Автор Тема: Помогу купить двигатели "LIFAN"  (Прочитано 842418 раз)
Оффлайн Марсель
Re: Помогу купить двигатели "LIFAN"
« Ответ #580 : Июля 15, 2013, 01:20:56 am »
Александр!
Двигатели серии 190F-L вообще не планируете заказывать, или же они все таки будут?
И если все таки вернутся к движку 190F-RD как вы считаете жизнеспособна ли все таки идея крутить масляный насос при постоянных оборотах 1500-1600. Насколько я помню в тех характеристиках этот тип двигла на максимуме выдает 1800 оборотов. То есть я хочу узнать с каких хотя бы приблизительно оборотов будет хороший контакт без пробуксовки? На максимуме крутить не хочу, это не есть гуд.
Оффлайн s_smirnov
« Ответ #581 : Июля 15, 2013, 03:00:36 am »
Александр!
Штатная центробежная муфта 190-го мотора, на номинальных оборотах при номинальной мощности (15лс/3600/мин) на грани пробуксовки или буксует. При понижении оборотов, передаваемый момент будет снижаться пропорционально квадрату оборотов. Допустимая мощность,  соответственно тоже.
Ваше мнение что "На максимуме крутить не хочу, это не есть гуд.", стоит поменять. Мотор нормально работает до 4000/мин
Передаваемый момент, можно увеличить выкинув 2 возвратные пружинки из муфты. При этом, включаться муфта будет при меньших оборотах.
Оффлайн П-а
« Ответ #582 : Июля 15, 2013, 16:14:03 pm »
Александр здравствуйте, а есть в продаже шестерни под цепь на вал вал под шпонку и отдельно диски сцепления?  Хочу сделать заказ на  двигатель LIFAN 190F-RD (15.0л.с / 11.0кВт). через деловые линии. С чего начать?
С уважением Павел г. Иваново
Оффлайн N.Al-dr
  • 89126877915 - Александр
« Ответ #583 : Июля 15, 2013, 19:26:40 pm »
Марсель, здравствуйте.
Не могу обещать со 100% уверенностью что моторы 190FL появятся в продаже.
Александр.
s_smirnov
Здравствуйте, Сергей. Спасибо за пояснение. С уважением Александр.
П-а, здравствуйте.
К сожалению, шестерён под цепь на вал и отдельно дисков сцепления в продаже нет.
Подробности приобретения мотора отправлены в ЛС.
Александр.
Оффлайн Марсель
« Ответ #584 : Июля 16, 2013, 02:48:18 am »
Насчет пружин действительно ценное пояснение. Спасибо Сергей. В конце концов можно вообще заварить намертво эту муфту сваркой и вот он 190F-L!
Оффлайн shaytan73
« Ответ #585 : Июля 16, 2013, 13:35:03 pm »
Здравствуйте, Александр. Нужен движок 6.5, 7.0 л.с. со сцеплением. Посоветуйте.
Оффлайн сергей81
« Ответ #586 : Июля 16, 2013, 18:16:10 pm »
Здраствуйте Александр двигатель получен и запущен большое спасибо приятно иметь дело с такими людьми еще раз спасибо!
Подскажите пожалуста как правильно обкотать двигатель заранее блогодарен
Оффлайн salomon
« Ответ #587 : Июля 16, 2013, 19:40:58 pm »
здравствуйте, я сегодня смс писал насчет мотора 15 лс с эл стартером и валом 25мм, когда будет отправка?, нужно отправить во Владимир деловыми линиями
Оффлайн N.Al-dr
« Ответ #588 : Июля 16, 2013, 21:05:30 pm »
shaytan73, здравствуйте.
Двигатели "Lifan" с автоматическим сцеплением  6.5 - 7.0 л.с.
 Двигатель LIFAN 168F2-R (6.5л.с / 4.8кВт) - 6700р.
 Двигатель LIFAN 168F2-RD (6.5л.с / 4.8кВт) - 8000р.
 Двигатель LIFAN 170F-R (7.0л.с / 5.2кВт) - 7000р.
 Двигатель LIFAN 170F-RD (7.0л.с / 5.2кВт) - 8300р.
сергей81
Отлично! Рад был помочь.
Спасибо за добрые слова.
Удачной эксплуатации.
По обкатке: "на холостых после прогрева долго не держать, в первые 10-15 моточасов максимальные обороты не давать.. После 15 моточасов масло заменить и эксплуатировать двигатель без чрезмерных нагрузок ещё 10 часов.. Потом - эксплуатация без фанатизма и проверки предела прочности".
salomon, здравствуйте.
