Автор Тема: Помогу купить двигатели "LIFAN"  (Прочитано 842498 раз)
Оффлайн LeonidG
  • Техника: буран с двигателем "LIFAN"2V78F-2A
Re: Помогу купить двигатели "LIFAN"
« Ответ #2040 : Февраля 06, 2016, 10:27:43 am »
LeonidG, здравствуйте.
Обычно, датчик температуры устанавливается под свечу.
Александр.
В инструкции написана только температура коленвала и температура в поплывкой камере. Тогда какая должна быть температура под свечой при температуре 60 градусов коленвала?
Оффлайн LeonidG
« Ответ #2041 : Февраля 06, 2016, 10:30:44 am »
Александр.
Или лучше для избежания перегрева двигателя измерять температуру масла?если так то каким образом
Оффлайн N.Al-dr
  • 89126877915 - Александр
« Ответ #2042 : Февраля 06, 2016, 15:43:20 pm »
LeonidG, добрый день.
Про температуру под свечой при температуре 60 градусов коленвала ничего сказать не могу - тут нужна практика и опыт эксплуатации.
Если интересует температура масла, и есть соответствующий датчик к установке, то тут два варианта для установки:
Самый простой - установить датчик температуры вместо одной из пробок, предназначенных для слива масла, либо вместо пробки в отверстие для контроля уровня масла.
Второй вариант - Датчик устанавливается внутри картера на крепёж датчика уровня масла, провод выводится из картера вместе со штатным проводом ДУМ.
Александр.
Оффлайн suvorov
  • Техника: бур
« Ответ #2043 : Февраля 09, 2016, 18:38:56 pm »
Двигатель бензиновый Lifan 2V77F, либо любой аналог, главный критерий момент от 40 Нм. Ну и цена разумеется)) нужно как можно быстрее, так же нужен редуктор 2:1 со сцеплением к нему. 8-952-088-11-36
Оффлайн N.Al-dr
« Ответ #2044 : Февраля 10, 2016, 09:30:01 am »
suvorov, здравствуйте.
Двигатель LIFAN LF2V78F-А (21.0л.с/15.5кВт), катушка 20А, реле-регулятор, датчик давления масла - 53000р.
Максимальный крутящий момент - 42Н/м.
Заводом изготовителем не предусмотрена установка узла сцепления с цепным редуктором на этот мотор.
С уважением Александр.
Оффлайн N.Al-dr
« Ответ #2045 : Февраля 10, 2016, 09:31:38 am »
УВАЖАЕМЫЕ ФОРУМЧАНЕ!
Предложение на 10 февраля 2016г.
Двигатели Lifan
 - Двигатель LIFAN 160F (4.0л.с / 2.9кВт) - 9900р.
 - Двигатель LIFAN 168F (5.5л.с / 4.0кВт) - 10000р.
 - Двигатель LIFAN 168F-2 (6.5л.с / 4.8кВт) - 10100р.
 - Двигатель LIFAN 173F (8.0л.с / 5.9кВт) - 16500р.
 - Двигатель LIFAN LF2V78F-А (21.0л.с/15.5кВт), катушка 20А, реле-регулятор, датчик давления масла - 53000р.
Двигатели "Lifan" с автоматическим сцеплением
 - Двигатель LIFAN 168F2-RD (6.5л.с / 4.8кВт) - 18500р.
 - Двигатель LIFAN 177F-R (9.0л.с / 6.7кВт) - 21000р.
Двигатели "Lifan" с эл.стартером
 - Двигатель LIFAN 173F-D (8.0л.с / 5.9кВт) - 18500р.
 - Двигатель LIFAN 182F-D (11.0л.с / 8.1кВт) - 20600р.
Двигатели "Lifan" с вертикальным валом
 - Двигатель LIFAN 1P60FV-C (4л.с / 2.9кВт) - 9000р.
 - Двигатель LIFAN 1P70FV-B (6л.с / 4.4кВт) - 11000р
Дополнительное оборудование:
 - Шкив 3-х ручейковый (алюминий, d-20mm) для моторов 168F/168F-2/170F - 500р.
 - Шкив 3-х ручейковый (алюминий, d-25mm) для моторов 173F/177F/182F/188F/190F - 500р.
 - Площадка-переходник для установки моторов 168F/168F-2/170F на м-б "Каскад" - 400р.
Запчасти
Запчасти в ассортименте, но наличие и стоимость нужно уточнять на момент заказа.
P.S. Если не хотите слышать мат - не спрашивайте моё мнение о ценах.
