Автор Тема: Лебёдка для обдирки шин?  (Прочитано 105814 раз)
Оффлайн Pomor
  • Архангельск
  • Техника: ИМЗ 810310, Murano
Re: Лебёдка для обдирки шин?
« Ответ #100 : Декабря 24, 2012, 14:03:40 pm »
 Понял, Юрий, спасибо за информацию  :smiley: Для общего развития - что такое модуль два :undecided:?
Николай, насчет червячного редуктора я в курсе, но к сожалению, не попадается пока. Думаю совместить с камазовской трещеткой на выходе например, есть конечно некоторые сомнения, будет ли она успевать стопорить. А масло в этот редуктор заливается, у него и сапун есть
« Ответ #101 : Декабря 24, 2012, 14:23:47 pm »
Модуль зубчатого колеса , геометрический параметр, линейная величина, пропорциональная размерам зубчатого колеса. В общем модуль выбирают исходя из нагрузки , то есть это высота зуба и расстояние между ними . По поводу раскрутки редуктора , при соотношении 1к13 +двигатель , не очень раскрутишь и храповик будет нормально работать .
« Последнее редактирование: Декабря 24, 2012, 14:27:54 pm от Михайлович »
Оффлайн Pomor
  • Архангельск
« Ответ #102 : Декабря 25, 2012, 01:09:40 am »
Понял, Юрий, спасибо! Значит такой вариант и буду обдумывать  :rolleyes:
« Ответ #103 : Декабря 25, 2012, 16:34:53 pm »
Pomor, скажи что за трещетка такая, тормозная если, то как хочешь её скрестить с редуктором.
« Последнее редактирование: Декабря 25, 2012, 16:39:03 pm от uri »
Оффлайн Pomor
  • Архангельск
« Ответ #104 : Декабря 25, 2012, 17:01:36 pm »
Да, она самая. Совместить можно, как ты предлагал тут например http://www.pnevmohod.ru/forum/index.php?action=dlattach;topic=2777.0;attach=23689;image К кулаку приварить фланец и прикрутить его к редуктору. Я думаю это простейший вариант, а вобще пока не обдумывал, как лучше.
« Ответ #105 : Декабря 25, 2012, 18:07:09 pm »
Имеешь ввиду крутить твоим редуктором за этот валик червяка, счас вот подумал насколь его хватит интересно  :undecided:, но попробовать можно, только не приваривать валик трещетки к редуктору, а сделать разьемный, вдруг быстро сьест червяк.
Оффлайн сергей 163 rus
« Ответ #106 : Декабря 25, 2012, 18:46:14 pm »
А если взять целиком миханизм поднятия запаски с грузовика и соеденить с редуктором?
« Ответ #107 : Декабря 25, 2012, 18:52:39 pm »
Сильно большой шаг у храповика мпз, думаю не годится он.
Оффлайн Николай85
« Ответ #108 : Декабря 25, 2012, 22:42:22 pm »
Я пришол к такому решению , как соядинить редуктор с редуктором , редуктор с дреью она у меня на дралке доживает , к одному  валу приделываю восьмигранную головку к другому болт , легко разединяется по огригатам если сломается легко заменить и появляется свайства небольшого излома - типо кардана тока угол излома меньше
Оффлайн Pomor
  • Архангельск
« Ответ #109 : Декабря 25, 2012, 23:30:17 pm »
Хорошая идея  1*11 возможно так и сделаю.
Я извиняюсь, неправильно я описал, точнее сам запутался маленько поскольку с тормозной системой грузовика не знаком. Я чегой-то решил, что там помимо червяка еще храповый механизм имеется по названию ее  :cheesy: Я их несколько штук когда-то притащил, хотел шлицевую часть от нее использовать. Сейчас дошло, блин  :093:, что там только червячный механизм. Но на б/у трещотках червяк изношен скорее всего, так что видимо нужно думать над другим вариантом.
 А от чего можно храповик применить для предотвращения разматывания, если не применять червячный механизм?
« Ответ #110 : Декабря 26, 2012, 01:06:23 am »
От сельхоз техники наврятли найдёшь.Попробуй мпз с грузовой.А на крайняк мощный вороток с трещёткой из набора с ключами. Поподался старинный колёса крутить
Оффлайн Николай85
« Ответ #111 : Декабря 26, 2012, 01:09:26 am »
Трещётка схроповиком это как раз камазовсий подъёмный мехонизм запоски поставиш его заднего хода не будет !  Трещётка с чярвяком это для разведения калодок  мне кажется она не сдюжит , хотя из них лебёдки делают и стех же камазов редуктора подымают и даже КПП с делителем
« Ответ #112 : Декабря 26, 2012, 01:33:56 am »
Какже тогда запаску опустить с кузова совка? А? __7
Оффлайн андрей72
« Ответ #113 : Декабря 26, 2012, 01:35:19 am »
   Привет! Там защёлка на пружине!
« Ответ #114 : Декабря 26, 2012, 01:48:39 am »
Привет! Вот её и ставить. На барабане зубцы нарезать болгаркой с тем шагом который нужен.
« Последнее редактирование: Декабря 26, 2012, 01:52:50 am от сергей 163 rus »
Оффлайн Pomor
  • Архангельск
« Ответ #115 : Декабря 26, 2012, 01:55:21 am »
 Где раздобыть мпз понятия не имею, покупать специально не хотелось бы. Значит придется еще подумать над конструкцией, может что еще под руку попадет полезное :undecided:.
Оффлайн андрей72
« Ответ #116 : Декабря 26, 2012, 01:58:22 am »
  Сооруди сам по принципу МПЗ, собачку с пружиной, насечки на ребре барабана болгаркой на свой вкус и  88*8
« Ответ #117 : Декабря 26, 2012, 02:07:39 am »
Pomorна автобазах если где есть поблизости или у камазистов знакомых они народ запасливый :wink:
Оффлайн Pomor
  • Архангельск
« Ответ #118 : Декабря 26, 2012, 02:12:16 am »
Тоже вариант хороший. Если случайно что-нибудь полезное под руку не попадет, то так и буду делать скорее всего
сергей 163 rus, на данный момент камазистов знакомых нет, к сожалению
Оффлайн Евгений Владимирович
« Ответ #119 : Декабря 26, 2012, 08:23:47 am »
Тормозная трещётка(регулировочный рычаг)
в качестве лебёдки для дралки покрышек мне кажется не пойдёт.Не предназначена она для длительного использования (развести колодки-да) Хотя их и используют как лебёдки,но при кратковременных нагрузках.У меня самого такая лебёдка стоит на трейлере для лодки (вытаскиваю из воды без посторонней помощи) но она используется всего 2 раза в год...И то-это уже вторая! А лебёдки надо искать у связистов ,на почте-там где есть антенные мачты.
Автор Дмитрий-59
от Дмитрий-59
Re:Лебедка с продольной осью барабана
Автор МВП
Ответов: 54
Последний ответ Декабря 21, 2016, 17:16:05 pm
от SLOW
Тельфер для обдирки .
Автор Павел 55
Последний ответ Ноября 09, 2013, 18:41:13 pm
от Михайлович
Ручная лебедка
Автор Kolt
Последний ответ Мая 18, 2009, 10:43:52 am
от ТУНГУС
Самодельная эл. лебёдка
Автор walerui
Ответов: 54
Последний ответ Октября 15, 2013, 12:48:55 pm
