Автор Тема: Обдиралка диска с центровкой!  (Прочитано 103713 раз)
Оффлайн baga115
Re: Обдиралка диска с центровкой!
« Ответ #60 : Августа 08, 2009, 08:15:02 am »
Да красота!молодец Димон.
Оффлайн димарик
« Ответ #61 : Августа 08, 2009, 12:58:29 pm »
Спасибо земеля!
« Ответ #62 : Августа 08, 2009, 19:05:22 pm »
Верно же подметили-бесконечно можно любоваться на огонь,воду и чужую работу. Красиво!
Оффлайн димарик
« Ответ #63 : Августа 09, 2009, 00:36:48 am »
:cool: ))) ))) )))
Оффлайн Hanter
  • В тайге
  • Техника: вездеход 4х4
« Ответ #64 : Сентября 01, 2009, 12:58:09 pm »
Да диски как заводские сколько усилий приложить приходится? да и время тоже,ещё хорошо когда всё под рукой не правдоли.
Оффлайн Kolt
  • Андрей
  • Техника: УАЗ-3909
« Ответ #65 : Сентября 07, 2009, 13:24:03 pm »
Всем привет! А если вместо Запорного кольца с отбартовкой по методу Димарика, к полосе приварить профиль 10*10 прокатав его на вальцах. Чем хуже подскажите? Зато не надо делать оправку.
Оффлайн Kolt
  • Андрей
  • Техника: УАЗ-3909
« Ответ #66 : Сентября 07, 2009, 13:27:20 pm »
И если можно схематический рисунок соединения запорного кольца с бочкой, болты крепления в потай, какого диаметра М8 или М6? Зарание благодарен.
« Ответ #67 : Сентября 07, 2009, 14:07:48 pm »
Можно применить прямоугольный профиль с привареной к нему лентой 2 мм. У спецов которые занимаются вентиляционными системами есть станок, который из уголка прокатывает кольцо.
« Ответ #68 : Сентября 07, 2009, 14:14:43 pm »
Рисовать нечего, просто запорное кольцо садится внахлест 50 мм на бочку диска. Болты на М6 применять лучше с головкою под ключ, покрышка заскочит на них, крепче сидеть будет. Болты впотай трудно откручивать при ремонте. Для кразовского - не менее 8-ми, для урагановского - 12 шт.
« Последнее редактирование: Сентября 07, 2009, 14:17:23 pm от Камнев »
Оффлайн димарик
« Ответ #69 : Сентября 11, 2009, 18:13:23 pm »
[/quot
Болтики у меня на М6 (мебельные)оцынкованые с закруглёной шляпкой,и квадратом на 7.
Оффлайн zlobez
  • это Норильск!
« Ответ #70 : Ноября 05, 2010, 02:06:34 am »
Всем привет! смотрю-тема давно не посещалась... может кто подскажет- чем можно заменить урагановские камеры?!  а то кразов на лаптях у нас уже лет 5 не ездит...да и снега уже  с пол-метра выпало-на старых отвалах не поищешь... а до лета ждать не охота.... заранее спасиб!
Оффлайн Николай Васильевич
« Ответ #71 : Ноября 05, 2010, 18:24:35 pm »
Я пытаюсь бескамерными дисками заменить....
Оффлайн zlobez
  • это Норильск!
« Ответ #72 : Ноября 10, 2010, 07:51:02 am »
эт ладно, придумаем.... а кто скажет, как УАЗкин мост с такими колесищами подружится?! сдюжит? или грунтозацепы помельче делать?!  :embarrassed:
а то наши на трехколеску камазовскую елку ободрали да на москвичевский мост поставили-4раза за лето выехали-2дифа поменяли, оно конечно сдуру 88*8, но всеж....
Оффлайн Баначин А.
  • Андрей.
« Ответ #73 : Ноября 10, 2010, 14:34:57 pm »
Я тоже на трёхколёстник КАМАЗовскую деру... 88*8
А движок на этом вашем трёхколёстнике какой?
« Ответ #74 : Ноября 10, 2010, 14:41:34 pm »
Перед установкой-то в мосты заглядывали,а то может быть на том космиче Наполеон из мАсквы удирал?  :wink:
Оффлайн zlobez
  • это Норильск!
« Ответ #75 : Ноября 11, 2010, 01:48:15 am »
а они там перемудрили... движок- мото урал с коробкой, -->далее коробка москвича (по жизни 2я передача) --> самодельный понижающий редуктор 2:1 --> мост москвича... пробовали мос.коробку переключать-на3й не торогается(сцепление горит...) на первой-мост рвет (тогда еще "камера в камере" с бондажами была...)
Оффлайн nuklia
« Ответ #76 : Ноября 13, 2010, 02:27:10 am »
Народ, подскажите новичку!
Конструирую первую такую технику, хочу поставить на раму и мосты от Паджерика уроаловские ободранные колеса. Нет-ли опасности проворота покрышки на ободе при такой конструкции диска (если покрышку к
посадочным местам не крепить болтами) ? Поздно я на форум попал, диски слепил неразборные, без бочки -
к штатному диску приварил конуса, а к ним запорные кольца срезанные с газоновских дисков. Бортирую монтажкой без проблем, но на будующее буду делать по вашим технологиям - уж очень понравилось!
Оффлайн ТУНГУС
« Ответ #77 : Ноября 13, 2010, 07:43:30 am »
Фото дисков покажи. И какой вес диска получился?
Оффлайн nuklia
« Ответ #78 : Ноября 13, 2010, 15:52:10 pm »
Точно не взвешивал - на вскидку около 27 кг ,флиппер к тому-же необходим - слишком много острых углов,
но однозначно надо переделывать
Так как всетаки насчет вопроса
Цитировать (выделенное)
« Ответ #79 : Ноября 13, 2010, 16:24:03 pm »
Я вам не скажу за всю Одессу....
Если речь идет о дисках сделанных по нашей тенологии, то у меня ни разу не проворачивало. Тока камеру со временем слегонца начинает проворачивать,в сторону противополжную  :shocked: от вращения колеса,хотя она и приклеена к бочке.
Заузил ширину диска. Нужно экспертное мнение.
Автор balakur
Последний ответ Мая 17, 2016, 12:33:54 pm
от Анатолий (К317НА)
Как сделать из 13 дюмовго диска колесо на камеру от краза
Автор Евгений 08
Последний ответ Июля 14, 2009, 23:22:24 pm
от olega
Какой должна быть ширина диска?
Автор SolovyevAndrej
Последний ответ Марта 12, 2020, 11:34:27 am
от Samstan
Размеры фланца для диска под ступицу уаз
Автор Сеня59
Последний ответ Мая 08, 2024, 01:08:29 am
от bmv1962
Ровные кольца (обручи) для диска
Автор Саня
Последний ответ Ноября 20, 2009, 17:43:05 pm
от s_smirnov