Оффлайн suvorov
  • Техника: бур
« Ответ #2046 : Февраля 10, 2016, 12:15:07 pm »
Подскажите пожалуйста разницу между [/size]Двигатель Lifan 2V77F 18.0 л.с. с горизонтальным коленвалом аналог Хонда GX-610[/color] с этим мотором. Они как я понямаю одинаковы по крутящему моменту и есть ли у Вас такой в продаже
Оффлайн N.Al-dr
« Ответ #2047 : Февраля 10, 2016, 13:52:46 pm »
Различия в мощности и кубатуре.
В продаже моторов LF-2V77F и LF-2V77F-А нет.
Александр.
Оффлайн Зебрыч
  • Техника: снегоход Разгуляй Комфорт 15,Нептун23
« Ответ #2048 : Февраля 21, 2016, 21:04:26 pm »
Александр, глушитель на 190 (можно не в сборе) по чем?
Оффлайн N.Al-dr
« Ответ #2049 : Февраля 24, 2016, 09:32:30 am »
Зебрыч
Здравствуйте, Олег.
Глушитель (182F/188F/190F) - 1100р.
Александр.
Оффлайн Jarik205
  • Техника: Буран, трицикл
« Ответ #2050 : Февраля 24, 2016, 13:38:34 pm »
Добрый день Александр, покупка движка лифан актуальна еще? И есть где нибудь прайс, не определился с моделью еще... Хочу четырёхколёсный собрать болотоход...
Оффлайн N.Al-dr
« Ответ #2051 : Февраля 24, 2016, 13:41:35 pm »
Jarik205, здравствуйте.
Всё актуально, только цены неадекватные:
http://www.pnevmohod.ru/forum/index.php?topic=2748.msg148686#msg148686
Александр.
Оффлайн kazantip676
« Ответ #2052 : Марта 06, 2016, 13:27:10 pm »
Здравствуйте Александр, есть ли у вас в наличии коленвал на 173F и крышки картера вот такой http://www.w-motors.ru/catalog/dvigateli_lifan_zapchasti/kryshka_kartera_173f_177f_rasstoyanie_mezhdu_otverstiyami_krepleniya_reduktora_80_mm_/ и по какой цене если есть? :)
Оффлайн N.Al-dr
« Ответ #2053 : Марта 06, 2016, 15:16:43 pm »
kazantip676, здравствуйте.
Увы.. ничего подходящего нет в наличии.
Александр.
Оффлайн GRIva
« Ответ #2054 : Марта 14, 2016, 01:38:21 am »
Здравствуйте, Александр. Хотел бы узнать наличие и стоимость следующих запчастей на lifan 190: инсулятор карбюратора (толстая проставка между карбюратором и головкой блока), прокладка инсулятора, катушка зажигания, крышка топливного бака, карбюратор, воздушный фильтр (сам фильтрующий элемент) и ручной стартер.
Оффлайн N.Al-dr
« Ответ #2055 : Марта 14, 2016, 13:10:50 pm »
GRIva
Здравствуйте, Иван.
Ответил в ЛС.
Оффлайн Piligrim
  • Техника: jcb4cx
« Ответ #2056 : Марта 14, 2016, 23:11:56 pm »
Двигатели Lifan
Запчасти
Когда ожидается наличие Лифан 190 с катушкой? Спасибо
Оффлайн DV
« Ответ #2057 : Марта 15, 2016, 01:43:28 am »
Добрый день, Александр.
я в  свою бы бытность покупал уже пару раз.
Сейчас надо карб. Для движка 7 лыс.
Оффлайн N.Al-dr
« Ответ #2058 : Марта 15, 2016, 07:56:47 am »
Piligrim, здравствуйте.
Увы.. новых поступлений моторов пока не ожидается((
Александр.
DV
Здравствуйте, Владимир.
Ответил в ЛС.
Оффлайн DV
« Ответ #2059 : Марта 15, 2016, 20:33:09 pm »
Я вижу что получил личку, но по каким то причинам не могу его прочитать. Цену я понял, условия знаю.
есть ли в карбе, точнее в поставке , ручки краники бензина и заслонки. Они то у меня и сгорели,  точнее оплавились.
скиньте мне еще раз свои данные на почту. На луноходах я очевидно забанен, а они там у меня были в личке. Я помню,,,,утром деньги, вечером стулья,,,, вечером деньги, утром стулья.
A100-4b@yandex.ru
Помогу приобрести в Рыбинске запчасти для снегоходов,
Автор Сайгак
Ответов: 4401
Последний ответ Марта 11, 2024, 11:35:31 am
от митяйка
помогу в перевозке
Автор вальдемар
от Леха
Помогу с токаркой.
Автор salomon
Ответов: 26
от salomon
Продажа двигателей Lifan по оптовым ценам
Автор -SEREGA-
Ответов: 45
Последний ответ Мая 19, 2015, 06:02:12 am
от Maxim_56
Автор Пермяк
Ответов: 54
от Adler
