Автор Тема: ЭЛЕКТРОЛЕБЕДКА и плуг  (Прочитано 137150 раз)
Оффлайн baga115
Re: ЭЛЕКТРОЛЕБЕДКА и плуг
« Ответ #20 : Июля 24, 2009, 23:37:03 pm »
Аккуратный,а главное небольшой.ни как у меня первый,у меня движок 3-х фазный от него через редуктор сп-6м с фрикционом,далее барабан.но тяжолый.зря вы так про плуг,на горбу тоскать,у меня самодельный плуг вес всего 12кг.сейчас сделана лебёдка для пахоты огорода из  мотоблока Крот.очень удобная штука там где трактор буксует пашем лебёдкой,и быстрее чем обычным мотоблоком,сравнивал с соседом.вот так!
Оффлайн ТУНГУС
« Ответ #21 : Июля 25, 2009, 05:37:24 am »
вот здесь лапы видно лучше (они на рамке - откидные) . Плуг на колесах - едет сам   за человечком - который тянет (имеется ввиду в обратную сторону ) . А к плугу тоже сам без помощи держит борозду.
Есть видео процесса...
« Ответ #22 : Июля 25, 2009, 14:40:51 pm »
Я заводскую имел ввиду......
« Ответ #23 : Июля 25, 2009, 14:47:02 pm »
Олежик,а сам плуг можно засветиь?
А про берёзовый тросоукладчик-я так и не въехал..........
Оффлайн Леха
« Ответ #24 : Июля 25, 2009, 15:15:09 pm »
Похоже это мотолебёдка...........Тока интересно для чего?
огород пахать!
Если пахать,то у него должны быть упорные лапы-которые в землю втыкаются.
Иль его к лошади привязывают,что б он на своих санках не ехал?   :cheesy:
все ваши вопросы от невнимательности. Упоры в сложенном состоянии видны на фото сзади. А пахать им как лошадью токо не пропаханных мест не остается по углам. А мотоблоком пахать тяжелее, пашет мелко, буксует-толкать приходится
Оффлайн ТУНГУС
« Ответ #25 : Июля 25, 2009, 20:40:20 pm »
[/quote
трос по большому счету укладывается сам виток к витку - растояние получается очь большое между барабаном и плугом. у меня на видео весь процец есть. Как выложить ?
Оффлайн ТУНГУС
« Ответ #26 : Июля 27, 2009, 13:34:40 pm »
вот небольшенькое видео процесса....
пахата
Оффлайн Баначин А.
  • Андрей.
« Ответ #27 : Июля 28, 2009, 20:50:15 pm »
А можно я свою ТЯПКУ покажу. Это чудо инженерной мысли мы с братаном купили в далёком 1993году. Назывался он МОТОКУЛЬТИВАТОР "КУМИР". От того что было куплено осталось редуктор да окучник... Всё остальное с годами пришлось переделать. Работает этот аппарат 1 час в год. Всё остальное время бережно храниться. Окучить у тёщи два огорода картошки по 8 соток с ним одно удовольствие. На каждые 8 соток 30 минут времени и 2 литра бензина. Короче с переездом с одного огорода на другой... достать с машины, бензин залить, окучить, погрузить времени у меня уходит 2 часа... А там уже и тёща блинов напекла и тесть в магазин сбегал... 88*8
Оффлайн ТУНГУС
« Ответ #28 : Июля 28, 2009, 20:56:56 pm »
Баначин А.
Редуктор самдельный ?? После Урала ?
А при окучивании фрезы снимаешь - ставите колеса ?
Оффлайн Баначин А.
  • Андрей.
« Ответ #29 : Июля 28, 2009, 21:07:54 pm »
Редуктор и окучник заводские от мотокультиватора КУМИР. Фрезы спецальные узкие. Они и землю между рядками рыхлят и окучник тащат.
Оффлайн димарик
« Ответ #30 : Июля 28, 2009, 21:41:56 pm »
пахата
Тросо укладчик понравился СУПЕР!!! 1*11
Оффлайн ТУНГУС
« Ответ #31 : Июля 28, 2009, 21:42:17 pm »
Может я чего не понимаю из фото... получается что  обе фрезы идут между рядками картошки ?  Сколько ширина двух фрез ? :sleepy:
« Последнее редактирование: Июля 29, 2009, 05:59:27 am от ТУНГУС »
Оффлайн BOBKA
« Ответ #32 : Июля 29, 2009, 19:18:51 pm »
помойму это уже от нефин делать люди делают,мне кажется просто раз в жизни купить мотоблок и знать что он всю вашу жизнь продержится и будет пахать с большей производительностью
Оффлайн Баначин А.
  • Андрей.
« Ответ #33 : Июля 29, 2009, 20:02:54 pm »
ТУНГУС всё так и есть, обе фрезы гребут между рядками картошки. Ширина фрез 30см а между рядками 50-60см. Они землю рыхлят а окучник её к рядкам разваливает. Скорость окучивания зависит от земли примерно от2 до 5 км/ч.