Ближайшая отправка заказов в пятницу (19 июля)
Александр.
Оффлайн П-а
« Ответ #589 : Июля 16, 2013, 21:35:43 pm »
Дмитрий здравствуй, я по рекомендации от Александра из Свердловской обл, покупаю у него мотор LIFAN 190F-RD с автом. сцеплением. Мне нужна звёздочка на вал 25мм. под шпонку где то на 16 зубьев с удлинённой внутренней втулкой, чтоб полностью садилась на шпонку. Можешь чем нибудь помочь? Все затраты оплачу...
+7 910 691 43 64
Оффлайн N.Al-dr
« Ответ #590 : Июля 16, 2013, 23:14:08 pm »
Внесу ясность.. предыдущее сообщение адресовано Дмитрию (Сайгак). Александр.
Оффлайн П-а
« Ответ #591 : Июля 16, 2013, 23:32:18 pm »
Александр, извиняюсь, если обидел... Просто ошибся.
С уважением Павел.
Оффлайн N.Al-dr
« Ответ #592 : Июля 17, 2013, 00:07:56 am »
П-а
Павел, никаких обид.. Просто уточнение..
P.S. Диаметр выходного вала узла автоматического центробежного сцепления двигателя 190FRD - 22mm.
Оффлайн salomon
« Ответ #593 : Июля 17, 2013, 00:15:54 am »
прошу данные куда отправлять блиц перевод
Оффлайн N.Al-dr
« Ответ #594 : Июля 17, 2013, 00:18:22 am »
salomon
Добрый вечер. Ответил в ЛС. Александр.
Оффлайн DIV
« Ответ #595 : Июля 17, 2013, 00:47:02 am »
Александру большой респект!!!
На прошлой неделе в пятницу сделал заказ, а сегодня я уже забрал двигатель из транспортной. Очень оперативно.
СПАСИБО.
Оффлайн N.Al-dr
« Ответ #596 : Июля 17, 2013, 00:52:59 am »
DIV
Здравствуйте, Игорь.
Отлично! Рад был помочь. Удачной эксплуатации.
Оффлайн s_smirnov
« Ответ #597 : Июля 17, 2013, 01:20:38 am »
Нет! Только не это!
С завареной муфтой, очень осложнится пуск, практически до невозможности. На малых оборотах, будет очень большая нагрузка на цепь, сопровождаемая перекладкой зазоров и стуком.
Оффлайн Марсель
« Ответ #598 : Июля 17, 2013, 03:23:56 am »
 Доброго всем времени суток!
Александр прошу прощения что засоряю Вашу тему!
Сергей(s_smirnov)!
Насчет того что крутить его будет тяжело я предполагал и поэтому хотел модель со стартером 190F-D/ Хотя наивно надеяться на стартер тоже плохо. Нужно допускать появление"аварийного режима"- ручной запуск. Про то что цепь испытает большие нагрузки я как то не подумал. Приемлемым вариантом будет наверное все таки попробовать убрать 2 пружины. Однако теперь вы заставили меня задуматься над надежностью цепного привода. Недаром ведь 190F-L идет в шестеренном исполнении редуктора.Что будет если цепь все таки не выдержит номинальных нагрузок от 2 спаренных насосов,
и в лучшем случае просто порвется, а  в худшем порвется и погнет коленвал. Может просто применить ременной привод без редуктора с помощью какого нибудь устройства облегчающего запуск? Что можете посоветовать?
Оффлайн s_smirnov
« Ответ #599 : Июля 17, 2013, 14:05:57 pm »
Чтобы не засорять тему, ответил здесь
http://www.pnevmohod.ru/forum/index.php?topic=3093.new#new
Помогу приобрести в Рыбинске запчасти для снегоходов,
Автор Сайгак
Ответов: 4401
Последний ответ Марта 11, 2024, 11:35:31 am
от митяйка
помогу в перевозке
Автор вальдемар
от Леха
Помогу с токаркой.
Автор salomon
Ответов: 26
от salomon
Продажа двигателей Lifan по оптовым ценам
Автор -SEREGA-
Ответов: 45
Последний ответ Мая 19, 2015, 06:02:12 am
от Maxim_56
Предлагаю з\ч на Двигателя Lifan
Автор Пермяк
Ответов: 54
Последний ответ Января 18, 2019, 21:19:30 pm
от Adler
