Автор Тема: Диск под КФ-97  (Прочитано 16025 раз)
Оффлайн Волков В В
Диск под КФ-97
« : Ноября 23, 2012, 20:47:55 pm »
Хочу спросить совета- Обод вплотную прилегает к шаровой, может диск перелицевать и как туго он разбирается. Как приварить вставку в диск,  я хотел встык и заготовка шириной 120 мм. При этом общая ширина диска будет 310мм., а если в  нахлест по 10 мм. - 290 мм.
Оффлайн Valdemar
  • тел. 8929O38182O
Re: Диск под КФ-97
« Ответ #1 : Ноября 23, 2012, 21:54:51 pm »
Самый большой минус в этой конструкции - это маленькая ширина посадочного мотоциклетного обода.
Ширина посадочного шины КФ-97 около 25 мм, а ширина горизонтальной полки Вашего запорного кольца 10 мм. Шина на низком давлении не будет держаться на ободе и при низком давлении обязательно слетит. Я это уже проходил.
Оффлайн Волков В В
Re: Диск под КФ-97
« Ответ #2 : Ноября 23, 2012, 22:38:40 pm »
А если в варить штук 7-9 из профиля 20х20.
Re: Диск под КФ-97
« Ответ #3 : Ноября 23, 2012, 22:52:48 pm »
А как бортовать?
Оффлайн Волков В В
Re: Диск под КФ-97
« Ответ #4 : Ноября 23, 2012, 23:00:59 pm »
Вы правы, как я  пост отправил, то до меня дошло сие. Может уголочки привариить ?
Оффлайн Волков В В
Re: Диск под КФ-97
« Ответ #5 : Ноября 23, 2012, 23:05:41 pm »
Все таки мой главный вопрос - диск вплотную прикасается к шаровой. Может на 5 мм. порезать оную или?
Оффлайн самопал
Re: Диск под КФ-97
« Ответ #6 : Ноября 23, 2012, 23:06:01 pm »
Волков В В
расширь полку посадочного, вварив тот же допустим пруток на 10 мм. по окружности и болгаркой подчистить
Оффлайн самопал
Re: Диск под КФ-97
« Ответ #7 : Ноября 23, 2012, 23:07:12 pm »
а проставки не решат сию проблему ?
Оффлайн Волков В В
Re: Диск под КФ-97
« Ответ #8 : Ноября 23, 2012, 23:11:10 pm »
Проставки это между ступицей и диском?
Оффлайн самопал
Re: Диск под КФ-97
« Ответ #9 : Ноября 23, 2012, 23:12:01 pm »
ну да.
Re: Диск под КФ-97
« Ответ #10 : Ноября 23, 2012, 23:29:55 pm »
Мне кажется шаровая не пострадает если её слегонца отпилить.
Re: Диск под КФ-97
« Ответ #11 : Ноября 23, 2012, 23:32:18 pm »
Волков В В
Это наверное самый оптимальный вариант-наростить полку.
Оффлайн Valdemar
  • тел. 8929O38182O
Re: Диск под КФ-97
« Ответ #12 : Ноября 23, 2012, 23:37:06 pm »
Даже если ты ее подрежешь это не решит проблему. При повороте кулака диск прижимает в рычагу там где отверстия для болтов крепления шаровой.
Вылет диска для подвески НИВА должен быть не менее 165 мм.
Оффлайн Valdemar
  • тел. 8929O38182O
Re: Диск под КФ-97
« Ответ #13 : Ноября 23, 2012, 23:50:00 pm »
На мой взгляд, самый простой и быстрый способ "слепить диски":
1. приварить к автодиску 8 шт. поперечин из квадратной трубы (нужного сечения).
2. мотоциклетные обода (разрезанные вдоль) разрезать на лепестки, загнутую часть обода распрямить на куске рельса. Получим горизонтальную полку около 30 мм.
3. Готовые запорные кольца (из ободов) одно приварить, второе закрепить к квадратным поперечинам на болтики.
И все же самый оптимальный вариант, это сделать диски по лицензии фирмы "ТырКам" - один раз всерьез и на долго!!!
Оффлайн Волков В В
Re: Диск под КФ-97
« Ответ #14 : Ноября 24, 2012, 11:21:19 am »
Да я согласен, что Советских дисков лучше нет! Но я хочу сделать из подручных материалов и быстрее, так как у меня и так долгострой. В дальнейшем если моя конструкция АПП будет жить, то можно и диски и "ТырКам (Нужно найти 6 Волговских дисков,металл, Сделать оправку для запорных колец- на это потребуется еще год)
Оффлайн САМ
  • Серега
  • Техника: Баргузин 2217
Re: Диск под КФ-97
« Ответ #15 : Ноября 24, 2012, 13:00:25 pm »
+ 1000 Всё равно если не сейчас то потом всё равно к этим дискам прейдёш. А оправку из-за 8 колец можно и не делать, а просто купить эти кольца. Ну а если средства позваляют то и диски можно заказать. Я тоже делал времянки конструкция корзина из квадратной трубы, теперь они пылятся в гараже, место занимают, не знаю куда их деть. А времени и денег на них тоже потрачено.
Оффлайн Valdemar
  • тел. 8929O38182O
Re: Диск под КФ-97
« Ответ #16 : Ноября 24, 2012, 16:24:22 pm »
А оправку из-за 8 колец можно и не делать.
Приезжай ко мне с готовыми заготовками запорных колец сваренными в кольцо. Я дам тебе в пользование готовую оправку и за три часа ты сделаешь себе кольца. Далее счастливый и немного уставший  уедешь домой к себе в Борский район.
Если мое предложение тебя заинтересует, то могу в личку сообщить адрес и точные размеры заготовки колец.
Или могу дать подробную консультацию как за два дня изготовить оправку из колесного диска КФ-97 и 2-х  колец.
Оффлайн Волков В В
Re: Диск под КФ-97
« Ответ #17 : Ноября 24, 2012, 16:54:33 pm »
Valdemar спасибо большое за помощь. Скажу сразу, что не приеду. Я все таки сделаю с ижевскими ободами. только внутреннюю часть нивкина  обода переверну, чтобы изменить вылет. А если мой недоделанный самокат 6х6 покажет себя с лучшей стороны, а диски с другой, то перейдем на типа советских.
   Все машины с процессе их выпуска подвергаются модернизации, а что мы хуже всех.
Диск бескамерный от Вован Я.
Автор Вован Я
Ответов: 39
Последний ответ Апреля 25, 2017, 19:34:18 pm
от Вова механик
Диск открытого типа
Автор Вячеслав.
Ответов: 26
Последний ответ Марта 01, 2020, 10:09:18 am
от Viktor 159
Диск на голую ступицу УАЗ.
Автор Вован Я
Последний ответ Августа 29, 2013, 00:04:18 am
от Вован Я
диск для 1200*500*508
Автор dima666
Последний ответ Апреля 21, 2012, 15:40:04 pm
от Серега СКО
Диск для ияв-79 Подскажите
Автор Роман 142
Ответов: 136
Последний ответ Апреля 15, 2018, 21:35:48 pm
от Ded