« Ответ #34 : Сентября 03, 2009, 11:08:45 am »
Лебёдок для вспашки переделал не мало, примерно 6шт или даже больше, могу поделиться особенностями конструкции, фотографий к сожалению не сохранилось, может только последняя ещё жива.
1 - лебёдка с какого-то судна, открытый 3-х ступенчатый редуктор с барабаном, цепная передача и мотор "Д-6"  от мопеда "газульки" для размотки троса вынималась шпонка барабана. Скорость 4км/ч, тяга больше 100кг, вес килограмм 60, таскали в двоём
2 - редуктор червячный 1:78 (привод какой-то задвижки) мотор "Д-6", коленвал напрямую к червяку через резиновую муфту. На моторе самодельная крыльчатка для охлаждения. Конструкция получилась килограмм 30 весом, но тяги для плуга маловато, мотор слабоват.
3 - редуктор планетарный (шлюпталь) и через ремённую передачу мотор постоянного тока 1кВт, это всё на колёсиках, хотя вес приличный (60-70кг) возить удобно. Для размотки барабана штифт с электромагнитной муфтой, мотор с реверсом, плавным пуском и торможением, регулировкой скорости. Эту лебёдку эксплуатировал 2 года. Очень удобно, 2-3 ряда можно пахать не переставляя лебёдку, только нажимая кнопки на джойстике. Пахал даже один. Добило то, что надо было перевозить на разные участки, для этого грузить в багажник (ВАЗ-2101). Разобрал нафиг, редуктор ушел на бетономешалку мотор на циркулярку.
4 - мотоблок "Жигули" (похож на МБ-1 "Нева") вместо колеса барабан, другое колесо для опоры, приводной штифт вынут. Для размотки троса вынимается штиф барабана. Мотоблок стоит стационарно в углу поля, по кромке поля переставляется блок трос под углом 90град. Тянет хорошо, 2 скорости, ремённое сцепление. Пахал и окучивал год, пока злодеи не сп....ли мотоблок
5 - автомобиль ВАЗ-2101. Одно заднее колесо на подставке (под мост, сварен спец. козелок с "когтями") Вместо колеса - барабан, который сделан из колёсного диска путём приварки куска трубы Д-160мм, со щекой. Автомобиль ставится в углу поля, трос через блок, как в варианте №4. Двигатель на х.х. с чуть-чуть вытянутым "подсосом" (1000об/мин). Колесо крутится через дифференциал, управление машиной сводится к нажиманию-отпусканию сцепления, тяги хватает на х.х. Только главное не нажимать на газ, а то плуг превращается в глиссер, земля улетает на соседний участок
6 - окончательный вариант, с учётом накопленного опыта. Двигатель мотороллер "электрон", с принудительным охлаждением и 3ст. коробкой. Цепная передача на барабан (ведущая 15зуб ведомая 60зуб). Рама из стального профиля (60х40, 20х20) Компановка похожа на ту что на картинке, однако включает в себя колёса (от "инвалидки"). Впереди 2 "когтя" тросоукладчик нафиг не нужен, длинный трос на барабан и так ровно ложится. На больших колёсах легко перекатывается по полю, через ямы и кусты. На соседний ряд перекатывается тоже без лишних усилий. Скорость выбирается подходящая на любой из 3-х передач, тяги хватает. Размотка троса на "нейтрали". Этой лебёдкой пахал и окучивал несколько лет, не заводил только последний год, надоело...
Не зависимо от конструкций лебёдок картошку каждый год покупал на базаре, 4 мешка.
Оффлайн ЛЕХЛЁС
  • Техника: Патриот,АРМАТ, ЛОДКИ
« Ответ #35 : Ноября 18, 2009, 00:36:58 am »
Вот фото моей самодельной лебедки для своего авто, справляется отлично.Сейчас ей деру колеса (стоит в тисках на верстаке)
Оффлайн baga115
« Ответ #36 : Ноября 18, 2009, 04:30:03 am »
ЛЕХЛЁС,расскажи как сделана лебёдка! и в качестве эл.двигателя что использовал?
Оффлайн ЛЕХЛЁС
« Ответ #37 : Ноября 18, 2009, 13:38:27 pm »
двигло это генератор постоянного тока от трактора (генератор=двигатель) дальше стоит планетарный редуктор от задвижки (коф 1:78) дальше пара шестерен с расцепляющим устройством вот и все. Пробовал ставить стартер тянет воще по сумасшедшему, но щетки очень не долго ходят расплавляются. На таком генераторе у чувака циркулярка сделана правда он подает на нее не 12 а вольт 40 и пилит.
Оффлайн kolhozpank
« Ответ #38 : Января 03, 2010, 01:55:17 am »
Недавно наткнулся на...
Это электротяпка 88*8
« Последнее редактирование: Января 04, 2010, 02:27:24 am от Алeксaндp Коньшин »
Оффлайн Наиль
  • привет всем
« Ответ #39 : Февраля 24, 2010, 21:29:07 pm »
На днях был на авторынке в Казани и видил мотоблок с электростартером, китайский движок обьемом 200-250кубов, стандартный 4х тактник, продовец продемонстрировал, класс!!
