Автор Тема: Предпусковой разогрев двигателя  (Прочитано 35285 раз)
« : Декабря 23, 2012, 11:31:50 am »
а вот там где они неработают нафиг их с сабой то возить .
Самая лучшая приблуда в лесных - полевых условиях это паяльная лампа. Лучше в купе с 1 -1,5 метровой трубой диаметром 80 -100 мм. Желательно люминьтьевой (для лёгкости). Можно и жестянной.
Re: Предпусковой разогрев двигателя
« Ответ #1 : Декабря 25, 2012, 21:28:42 pm »
мне вот еще интересно куда можно поехать на везде в -25,30 градусов?
Дык ,сколько угодно, бывает - из дому уезжаешь по теплу ,в избушке ночку переночевал - утром вышел... ЁМАЁ ! Тридцатник!
А пояльная лампа конечно хорошо, только опасно ведь там у меня всё плотно и мастикой все низа промазаны а она горит будь здоров.
Серёга,вот для этого и нужна труба - один конец под поддон, с другой стороны лампу. На выходе жар есть,а пламени нет.
Оффлайн старый
« Ответ #2 : Декабря 26, 2012, 15:44:39 pm »
    Полностью согпасен с Николаевичем по поводу паяльной лампы и трубы в 1.5м только жестяной , алюминиевая при выше 800гр. поплывет. Паялка-это универсальная штуковина на все случаи, до сих пор успешно пользуюсь, только необходима небольшая доработка и будет она верно служить десятки лет.
Оффлайн Sergio
« Ответ #3 : Декабря 26, 2012, 18:42:20 pm »
Что за небольшая доработка ???  :rolleyes:
« Ответ #4 : Декабря 26, 2012, 20:23:38 pm »
Эт я не подумавши ляпнул , так как у меня была труба от антенной мачты из какого-то лёгкого сплава.
Петрович, мне тоже про доработку интересно....
Оффлайн старый
« Ответ #5 : Декабря 26, 2012, 21:16:10 pm »
    При эксплуатации лампы в испарителе накапливается нагар и забивает входное в начале отводного колена на форсунку. В 8-10мм от входного в колено жиклёра в испарителе сверлю вертикальное отверстие d=5мм и с жаростойкой мягкой прокладкой (паронит, асбест) вворачиваю короткий болтик.  Когда лампа начинает барахлить,остужаю, выворачиваю болтик и жиклёр и прочищаю проволочкой всё колено, затем открываю запорный и под давлением промываю,дальше ставлю всё на свои места, протираю и запускаю. Такая лампа с доработкой служит мне уже лет 30,
Оффлайн ЮрийСтроев
« Ответ #6 : Декабря 27, 2012, 02:25:53 am »
  Трубу в торце заварить и болгаркой частые пропилы поперечные сверху до середины диаметра трубы на длину поддона.И ножки пулемётные складные  для удобства. Я такую приятелю делал для Газели ,весь жар  вертикально вверх идёт, пламя до прорезей не доходит .
« Ответ #7 : Декабря 28, 2012, 09:26:45 am »
всем привет.а вот этим кто нибудь пользовался
Оффлайн Евгений Владимирович
« Ответ #8 : Декабря 28, 2012, 14:46:38 pm »
Игорь,это не вместо щупа сставится? Я слыхал о таких,но вживую не видел.
Оффлайн макса
« Ответ #9 : Декабря 28, 2012, 15:05:09 pm »
я подумал что это нагреватель картера компрессора кондиционера. очень похож.
потребляет мало. сам отключается-включается. только гибкий и устанавливается снаружи картера. но это поправимо.
вот еще такая штука есть: http://www.tehnes.ru/view_spec.php?id=48
« Последнее редактирование: Декабря 28, 2012, 15:14:43 pm от макса »
« Ответ #10 : Декабря 28, 2012, 15:27:35 pm »
Это в картер вместо щупа. Где-то лежит похожий, но только не гибкий. Можно использовать если через трансформатор(зарядное), а иначе аккумулятор сядет. Насколько помню 120-150 ватт.
« Ответ #11 : Декабря 28, 2012, 17:02:03 pm »
Если для аккума, то для леса пожалуй не годится, фиг знает сколь тама запасу у аккума осталось, лучше не спытывать судьбу, а то пехом домой топать придется. Только старая добрая паяльная лампа нас спасет в лесу. )))
Оффлайн макса
« Ответ #12 : Декабря 28, 2012, 17:14:16 pm »
а если иметь "кривой стартер" то теплый мотор, даже с пасаженным акумом, можно запустить.
лампа конечно в плюсе!! но только вне гаража!!!
« Ответ #13 : Декабря 28, 2012, 17:19:53 pm »
А кто-нибудь юзал эти пластины? Всегда не плохо бы совместно с тосолом и маслице подогреть перед пуском в мороз. Естественно всё это возле дома ,от розетки.
« Ответ #14 : Декабря 28, 2012, 17:25:42 pm »
Мне например очень помогает эфирная прыскалка "быстрый старт". Позволяет запускаться с первого оборота, хоть кривым, хоть полудохлым аккумулятором.
Ну и масло на зиму надо пожиже, синтетику.
Греть масло зимой аккумулятором скорее во вред, чем на пользу. Если аккумулятор хороший, то он и так мотор провернёт. А если не очень, то можно лишиться последнего шанса...
« Ответ #15 : Декабря 28, 2012, 17:42:17 pm »
Однозначно все эти приблуды запитывать от сети , тока через  12 В транс.
« Ответ #16 : Декабря 28, 2012, 19:50:31 pm »
Я тоже впервые увидел когда полез к клиенту в бардачек,чтобы поменять фильтр салона.решил сфоткать.
« Последнее редактирование: Декабря 29, 2012, 01:58:58 am от s_smirnov »
« Ответ #17 : Декабря 28, 2012, 21:15:07 pm »
Вот этот беспламенный бензиновый обогреватель служит уже более 30 лет.Во времена СССР стоил 36 руб. Ему приходилось обогревать палатки,охотничьи избушки,подогревать автомобили и т.д. Безотказная и очень ценная (по крайней мере для меня) вещь!
Оффлайн zver
« Ответ #18 : Декабря 28, 2012, 21:30:14 pm »
« Ответ #19 : Декабря 28, 2012, 23:20:31 pm »
У меня вот такой. )))
