Автор Тема: Помогу купить двигатели "LIFAN"  (Прочитано 843129 раз)
Оффлайн камча
  • Техника: Бобик от Asterix,Прогресс-4 с Хондой 30,
Re: Помогу купить двигатели "LIFAN"
« Ответ #2000 : Декабря 11, 2015, 01:58:47 am »
Доброго времени Александр.Готов оплатить заказ.Номер карты?С уважением Александр.
Оффлайн N.Al-dr
  • 89126877915 - Александр
« Ответ #2001 : Декабря 11, 2015, 07:41:54 am »
камча
Здравствуйте, Александр.
Ответил в ЛС.
Оффлайн alfa610
  • Техника: ВАЗ2121 ,самодельный снегоход
« Ответ #2002 : Декабря 14, 2015, 22:03:23 pm »
Александр,здравствуйте, такая беда случилась: сломало шатун - разворатило пол двигателя. Двигатель не лифан ,но поршень 90 мм , возможно запчасти подойдут от F190 . И так надо : картер , распредвал ,поршень ,шатун. Если есть всё в наличии тогда займусть точной сверкой размеров.
 пс может у кого завалялся картер от f190 ?
И ещё вопрос к вам ,Александр, как к знатоку:  ещё имеется двигатель рабочий F173 большая-ли разница по "потрохам" с F190 ( может его на запчасти оставить) ?
Нет -ли случайно каталога совместимости запчастей?
« Последнее редактирование: Декабря 14, 2015, 22:27:14 pm от alfa610 »
« Ответ #2003 : Декабря 14, 2015, 23:37:21 pm »
...такая беда случилась: сломало шатун - разворатило пол двигателя...
А может поделитесь подробностями, как так получилось?
Желательно даже создать тему в специальном разделе:
http://www.pnevmohod.ru/forum/index.php?board=29.0
Чтобы перенимать опыт как не надо делать.
Оффлайн N.Al-dr
« Ответ #2004 : Декабря 15, 2015, 08:34:38 am »
alfa610
Здравствуйте, Алексей.
Увы.. картеров в продаже нет и, к сожалению, нигде не "завалялось"
Взиимозаменяемых запчастй у мторов 173F и 190F очень мало:
Втулка крышки картера
Выключатель
Датчик уровня масла
Катушка зажигания
Коромысло с крепежом, пара
Направляющая толкателя
Прокладка бензокрана
Прокладка воздушного фильтра
Прокладка глушителяа
Прокладка крышки головки цилиндра
Прокладка крышки маслозаливной горловины/щупа
Реле датчика уровня масла
Свеча зажигания F6TC
Система зажигания в сборе
Термоколпачок выпускного клапана
Щуп масляный
Крепёж (гайки, шпильки, болты)
Сливная пробка
Толкатели
Центробежный регулятор оборотов
По запчастям:
500р. - Поршень (190F)
770р. - Распредвал (182F/188F/190F)
350р. - Шатун в сборе (182F/188F/190F)
P.S. Картер поспрашиваю на сервисах в магазинах, но положительного результата не гарантирую.
Оффлайн Андреi
« Ответ #2005 : Декабря 15, 2015, 10:54:18 am »
Давайте создадим темку. У меня тоже на 190F корпус весной разрывало.
Оффлайн alfa610
« Ответ #2006 : Декабря 16, 2015, 08:15:12 am »
А может поделитесь подробностями, как так получилось?Желательно даже создать тему в специальном разделе:
Двое ..... уже толпа, на днях будет время создам темку с фото и коментариями, в планах ремонт картера....
Здравствуйте, Алексей........
Взиимозаменяемых запчастй у мторов 173F и 190F очень мало.......
По запчастям.......
.P.S. Картер поспрашиваю на сервисах в магазинах, но положительного результата не гарантирую.
Александр благодарю за развёрнутый ответ и отзывчивость.
Оффлайн alfa610
« Ответ #2007 : Декабря 19, 2015, 02:09:33 am »
Александр ,узнавать не надо ,занялся ремонтом картера. Ещё озвучте ценник для для f190 :прокладка картера, поршневые кольца, прокладка под головку.
И ещё подскажите точный! размер шейки коленвала под шатун и диаметр цилиндра ( для дефектовки моего).
