Автор Тема: Мост ГАЗ-66  (Прочитано 173922 раз)
Онлайн ТУНГУС
Мост ГАЗ-66
« : Сентября 24, 2012, 18:55:49 pm »
Всем доброго времени суток!В темах было уже как Кузмичь облегчал данный мост.Обрезал чулки-вместо их  вваривал корданные трубы. В его конструкции мне не понравилось что ступицы остаются родные ГАЗ(они весят за 20 кг.каждая).Выношу на обсуждение форумчан.
Вариант 1. Обрезаем  родные чулки .Вместо их ввариваем чулки либо УАЗ со ступицами-либо ВОЛГА(выигрыш по весу).
Главная проблема как мне тут кажется как сростить полуоси.Либо делать переходник?
Вариант 2. Чулки делать из трубы на конце точить посадочное под подшипник (по аналогии мостов жигулей-Волга).Полуось оставлять родную ГАЗ.Колесный лиск крепить на шпильки к полуоси.
Прошу высказывать свое мнение кто в теме.Может есть уже действующие конструкции!Страна то большая!
Оффлайн Виктор Ч
  • Техника: Внедорожник из Нивы
Re: Мост ГАЗ-66
« Ответ #1 : Сентября 24, 2012, 19:27:48 pm »
Тунгус привет!
Хорошую тему поднял.
Я в свою очередь осмелюсь предложить чулки исключить напрочь,
а на яблоке приварить гнезда под подшипники и сальники.
Полуоси короткие с флянцем крепления карданов.
Далее полная свобода в выборе ступиц и независимых подвесок.
Смущает только очень большое передаточное моста ГАЗ 66 кажется 7.2
если память не изменяет.
Скорость с переднеприводной коробкой будет очень мала.
Может другие передаточные есть у этих мостов?
Оффлайн puikas
Re: Мост ГАЗ-66
« Ответ #2 : Сентября 24, 2012, 19:39:14 pm »
У ВМ уже было.
В редуктор вставляется вал привода с фланцем
к фланцу крепится шарнир с крестовиной от ГАЗ 53
В шарнир своей шлицевой входит полуось ГАЗ 24.
Оффлайн Виктор Ч
Re: Мост ГАЗ-66
« Ответ #3 : Сентября 24, 2012, 19:47:41 pm »
Да да, я как раз это и видел, очень нравится мне такая схема, только с полным карданом, с двумя крестовинами. Ссылку подбрось на эту тему.
Оффлайн surf43-23
  • Танки грязи не боятся.
  • Техника: surf 130 на колесах ВИ-203 1600х600, двига 1KZ-TE, АКПП, мех. лебедка, мосты газ-66.
Re: Мост ГАЗ-66
« Ответ #4 : Сентября 24, 2012, 21:38:35 pm »
Передаточное число 6,83. Самое тяжелое в мостах редуктор, а его облекчить трудно. Применение волговских полуосей считаю неприемлимым, таккак они будут слабым звеном, лучше трубчатый карданный вал.
Онлайн ТУНГУС
Re: Мост ГАЗ-66
« Ответ #5 : Сентября 25, 2012, 18:19:37 pm »
Все что делают с редуктором и мостом ГАЗ-66  белорусы я ознакомился….. Это немного не то. Кстати есть редкие  фотографии деталей и узлов их передней подвески –если кто будет делать аналог могу скинуть. Там достаточно много деталей для изготовления которых необходим серьезный станочный парк. Интересует переделка жесткой –цельной балки моста!
   Передаточные  редукторов ГАЗ есть достаточно большой выбор.
          5.5               -       ГАЗ 33-06
          6.17             -       ГАЗ-53
          4.55             -       САДКО
Это еще не весь список……
Немного по весу деталей и узлов-
Редуктор 66        80 кг
Корпус редуктора (без Чулков)                                    20 кг
Чулки обрезанные 66-го                                               52  кг
Полуось ГАЗ        11 кг
Балка моста ГАЗ(пустая)                                              72 кг
Оффлайн puikas
Re: Мост ГАЗ-66
« Ответ #6 : Сентября 25, 2012, 19:54:50 pm »
Плазморезом или болгаркой вырезаются куски моста по плоскостям,чтобы каркас силовой остался нетронутым,типа клетки и потом дыры все обваривается листом 1 мм ,протачиваются ступицы,ну и так далее.Редуктор и полуоси не трогаются.
Вес на выходе задний-140 кг,передний-200.
Редуктор 66 - 74,5 кг
http://www.autoopt.ru/catalog/159564-reduktor_zadnego_mosta_gaz_66_41_zub_oao_gaz_/
Полуось Газ-66 13,6 кг
http://www.autoopt.ru/catalog/022518-poluos_gaz_66_33081_oao_gaz/
Оффлайн Виктор Ч
Re: Мост ГАЗ-66
« Ответ #7 : Сентября 26, 2012, 06:09:36 am »
          5.5               -       ГАЗ 33-06
          6.17             -       ГАЗ-53
          4.55             -       САДКО
Редуктор 66        80 кг
Полуось ГАЗ        11 кг
Отлично!
