Автор Тема: ЭЛЕКТРОЛЕБЕДКА и плуг  (Прочитано 138038 раз)
Оффлайн Борис
Re: ЭЛЕКТРОЛЕБЕДКА и плуг
« Ответ #40 : Февраля 25, 2010, 01:03:29 am »
А что за аккумулятор на нем не глянул?
Оффлайн Наиль
  • привет всем
« Ответ #41 : Февраля 25, 2010, 09:28:04 am »
нет, да аккумуляторов сейчас какие хочешь
Сообщение понравилось: МВП
Оффлайн саня71
« Ответ #42 : Мая 15, 2010, 15:57:10 pm »
Малость не в тему извините   за  видео Тренируйте шею
« Ответ #43 : Мая 15, 2010, 16:41:11 pm »
Наоборот, как раз в тему, про вспашку огорода.
Нормальный агрегат, но если на лебёдку приделать колёса, мужик стоящий сбоку (здесь-сверху ))) ) становится не нужен, лебёдка перекатывается лёгким движением
Оффлайн саня71
« Ответ #44 : Мая 15, 2010, 16:58:15 pm »
тема про электрические лебеди А  у меня МОТО :rolleyes:
Оффлайн baga115
« Ответ #45 : Мая 18, 2010, 20:55:14 pm »
саня71 ,вот моя лебедка с деланая с мотокультиватора крот
остальное завтра скину, плуг у бати,и электролебедку скину позже,ехать надо до них.
Оффлайн саня71
« Ответ #46 : Июня 04, 2010, 19:19:52 pm »
Сезон закончился!  а  фото  плуга  так и  нет?  кто то  обещал !!!! :sad:
Оффлайн baga115
« Ответ #47 : Июня 04, 2010, 20:58:16 pm »
блин да недо плуга сейчас,ремонт дома,да и писал что ехать до него надо.как буду у бати сфоткаю обязательно.Я незабыл!!!материалы для плуга:2-е трубки вроде на 15(Для ручек),кусок профиля 15x15(к нему привариваем ручки,и прут на 10мм-для установки колёс),одно колесо маленькое-алюминь,второе самоделькое из бочки вырезал полоску согнул и обварил к нему приварил полоски полосового железа-как спици.остальное т.е. сам плуг из 2 или 3-х мм. железа.фото сделаю позже,без обид!дома пахал на тракторе,а плуг и непривозил,вот и нет фото.
Оффлайн саня71
« Ответ #48 : Июня 05, 2010, 00:32:22 am »
лады  мне  тоже уже не к спеху Интерес ушёл  до  следующей весны :wink:
« Ответ #49 : Января 20, 2011, 20:32:31 pm »
Пора про плуг вспомнить! Можно взять за основу. Лемех с отвалом вырезан заедино из 2мм. Полевая доска3мм. Ползун уголок 25х25. Плуг без колёс на лыже -вес 7кг
« Ответ #50 : Января 20, 2011, 20:40:47 pm »
Первая борозда.
Оффлайн samopal.ru
  • лужу,паяю,всяку хрень починяю
  • Техника: УАЗ-315146
« Ответ #51 : Января 26, 2011, 20:56:09 pm »
Вот моя лебеда.Из привода железнодорожного стрелочного перевода.
Оффлайн baga115
« Ответ #52 : Января 26, 2011, 21:13:40 pm »
Скажи при пахоте когда плуг упрется движок в холостую крутит.у меня наподобие сделано редуктор сп-6м,когда тяжело движок свободно крутиться.подскажи как редуктор регулировать?
Оффлайн samopal.ru
« Ответ #53 : Января 27, 2011, 19:45:20 pm »
При перегрузе пробуксовывает,лечил подтяжкой пакета дисков сцепления,гаечка там с торца имеется,стопорится винтиком.Муфта сцепления у моего редуктора снаружи.
Оффлайн Pamzer
« Ответ #54 : Ноября 07, 2013, 22:57:41 pm »
вот небольшенькое видео процесса....
пахата
интересно, тебе бы катки крутящиеся по центру барабана на лебедку
Оффлайн саня71
« Ответ #55 : Сентября 28, 2017, 05:37:24 am »
« Ответ #56 : Сентября 28, 2017, 08:09:41 am »
Хорошая штука.
esaupport
« Ответ #57 : Октября 08, 2018, 19:19:19 pm »
Собрать своими руками плуг для мини-трактора или мотоблока вполне посильная задача.  Основной элемент его конструкции – клин. Он под определенным углом входит в почву и раскалывает пласт грунта. читаю в статье https://selskoehozjajstvo.ru/samodelnyj-plug/ Меня лично заинтересовал Роторный. Конструкция этих моделей принципиально отличается от остальных. Вспахивающим элементом являются изогнутые лопасти, посаженные на ось.
« Ответ #58 : Сентября 28, 2024, 02:11:16 am »
Кстати, почти по теме: в магазине видел такую вещь
(Владимир опять обогнал, пока с фотами возился)
Это изделие ВятскоПолянского завода-последнее изделие, после того как перестали покупать скутеры.
А мотор хорош-3х скоростной. Ими до сих пор пашут.
« Ответ #59 : Января 18, 2025, 22:00:15 pm »
Весной дело было. Плуг 2-х отвальный (окучник) давно надобен был, кой как состряпал. Окучник для механической лебёдки с Лифаном, потому носимый человеческой тягой. Т.е. он должен быть лёгким. Из этих соображений основная рама из 20 х 40 х 1,5мм. ::shy:::
Хватило буквально на 2м! Не то что земелька тяжела, а корешок рябины рядом стоящей подцепил.
Срастил трубой 25 х 50 х3мм
Всё устаканилось. Окучил все полоски картохи. С углом атаки в тот раз норм.
Колёско- докатка мотоблока. :)