Оффлайн N.Al-dr
« Ответ #2008 : Декабря 19, 2015, 09:55:31 am »
alfa610
Ответ по стоимости и наличию запчастей напишу в понедельник, так как сейчас выходные.
С размером шейки коленвала вопросов нет, а вот с диаметром цилиндра проблема - нет ни информации в каталогах, ни образца для замера.
Кстати, лучше менять шатун и коленвал вместе.. практически все, кто шлифовал вал и покупал только шатун, потом заказывали новый шатун и коленвал.
Оффлайн alfa610
« Ответ #2009 : Декабря 21, 2015, 18:50:05 pm »
Ответ по стоимости и наличию запчастей напишу в понедельник, так как сейчас выходные.С размером шейки коленвала вопросов нет, а вот с диаметром цилиндра проблема - нет ни информации в каталогах, ни образца для замера.Кстати, лучше менять шатун и коленвал вместе.. практически все, кто шлифовал вал и покупал только шатун, потом заказывали новый шатун и коленвал.
Александр спасибо , за инфу, вы уже не первый кто мне об этом говорит. Вот я и бросил это дело (востановление )- овчинка выделки не стоит ,буду копить деньги на новый.
Оффлайн Майкл
« Ответ #2010 : Декабря 21, 2015, 19:54:16 pm »
N.Al-dr, Александр, приветствую. Нужен поршень к лифан-15. Есть в наличии такой? У меня картер тоже треснул, вылечил сваркой в аргоне.
Оффлайн N.Al-dr
« Ответ #2011 : Декабря 22, 2015, 16:33:03 pm »
alfa610
Кольца поршневые /комплект/ (190F) - 300р.
Прокладка крышки картера (182F/188F/190F) - 80р.
Точный! размер шейки коленвала под шатун: 36mm -0.03
Майкл, здравствуйте.
Поршень (190F) - 500р.
Александр.
Оффлайн valeron
  • Техника: Строю переломку
« Ответ #2012 : Декабря 28, 2015, 21:10:18 pm »
нужен двигатель 15 ЛС с электро-запуском.  Есть в наличии??
Оффлайн ЛЁХА.Л
« Ответ #2013 : Декабря 29, 2015, 00:40:05 am »
Александр,цена на карбюратор на 13 сил?
Оффлайн N.Al-dr
« Ответ #2014 : Декабря 29, 2015, 07:54:22 am »
valeron, здравствуйте.
Увы.. моторов 190F нет в наличии ни в каких комплектациях.
Александр.
ЛЁХА.Л
900р. - Карбюратор (182F/188F/190F)
Оффлайн ryzhoff
« Ответ #2015 : Января 02, 2016, 00:00:34 am »
Александр! Два года назад покупал у вас мотор c вертикальным валом 1p70pv-b 6 л.с и в инструкции к этой серии моторов есть мотор 1p70pv-3b - 6,5 л.с... Так вот эту модификацию Китай производит?
Оффлайн N.Al-dr
« Ответ #2016 : Января 02, 2016, 21:32:09 pm »
ryzhoff
Да, в каталогах тоже есть эта модель моторов, но, на момент заказа, такие двигатели недоступны.
Оффлайн ryzhoff
« Ответ #2017 : Января 03, 2016, 20:54:17 pm »
Заказать его есть возможность? Если да, то какая будет цена?
Оффлайн N.Al-dr
« Ответ #2018 : Января 05, 2016, 16:08:54 pm »
ryzhoff
Увы.. Сейчас ничего не понятно ни с заказами, ни с ценами..
Оффлайн Serg4321
« Ответ #2019 : Января 13, 2016, 13:31:51 pm »
Александр, здравствуйте ! Есть ли в продаже воздушный фильтр, катушка генератора 3 Вт на Lifan 190F? Цена.
Помогу приобрести в Рыбинске запчасти для снегоходов,
Автор Сайгак
Ответов: 4401
Последний ответ Марта 11, 2024, 11:35:31 am
от митяйка
помогу в перевозке
Автор вальдемар
от Леха
Помогу с токаркой.
Автор salomon
Ответов: 26
от salomon
Продажа двигателей Lifan по оптовым ценам
Автор -SEREGA-
Ответов: 45
Последний ответ Мая 19, 2015, 06:02:12 am
от Maxim_56
Автор Пермяк
Ответов: 54
от Adler
