник, который в свою очередь через дополнительные резиновые подушки крепился к лонжеронам кузова. Спецы, с которыми я советовался, обращали мое внимание на то, что в идеале ось карданных валов должна лежать в плоскости крепления кронштейнов раздатки.
 Я не говорю, что тебе надо брать в руки болгарку и все переделывать нафиг. Но на будущее учти. А время все расставит на свои места. Мы ведь на этом форуме не для того, чтобы друг друга грязью поливать, а для того, чтобы услышась советы и мнения других, поспорить в конце концов. Ведь только в споре рождается истина.
« Ответ #383 : Октября 30, 2009, 12:48:15 pm »
Когда я строил своего Ягуара.......... :undecided: Хотя я его так называть не собирался,это пацаны мне прелепили жестянку от пивной банки,а с подачи фуромчан он получил такое имя-я не против  :cheesy:
Дык вот,в планах по шумности хотел подогнать хотя бы под ниву. Вроде бы и салон обклеил противошумкой и все что можно закрепил через резинки,нет-всё равно шумновато . Особенно когда едешь по бетонке  :cry:Клыки не дают о себе забыть.
Но когда сварачиваешь на непролазные лесные дороги и болота-это всё кажется не существенным. Душа поёт! 88*8
« Ответ #384 : Октября 30, 2009, 12:59:05 pm »
Я думаю одинакого!
[/quote]В нашем варианте выходные карданы более-менее можно выставить, а входной - задран запредельно и при больших нагрузках раздатку заметно болтает. Третья опора может быть несколько грубее основных т.к. она только удерживает раздатку в вертикальном положении и не препятстаует основным падушкам смягчать биения от карданов. Нет никакой разницы кверху или книзу закреплена подушка, ось кронштейна остаётся на месте.
А шумность подобных ТС не от мотора и трансмисии, а от того как клыки колёс гремят по дороге.
PS Вова меня опередил.... Говорят: "У дураков мысли сходятся"
« Последнее редактирование: Октября 30, 2009, 13:05:06 pm от Камнев »
Оффлайн юрий бор
« Ответ #385 : Октября 31, 2009, 01:14:51 am »
Володя и Александр вы  во многом правы. Но и горезонтальность  осей очень много значат. По этому и появилась  дополнительная подвесная опора (подвесной)
Оффлайн ЮрийСтроев
« Ответ #386 : Октября 31, 2009, 02:36:34 am »
Паразитная мощьность  или паразитный момент скручивания  возникает на всех полноприводных где нет межмостового диференциала.Возникает он от того что передние колёса проходят большие радиусы и метры  дороги  чем задние. Разность пробега задних и передних колёс компенсируется юзом или буксом колёс ,т.е. повышеной нагрузкой на раздатку(на ниве это происходит при вкл. блокировке на жёстком грунте  -поэтому её и колбасит. УАЗ-танк ползеш пока что не лопнет раздатка и КПП одно целое.) Единственный выход чтоб не колбасило раздатку  от нивы - ставить подвесные на все карданы-теоретически. Вместо трёх подвесных поставили третью заднюю опору раздатки. Сравните раздатки ГАЗ66 и НИВЫ-близнецы братья. Нам визуально кажется что ось опор раздатки занижена. Но я думаю не пальцем в это место ткнули конструкторы. 140км\час это запредельно -космическая скорость для нивовской раздатки без вибраций без третьей опоры  в моей практике. А на Ягуаре или Димарике  с третьей опорой она будет ходить вечно.
« Последнее редактирование: Октября 31, 2009, 16:48:12 pm от Юра Строев »
« Ответ #387 : Октября 31, 2009, 03:14:35 am »
Юра, пора новую "Образовательную" тему открывать.
Объясни, пожалуйста, что наука говорит об эффекте кивания на аппаратах подобным моему. При определённых скоростях вездеход входит в резонанс и начинается раскачка с передней оси на заднюю и его начинает кивать. Такой-же эффект я наблюдал при движении К-700. Как уменьшить такие влияния?
Оффлайн ЮрийСтроев
« Ответ #388 : Октября 31, 2009, 03:27:16 am »
Наука говорит -резонанс это слияние собственных колебаний (на молекулярном уровне )с естественными колебаниями т.е. с теми которые происходят физически. Способ избежать явления резонанса  это устройство разрушающее связь двух явлений . В автомобиле это амортизатор . Иногда его нет вообще ,а иногда у него не достаточная жёсткость.
« Ответ #389 : Октября 31, 2009, 03:37:52 am »
Мне амортизаторы некчему привязать, придётся скакать и подпрыгивать. Но я периодически сбиваю резонанс нажатием газа до упора или выбираю скорость при которой резонанс не развивается.
