Автор Тема: ОСТЯК-2  (Прочитано 63426 раз)
Оффлайн чага
Re: ОСТЯК-2
« Ответ #20 : Апреля 12, 2013, 17:18:17 pm »
тачка в процессе поменяла концепцию
Чёта ни как не могу её уловить
Костя,а как это так смог загнуть карданные трубы?
это готовое изделие, гнутые детали это части чейто выпускной системы. диаметр и толщина металла как у трубы кард вала. там впереди еще будет две вертикальных детали. но только потом, по факту установки редуктора. а вообще те трубы что внизу это: труба кв зил131 передний кв, потом 57я труба, дальше кв уаз 2шт. а то что вверху это кв газ, ваз, москвич, диаметры примерно одинаковы. ну и профиль для увеличения жесткости.
Оффлайн чага
Re: ОСТЯК-2
« Ответ #21 : Мая 26, 2013, 16:39:48 pm »
рама по факту будет гдето 75 кг. сейчас 63кг.
Оффлайн чага
Re: ОСТЯК-2
« Ответ #22 : Мая 26, 2013, 16:42:14 pm »
будет както так.
Оффлайн Анатолий (К317НА)
  • Техника: Грейт Волл Дирр
Re: ОСТЯК-2
« Ответ #23 : Июня 01, 2013, 20:28:30 pm »
Добрый вечер, ВСЕМ! Да, Будет АППАРАТ, осенью собираюсь в Ханты, может где и увижу.  98*&
Оффлайн чага
Re: ОСТЯК-2
« Ответ #24 : Июня 10, 2013, 11:34:32 am »
процесс движется, но медленнее чем бы хотелось.
Оффлайн чага
Re: ОСТЯК-2
« Ответ #25 : Июня 10, 2013, 11:37:57 am »
передняя рк и задняя часть (взади рама еще будет удлинена)
Re: ОСТЯК-2
« Ответ #26 : Июня 18, 2013, 22:09:45 pm »
Да, такого монстра ни по сору, ни по болоту не догнать 7*7
Оффлайн чага
Re: ОСТЯК-2
« Ответ #27 : Июня 27, 2013, 13:32:23 pm »
раму доварил, покрасил. в задней части разместились рк задняя и бак газ-71 75л.
Оффлайн чага
Re: ОСТЯК-2
« Ответ #28 : Июня 27, 2013, 13:34:38 pm »
передняя рк будет снабжена дисковым стояночным тормозом
Re: ОСТЯК-2
« Ответ #29 : Июня 27, 2013, 15:01:53 pm »
Ух !   Зверюга вырисовывается!
Костя,а рисунок протектора на передних колёсах такой ,что бы рулилось лучше?
ПЫСЫ Намедни гонял в Сургут. Хотел заехать к тебе в гости..,но на часах было 3 часа ночи. Не позволило высоконравственное воспитание....    :angel:
Оффлайн чага
Re: ОСТЯК-2
« Ответ #30 : Июля 20, 2013, 00:29:36 am »
хорошо что не заехал. я в этот день уехал посетить черноморское побережье. вчера только обратно.
рисунок такой рулится хорошо но дело не в этом, не гудит по асфальту
Оффлайн DIV
Re: ОСТЯК-2
« Ответ #31 : Июля 20, 2013, 10:10:22 am »
Костя, а расскажи пожалуйста, как ты УАЗовские ступицы с Нивкиными кулаками поженил ?
Оффлайн Булат
Re: ОСТЯК-2
« Ответ #32 : Июля 20, 2013, 11:19:30 am »
Цитата: kostyanoj link=topic=2743.msg78469#msg78469 date=13708p Здраствуйте.Расскажите пожалуйста как сделали выход из раздатки
[/quote
Оффлайн чага
Re: ОСТЯК-2
« Ответ #33 : Июля 20, 2013, 11:20:22 am »
Игорь, на предыдущей странице есть фото, других не делал.
а делал так: кулак Нива подрезал болгаркой до основания посадочного наружного подшипника ровно, потом приваривал цапфу уаз (цапфы брал не передние, а отрезанные с заднего моста убитого с работы, на цапфах токарь сделал центрирующий буртик который вошол в кулак нива), потом токарь брал за цапфу и протачивал под 207 подшипник посадочное под наружный привод газели. манжета нивы родная на старом месте.
на газелькин привод сделаны втулки под 207 подшипник и втулка под сальник, и с торца где шлицевая часть приварил болтик М8 чтобы привод не гулял. Для экономии бюджета деталь, что передает момент с привода на ступицу взята не с газели (кроме того что стоит два рубля, еще требует доработки на токарном), а срощен на сварку сателлит диф-фа волги и корпус хаба уаз.
 Все детали хорошо свариваются между собой обычными ок-46 тюменского производителя
« Последнее редактирование: Июля 20, 2013, 12:08:56 pm от kostyanoj »
Оффлайн чага
Re: ОСТЯК-2
« Ответ #34 : Июля 20, 2013, 12:41:11 pm »
[quote author=kostyanoj link=topic=2743.msg78469#msg78469 date=13708p Здраствуйте.Расскажите пожалуйста как сделали выход из раздатки
Практически ноу-хау! :shocked:
В результате изысканий необходимой модели РК было сделано важное открытие. Большое спасибо конструкторам ВАЗа!!!
на место ведущего вала рк нива встает вторичный вал кпп классики. нужно только немного доработать. я делал так: вал отжег, токарь сделал шлицы под ведущий фланец и резьбу под гайку на хвостике где был роликовый подшипник, потом вал закалил. а в задней крышке РК сделал отверстие и приварил корпус под сальник. счас в раздатке четыре сальника.
еще на вал кпп садится тормозок с бурана. тормозок будет решать две задачи: непосредственно ручной тормоз и тормоз лебедки, которая будет приводится во вращение с переднего конца ведущего вала.
Барабан лебедки решил расположить по оси вращения ведущего вала и рядом с РК. экономия по массе огромная. остается только сам барабан с тросом на подшипниках и муфта отключения кулачковая. крепеж лебедки является элементом рамы, а направление подачи троса будет меняться через ролик. вперед. на заднюю часть рамы выводить не стал, слишком сложно, много крепежа
Оффлайн Булат
Re: ОСТЯК-2
« Ответ #35 : Июля 22, 2013, 22:40:50 pm »
будет както так.
Расскажите как устроен РПМ и фото если можно
Оффлайн чага
Re: ОСТЯК-2
« Ответ #36 : Июля 23, 2013, 00:42:26 am »
будет както так.
да обыкновенно устроен. чулки болгаркой отрезал вместе с частью корпуса по длине чтобы корпуса подшипников встали на место и обварил. подшипники внутреннего привода 207. крышки сальника нива переднего редуктора. внутренний привод сделан из наружнего шруса уаз нового образца (тот что с 6 шариками), и вилки-фланца кардана газ66.
привода тоже будут из карданов газ66.
Оффлайн чага
Re: ОСТЯК-2
« Ответ #37 : Июля 23, 2013, 21:11:01 pm »
установлена задняя рк. нужна еще третья опора.
Оффлайн чага
Re: ОСТЯК-2
« Ответ #38 : Июля 23, 2013, 21:13:33 pm »
ручной дисковый тормоз. пока без привода. привод будет тросовой.
Оффлайн чага
Re: ОСТЯК-2
« Ответ #39 : Июля 23, 2013, 21:16:00 pm »
доделал лебедку. привод, механизм поджатия троса и поддержки направляющего ролика.
Остяк
Автор чага
Ответов: 159
Последний ответ Ноября 16, 2018, 17:03:57 pm
от саня222
