Автор Тема: Помогу купить двигатели "LIFAN"  (Прочитано 842324 раз)
Оффлайн N.Al-dr
  • 89126877915 - Александр
Re: Помогу купить двигатели "LIFAN"
« Ответ #1800 : Января 14, 2015, 23:09:03 pm »
гуменник, здравствуйте.
Это разные названия одного и того же устройства.
xxxF-R - мотор с узлом автоматического центробежного сцепления и цепным понижающим редуктором. Узел съёмный.
Александр.
Оффлайн salomon
« Ответ #1801 : Января 15, 2015, 22:11:04 pm »
Александр,а вы почтой не отправляете, нужен ручной стартер на лифан 9сил, до нижнего новгорода
Оффлайн N.Al-dr
« Ответ #1802 : Января 15, 2015, 22:13:27 pm »
salomon
Здравствуйте, Максим.
Для Вас, как для постоянного покупателя, отправка почтой без ограничений.
С уважением Александр.
Оффлайн salomon
« Ответ #1803 : Января 15, 2015, 22:27:03 pm »
О, отлично, пришлите тогда номер карты, куда и сколько переводить денег?, а я завтро вам скину адрес,
У меня тут один хороший товарищ, года два назад купил у меня букс, вот первая поломка, рука соскочила с дергалки и стартер резко назад убрался, и чтото крякнуло, выпускается в холостую
Оффлайн N.Al-dr
« Ответ #1804 : Января 15, 2015, 22:30:50 pm »
salomon
Максим, обсудим в ЛС.
Оффлайн гуменник
« Ответ #1805 : Января 16, 2015, 13:31:13 pm »
Александр.
Александр,ещё вопрос-если есть автоматическое сцепление то обязательно есть понижающий редуктор?или есть варианты со сцеплением и без редуктора?
Извини,ещё спрошу.Вот эти блоки со сцеплением как к двигателю подобрать,если, к примеру, двигатель есть в наличии?
Оффлайн CCTV
« Ответ #1806 : Января 16, 2015, 16:11:43 pm »
Доброе утро. Нужен двигатель LIFAN 168F2-R (6.5л.с / 4.8кВт, с автоматическим сцеплением). Наличие и цена?
аналогичный вопрос
правильно понимаю, что с понижающим редуктором (R) и сцеплением? что "2" обозначает?
Оффлайн Вованыч
« Ответ #1807 : Января 16, 2015, 19:49:33 pm »
168F  это 5,5 сил  а 168F-2  это 6,5 сил ,  узел автоматического сцепления подбирается по мощности  мотора и  диаметру  выходного вала двигателя
Оффлайн s_smirnov
« Ответ #1808 : Января 16, 2015, 20:53:50 pm »
Пока Александра нет, своим мнением поделюсь.
Штатные редуктора от Китайцев делятся на 2 типа, для "маленьких" моторов, до 7лс включительно, и для "больших", до 15лс включительно. При том, редуктора отличаются только корпусом и посадочными размерами под вал мотора.
Маленькие моторы под редуктор должны иметь выходной вал ф20 L=50. Большие, 25 на 50, и проточку под сальник на коленвале.
Сцепление без редуктора у Китайцев не бывает. Но если сильно хочется, то можно найти либо вариатор, либо ЦФМ от других производителей.
Оффлайн N.Al-dr
« Ответ #1809 : Января 16, 2015, 22:04:55 pm »
Добрый вечер.
Сергей (s_smirnov), Владимир (Вованыч) все верно. Подпишусь под каждым словом.
CCTV, здравствуйте.
Двигатель LIFAN 168F2-R (6.5л.с / 4.8кВт) - 10200р.
Точное наличие мотора на складе уточню в понедельник.
Александр.
Оффлайн гуменник
« Ответ #1810 : Января 16, 2015, 22:12:24 pm »
Спасибо,Сергей и Александр.Я всё понял.Просто в инете когда предлагают моторы иногда пишут-мотор со сцеплением,рядом мотор-со сцеплением и редуктором.Вот и думается разное.
Остался всего один вопрос  0*). иногда в рекламе пишут что мотор предназначен для зимы и летом не эксплуатируется-вот в чём разница у летних и зимних моторов?
Оффлайн N.Al-dr
« Ответ #1811 : Января 16, 2015, 22:20:48 pm »
У Lifan есть серия "зимних" двигателей xxxF-S.
Их основные отличия:
- защитные кожухи от снега,
- ручки и переключатели в защитном пластике,
- воздушный фильтр без фильтрующего элемента (ступенчатый с подогревом от глушителя),
- система обогащения топливной смеси - праймер (подсос)
Александр.
Оффлайн саня71
« Ответ #1812 : Января 18, 2015, 08:53:32 am »
Александр мы  брали  у  тебя  с  Уланом моторы  ходят в порядке!!! интересует лифаны от 9л.с с  автоматом и  выше  мог бы  огласить  ценник  что на  сегодня  есть?
Оффлайн N.Al-dr
« Ответ #1813 : Января 18, 2015, 11:17:13 am »
саня71
Здравствуйте, Александр.
Увы.. моторов "от 9л.с с  автоматом и выше" на данный момент в наличии нет.
Актуальное на данный момент предложение о моторам:
http://www.pnevmohod.ru/forum/index.php?topic=2748.msg120392#msg120392
Оффлайн евгенич 86
« Ответ #1814 : Января 18, 2015, 11:27:09 am »
Александр, день добрый.
Нужен комплект пружин на Honda GX390 и прокладки карбюратора.
Оффлайн N.Al-dr
« Ответ #1815 : Января 18, 2015, 11:30:57 am »
евгенич 86
Пружин нет. Пересыл прокладок будет "золотым".
Александр.
Оффлайн евгенич 86
« Ответ #1816 : Января 18, 2015, 18:10:59 pm »
евгенич 86
Пружин нет. ... .
Александр.
А на аналоги этого двигателя GX390 - китайские?
Оффлайн N.Al-dr
« Ответ #1817 : Января 19, 2015, 08:38:33 am »
евгенич 86, здравствуйте.
Пружин нет. Совсем нет. Где взять - не знаю.
Александр.
Оффлайн CCTV
« Ответ #1818 : Января 19, 2015, 15:56:26 pm »
Добрый вечер.
CCTV, здравствуйте.
Александр.
таки что с наличием?
Оффлайн N.Al-dr
« Ответ #1819 : Января 19, 2015, 19:48:05 pm »
CCTV, добрый вечер.
Увы.. не посмотрел - "трудовыебудни", однако.
Даю слово - завтра уточню и отпишусь.
Александр.
Помогу приобрести в Рыбинске запчасти для снегоходов,
Автор Сайгак
Ответов: 4401
Последний ответ Марта 11, 2024, 11:35:31 am
от митяйка
помогу в перевозке
Автор вальдемар
от Леха
Помогу с токаркой.
Автор salomon
Ответов: 26
от salomon
Продажа двигателей Lifan по оптовым ценам
Автор -SEREGA-
Ответов: 45
Последний ответ Мая 19, 2015, 06:02:12 am
от Maxim_56
Предлагаю з\ч на Двигателя Lifan
Автор Пермяк
Ответов: 54
Последний ответ Января 18, 2019, 21:19:30 pm
от Adler