Оффлайн ЮрийСтроев
« Ответ #390 : Октября 31, 2009, 03:46:50 am »
Ну да,изменение скорости движения
, это самый верный способ выйти из резонанса. Ну ещё пень или кочка помогает ,если ткнёшся по пути.(шучу но так бывает)
« Последнее редактирование: Октября 31, 2009, 04:56:51 am от Юра Строев »
Оффлайн димарик
« Ответ #391 : Ноября 01, 2009, 23:58:26 pm »
Поработал немного с заборником воздуха на печку. :rolleyes:
И приборку прикинул,обтяну кожей (дикого мамонта)! )))
Вот фоток немного:
Оффлайн ЮрийСтроев
« Ответ #392 : Ноября 02, 2009, 01:50:25 am »
Дима ,ты уже рамку лобого стекла поставил? От Уаза не прикидывал,там и мотор стеклооч. можно закрепить. Какие стёкла будеш ставить? Ты про требования к кузову по сертификации не узнавал? На счёт лобового и прочего? Еще мне там говорили что ремни безопасности должны быть. По их крепежу тоже есть свои требования.
« Последнее редактирование: Ноября 02, 2009, 02:03:27 am от Юра Строев »
Оффлайн димарик
« Ответ #393 : Ноября 02, 2009, 02:03:14 am »
Стёкла как от 66 го,уже в алюминьку вставил,осталось к рамке приклепать.
Моторчик уже прикидывал от ОПЕЛЯ,немного удленню тяги т.е. разнесу по сторонам,и будет  отлично.
Да ремни примастырим как дело подойдёт.
Но что-то с регистрацией мне не верится что это возможно.
Я почитал ТАКОЙ ГЕМОР! :shocked:
« Последнее редактирование: Ноября 02, 2009, 02:08:31 am от димарик »
« Ответ #394 : Ноября 02, 2009, 07:38:34 am »
Совсем офигели, ещё бы парашут запасной потребовали. Мне давно бы руки оборвало рулём, если бы был пристёгнут, а я свободно по кабине летаю и пока живой.
Оффлайн чага
« Ответ #395 : Ноября 02, 2009, 15:51:03 pm »
Дим насчет регистрации . Не так страшен как его малюют. В местной инспекции гостехнадзора пообщался бы с инспекторами не послали бы наверно. Чай не гибдд. Я ж так сделал с номерами теперь. Парни все сами обьяснили где какие бумаги делать
« Ответ #396 : Ноября 02, 2009, 18:09:28 pm »
...что наука говорит об эффекте кивания на аппаратах подобным моему. При определённых скоростях вездеход входит в резонанс и начинается раскачка с передней оси на заднюю и его начинает кивать. Такой-же эффект я наблюдал при движении К-700. Как уменьшить такие влияния?
Если уж совсем науку вспомнить, физику из школы, то резонанс это совпадение ЧАСТОТЫ собственных колебаний, с частотой вынуждающей силы.
Чтобы уменьшить надо сделать чтобы не совпадали.
Собственная частота зависит от массы вездехода и упругости колёс (подвески)
А вынуждающая сила - расстояние между ямами и скорость.
Еще развитие резонанса зависит от добротности колебательной системы. Для снижения добротности (увеличения потерь при колебаниях) ставят амортизаторы. Без амортизаторов подвеска теряет смысл, превращает аппарат в качели.
На аппаратах без подвески (тракторах) иногда резонансные явления совпадают с переходными процессами в регуляторе оборотов, вот тут "Кировец" и начинает кивать и скакать.
У аппаратов с цепной трансмиссией тоже спецэффекты наблюдаются, когда цепи ослаблены
Оффлайн DIV
« Ответ #397 : Ноября 02, 2009, 18:54:25 pm »
Парни, Вы здесь не раз говорили об амортизаторах, но у Кузмича не тот случай, т.к у него их нет и частота собственных колебаний зависит прежде всего от давления в шинах. Поэтому надо либо изменять давление, либо выбирать скоростной режим.
Оффлайн DIV
« Ответ #398 : Ноября 02, 2009, 18:57:26 pm »
А вообще-то в этой теме мы обсуждаем вездеход, который строит Дима. А о "высоких материях" надо говорить в другой теме.
Оффлайн димарик
« Ответ #399 : Ноября 02, 2009, 21:05:19 pm »
Так и предется поступить-подкупить.
Да там права тракторные ещё нужны. :shocked:
Вобщем поживём увидем! )))
Вездеход "Волк" 3х3
Автор РедБулл
Ответов: 23
Последний ответ Августа 17, 2017, 05:12:31 am
Вездеход "Мехрячок".
Автор vital
Ответов: 248
Последний ответ Сентября 02, 2019, 08:06:10 am
от Эдуард2016
Вездеход "Васюганец".
Автор vasilii1709
Последний ответ Декабря 17, 2018, 22:18:58 pm
от vasilii1709
Вездеход "Рыбак"
Автор KENT-34
Ответов: 41
от игорь в.
Вездеход "Рассвет"
Автор Genri777
Ответов: 108
Последний ответ Ноября 26, 2022, 01:05:58 am
от koolakov
