Автор Тема: Вездеход по методу Тырданова Володи.  (Прочитано 659677 раз)
Оффлайн solomon
Re: Вездеход по методу Тырданова Володи.
« Ответ #1060 : Апреля 04, 2010, 13:28:17 pm »
....в конце трансмиссии 66-кие мосты...... с кразовскими калёсами.
И название темы поменять: Вездеход по методу соломона.  :huh:
Если бы такой совет был дан позавчера(1 апреля)-это ещё как-то можно было понять.....
Эволюционировали в этом направлении у нас в Советском такие титаникостроители-вымерли как диназавры. БолотА их не оценили.....
Тырданов, я только задний волговский мост с обточенными барабанами посоветовал, прирост массы килограммов на 20-25 всего был бы. Можно взамен облегчить кунг, чтобы осталась прежняя масса. Табличку опять же преднюю сдернуть..
Оффлайн димарик
« Ответ #1061 : Апреля 04, 2010, 13:49:15 pm »
СОЛОМОН для чего барабаны пртачивать?
Для облегчения?
« Ответ #1062 : Апреля 04, 2010, 14:09:23 pm »
, наверно уже надо ставить раздатку газ66, и приводить не оковским, а восьмеркиным мотором.
Стало быть я правильно понял,что это была шутка....первоапрельская.
зато как приятно тапочку в пол и полетел,
Соломон,так ездят тока на БАГГИ !
На болоте всё по-другому-чем меньше газуешь,тем быстрее едешь.
Оффлайн ЮрийСтроев
« Ответ #1063 : Апреля 04, 2010, 16:34:31 pm »
Дима , сгоняй на весы. После переделки по 20 кг мах. добавится на каждый мост- это же не критично. Вставь болваны из пены в диски и закрой колпаками из тонкой жести -плавучесть не пострадает.
Оффлайн Николай Васильевич
« Ответ #1064 : Апреля 04, 2010, 17:31:34 pm »
А что,я прозевал?Было взвешивание до переделки?
Оффлайн solomon
« Ответ #1065 : Апреля 04, 2010, 20:04:32 pm »
Для облегчения?
Для облегчения, вот у Макса посмотри как сделано http://forum.lunohodov.net/viewtopic.php?t=2087&postdays=0&postorder=asc&start=30
Кстати, нивкина балка+редуктор+рычаги+привода+кулаки-ступицы весят 130 кг, точно не помню , Макс уазкин мост облегчил, без тормозов, до 95 кг(рессоры уазика можно облегчить, по 15 кг будут).
Мы первую машинку делали, взяли две нивкиных балки связали трубами- очень тяжело получилось и ход маленький.
Оффлайн solomon
« Ответ #1066 : Апреля 04, 2010, 20:09:25 pm »
Нет, не шутка. Нивкина раздатка тоже может рваться. Я про болото не имел ввиду, когда про тапку в пол писал. Не все же время по болоту ездить. Вот по снегу однозначно мощный мотор лучше слабого. Тем более, что не на много восьмеркин мотор тяжелее оковского. Как вариант - вообще выбросить раздатку, мотор 21083 сместить  в базу и привода на передний-задний мосты протянуть.
« Ответ #1067 : Апреля 04, 2010, 23:49:31 pm »
...Вот по снегу однозначно мощный мотор лучше слабого. Тем более, что не на много восьмеркин мотор тяжелее оковского. Как вариант - вообще выбросить раздатку, мотор 21083 сместить  в базу и привода на передний-задний мосты протянуть.
А чем лучше-то?
Глубже провалится, или быстрее закопается??
Оффлайн димарик
« Ответ #1068 : Апреля 05, 2010, 00:20:56 am »
Я считаю, если ставить мощнее мотор, значит и мощнее трансмиссию. А мощнее трансимссию, значит тяжелее вездеход.
« Ответ #1069 : Апреля 05, 2010, 00:29:20 am »
...значит больше колеса, значит ещё мощнее трансмиссию, значит ещё мощнее мотор!
Только трактора такого размера уже может не найтись )))
Оффлайн Деменин
  • Техника: Нива Шевроле, Катер "Касатка 515", мотобукс
« Ответ #1070 : Апреля 05, 2010, 00:41:55 am »
А зачем трактор-то!!!! ведь есть ишо и танки- которы грязи не боятся, но только тонут заразы быстро.""
Оффлайн хантас
« Ответ #1071 : Апреля 05, 2010, 00:44:55 am »
Димарик привет а колея волговского моста такая же как нивкина?
Оффлайн anatolij
  • каракат Тайфун 4х4х4Б
  • Техника: каракат 4х4х4Б
« Ответ #1072 : Апреля 05, 2010, 02:16:43 am »
На выставке в Архангельске каракат массой 1200 кг., водитель плюс 3 пассажира плавает, погружаясь до середины диска.
Оффлайн anatolij
« Ответ #1073 : Апреля 05, 2010, 02:23:30 am »
А этот каракат самый легкий и везде проходимый зимой и летом, весит меньше чем 300 кг.
« Ответ #1074 : Апреля 05, 2010, 05:38:48 am »
Ну как зачем.
Очень больших колёс и очень мощного двигателя опять трансмиссия не выдержит.
Или застрянет, на не очень больших колёсах.
« Ответ #1075 : Апреля 05, 2010, 09:37:25 am »
Вова,я давным давно мерил: нивкин-149см; волгин 24-й-144.   Волгин десятой модели-не знаю,но должен быть по-шире.
Оффлайн хантас
« Ответ #1076 : Апреля 05, 2010, 19:02:23 pm »
Спасибо за ответ дядя вова! ты один отвечаешь на вопросы остальные наверно слишком для этого умные или занятые))))
Оффлайн димарик
« Ответ #1077 : Апреля 05, 2010, 22:54:15 pm »
На самом деле не мерял.
А то что занят,в точку!
Переделки очень мног время отнимают!
Оффлайн Деменин
« Ответ #1078 : Апреля 05, 2010, 23:47:48 pm »
Хочу сказать про Архангельский каракат - хозяина знаю лично и каракат это не первый. Правда все они у него тяжелые получались - хотя он и гонщик мотоциклетный.Первый был 6 колесник полноприводный, второй этот - двигатель Нива далее-кробка Нива - коробка УАЗ- раздатка УАЗ - мосты УАЗ - резина Арктиктранс - специально за прицепом и резиной катал в Москву. Получился действительно тяжеловат. Ездили оне на рыбалку - лебедой вытягивали ШИШИГУ, бампера были из бруса 150х150 -шишигу вытянули-зато бампер сломали. Сейчас бампер из двутавра - ешо тяжельше.
Оффлайн Витим
« Ответ #1079 : Апреля 06, 2010, 06:21:34 am »
Это грабли получаются: "двигатель Нива далее-кробка Нива - коробка УАЗ- раздатка УАЗ - мосты УАЗ" и ВЕС не меньше 1,5т (если не больше
Вездеход "Волк" 3х3
Автор РедБулл
Ответов: 23
Последний ответ Августа 17, 2017, 05:12:31 am
Вездеход "Васюганец".
Автор vasilii1709
Последний ответ Декабря 17, 2018, 22:18:58 pm
от vasilii1709
Вездеход "Мехрячок".
Автор vital
Ответов: 248
Последний ответ Сентября 02, 2019, 08:06:10 am
от Эдуард2016
Вездеход "Рыбак"
Автор KENT-34
Ответов: 41
от игорь в.
Вездеход "Рассвет"
Автор Genri777
Ответов: 108
Последний ответ Ноября 26, 2022, 01:05:58 am
от koolakov
