Автор Тема: Вездеход "ДОЦЕНТ"  (Прочитано 200755 раз)
Оффлайн romaxxx
  • 89158129286-ИМХО
Re: Вездеход "ДОЦЕНТ"
« Ответ #260 : Февраля 04, 2013, 11:36:06 am »
макс привет!!!
очень даже ничего выглядит и места громадье
заводил доцента? или руками на улицу толкал?
если хош чтоб автомобильная компоновка была тогда может багажник спереди?
можно даже без капота... типа корзинки из магазина
и обзор останется 100%
Оффлайн romaxxx
  • 89158129286-ИМХО
« Ответ #261 : Февраля 04, 2013, 11:48:25 am »
да совсем забыл
звонил насчет резины..... они работают ....говорят подьезжай порешаем
но к сожелению в пятницу они не работали
как нибудь заеду к ним
Оффлайн макса
« Ответ #262 : Февраля 04, 2013, 15:47:01 pm »
пообщайся. дорого не плати, а то они фишку прочухают и начнут цену ломить.
с капотом (багажником) впереди 100% обзора все равно не будет. крылья не дадут. а открытый багажник... впереди... ну это смешно.
Оффлайн макса
« Ответ #263 : Февраля 07, 2013, 02:30:21 am »
вот приладил укороченный передний кардан через переходник. сел с натягом.
как угол кардана? раздатку не надо больше опускать?
с задним карданом засада. надо к токарю идти. сам никак. передний по ходу тоже на переделку. задний поставлю - видно будет.
« Ответ #264 : Февраля 07, 2013, 12:52:03 pm »
Угол хороший.
Оффлайн ПАВ
« Ответ #265 : Февраля 07, 2013, 19:23:30 pm »
На фото  углы у раздатки и моста кажутся разными
« Последнее редактирование: Февраля 07, 2013, 19:40:28 pm от ПАВ »
Оффлайн Вада
  • Всё будет хорошо!
  • Техника: такси, батинки
« Ответ #266 : Февраля 07, 2013, 19:39:56 pm »
Угол хороший.
Ну дак Макс...еще не нагрузил еЁ! Голая рама
Оффлайн макса
« Ответ #267 : Февраля 07, 2013, 20:04:53 pm »
углы действительно разные. кардан после резки и сварки получился немного длиннее чем надо, от того раздатка подалась назад и завалилась. еще и хвостовик переднего моста немного задран вверх.
передок действительно ничем не нагружен. мотор уехал. максимальный выход амортизаторов буду делать из расчета на такую высоту. хотя больше хода наверное не даст сама рессора. здесь ограничивать ход подвески не обязательно.
я что опасаюсь: если к примеру лесть через бревно и повиснуть на раздатке, буксовать все равно не перестанешь. карданы будут продолжать вращаться и вот тогда критичный угол, или как его, кардана может подложить свинью ИМХО. оттого его крайние точки работы должны быть проверены и зафиксированы. как углы так и сжатие-растяжения.
« Ответ #268 : Февраля 08, 2013, 10:52:03 am »
Через такое бревно не перелезть - это не гусеничный.  Максимальный диаметр дерева -  1\2 диаметра колеса .
 А вообще- то с дурной головой можно всё сломать.
 Разные углы не имеют практически никакой разницы. Что мост чуть подвёрнут может быть даже лучше.
« Последнее редактирование: Февраля 08, 2013, 10:56:49 am от Лесник-61 »
Оффлайн макса
« Ответ #269 : Февраля 08, 2013, 10:56:54 am »
я не про сломать, я про максимальный угол кардана. когда он может проявиться.
сломать то можно почти все.
Оффлайн макса
« Ответ #270 : Февраля 09, 2013, 23:50:28 pm »
я так понимаю что по приводу кпп - рк претензий нет. обвариваю.
сегодня снова занимался кпп, т к предыдущую пришлось установить на свое авто, разблокировав диф. было так:
в связи с тем что сообщество раскритиковали меня с таким вариантом, я просто заварил диф по так называемому методу Гаргашьяна:
один кардан готов. забрал, но сегодня не успел его поготовить под установку.
Оффлайн andrey74
  • Соболев
« Ответ #271 : Февраля 10, 2013, 01:02:53 am »
Да Макса залил ты его капитально  )))
Оффлайн макса
« Ответ #272 : Февраля 10, 2013, 01:26:55 am »
как смог. варю я так себе, но с последними электродами получается все лучше и краше.
nikolaj
« Ответ #273 : Февраля 10, 2013, 01:30:54 am »
если не секрет что за электроды?
Оффлайн andrey74
  • Соболев
« Ответ #274 : Февраля 10, 2013, 01:38:40 am »
Макса привет шпильки на переходник заказывал или заводские подбирал ?
Оффлайн макса
« Ответ #275 : Февраля 10, 2013, 01:42:16 am »
заводские. черные. якобы усиленные. отрезАл в размер.
Оффлайн макса
« Ответ #276 : Февраля 10, 2013, 01:45:03 am »
электроды турецкие: AS R-143
http://www.tsentavra.ru/catalog/506/710  вот здесь можно почитать подробней. у них и беру.
Оффлайн макса
« Ответ #277 : Февраля 14, 2013, 00:19:49 am »
за последнее время удалось собрать и установить КПП, закрепить вал кпп-рк и один передний кардан. востановил проводку и!!!!!! ключ на старт! первая передача. повышенная.
Доцент Первый пуск11
модераторы, поправте пожалуйста!!
Оффлайн макса
« Ответ #278 : Февраля 14, 2013, 00:26:40 am »
колеги, я в печали  :sad: .
прикинул сиденье, педали и баранку:
Александр был прав - мопед получается. один ряд сидений на три посадочных места. может мне больше и не надо, но.... всегда хочется больше.
Оффлайн макса
« Ответ #279 : Февраля 14, 2013, 01:24:21 am »
не знаю кактеперь разместить место оператора. или по класической схеме как на фото, или выносит вперед меж передних колес, что бы сзади ряд сидений расположить. он же и спальник будет.
с другой стороны зачем столько посадочных мест? если очень надо и на капоте доедут. и палатку всегда поставить можно (не зимой).
в общем при базе 2600 кабина получается 1500 мм. общая длинна сейчас 3800. раму делал чтоб без свисов было.
« Последнее редактирование: Февраля 14, 2013, 01:33:03 am от макса »
Автор Михаил 77
Ответов: 22
Автор Litvina
Ответов: 83
Автор Юрий.
Автор Андрей Таёжник
Ответов: 107
Последний ответ Вчера в 08:57:19
от Андрей Таёжник
Автор Саныч
Ответов: 316
от Zainteresovannyi