Спасибо за информацию.
Эти передаточный подойдут.
Онлайн ТУНГУС
Re: Мост ГАЗ-66
« Ответ #8 : Сентября 26, 2012, 16:38:34 pm »
Ссылочку не кинете где посмотреть? На какую дехнику так детати?
Оффлайн puikas
Re: Мост ГАЗ-66
« Ответ #9 : Сентября 26, 2012, 19:42:33 pm »
Было выложено Алексем С без фото.
Оффлайн пилигрим
Re: Мост ГАЗ-66
« Ответ #10 : Октября 12, 2012, 20:58:43 pm »
Балка моста газ53 весит 65кг.пока срезал флянцы под опорный диск..подушки под риссоры..получилось-5кг...не могу пока скинуть фото..скорость не позволяет..разметил балку.думаю кг 15 ещё уберу..
Оффлайн пилигрим
Re: Мост ГАЗ-66
« Ответ #11 : Ноября 05, 2012, 00:05:58 am »
Оффлайн пилигрим
Re: Мост ГАЗ-66
« Ответ #12 : Ноября 05, 2012, 00:12:43 am »
Оффлайн Алексей Сургут
Re: Мост ГАЗ-66
« Ответ #13 : Ноября 05, 2012, 10:34:30 am »
Подтверждаю,так делал мой товарищ-самодельщик,уже лет 20 прошло,мост вроде еще жив по рассказам.Впрочем чему там ломаться???
Оффлайн серый бавлы
Re: Мост ГАЗ-66
« Ответ #14 : Ноября 30, 2012, 11:01:16 am »
что на весах витоге
Оффлайн амфибия
  • лучше плохо ехать, чем хорошо идти
Re: Мост ГАЗ-66
« Ответ #15 : Декабря 02, 2012, 18:29:19 pm »
Вопрос в том: до какого веса хочешь облегчить мост. У меня вездеход ездил опираясь на газоновские полуоси и хоть бы что. Вес всего вездехода составлял 1800 кг. А если сделать как на волге- это ещё крепче, только материал на чулки нужен хороший.
krotox
Re: Мост ГАЗ-66
« Ответ #16 : Ноября 20, 2015, 01:39:59 am »
   140 кг -  это значит сброшен вес, превышающий вес ВСЕЙ балки ( 72 кг) ?  ::shocked:::
 Что за "хитрая" проточка такая ??
  Нет ли ссылок на более точные / официальные / данные о весе мостов в сборе и подетально ?
Спасибо!
Оффлайн puikas
Re: Мост ГАЗ-66
« Ответ #17 : Ноября 20, 2015, 07:03:39 am »
Колея переднего моста – 1,8 м;
Колея заднего моста – 1, 75 м;
Взвесил мосты от ГАЗ 66. По данным справочника вес мостов ГАЗ 66 составляет: передний — 345 кг., задний — 253 кг. Но взвешивание показало несколько другие данные. Передний — 362 кг., правда на нем остались детали рулевых тяг и гидроцилиндр. Задний мост — 280 кг. Масло естественно в мостах присутствует.
В редуктора мостов ГАЗ 66 есть широкий выбор главных пар с разнообразным передаточным отношением:
37 х 6 = 6.16 ГАЗ-53. ГАЗ-3307.
40 х 6 = 6.66 ГАЗ-51. ГАЗ-52
41 х 9 = 4.55 ГАЗ-3308 Садко. ГАЗ-3309
41 х 12 = 3.42 ГАЗ-3310 Валдай
33 х 6=  5.50 ГАЗ-3309. ГАЗ-3306. ГАЗ-3308
41 х 7 = 5.85 ГАЗ-4301
41 х 6 = 6.83 ГАЗ-66. ГАЗ-53. ПАЗ. БРДМ-2
Взято тут http://denniva.ru/?page_id=984
Re: Мост ГАЗ-66
« Ответ #18 : Марта 07, 2016, 23:38:36 pm »
Ну и чем интересно закончилась затея с облегчением? Есть какие-нибудь результаты?
Re: Мост ГАЗ-66
« Ответ #19 : Марта 08, 2016, 00:48:24 am »
Главные пары газ51 ,газ 63 никак не могут встать в редуктор газ66!!!!Главные пары от мостов с половинящимся корпусом госозубые конические,а в мостах имеющих цельный корпус и съемный редуктор пары стоят гипиодные.Ненадо народ путать. На первых газ52 возможно тоже устанавливались мосты с разъемным корпусом,но я не уверен,просто видел такой газон под забором в поселке стоял.
Автор deniss222
от mihail00
Задний мост "Москвич-412"
Автор чага
от Александр 001
Автор Баначин А.
Ответов: 56
от Димас 07
Течет масло через сальник полуоси, мост ваз классика
Автор Вячеслав.
Последний ответ Мая 16, 2022, 14:34:19 pm
от петрович51
Help что лучше коробка ВАЗ или мост мотоцикла урал
Автор Саня
Ответов: 30
Последний ответ Февраля 05, 2014, 22:21:34 pm
от сергей 163 rus
