Автор Тема: Мост ГАЗ-66  (Прочитано 172682 раз)
Оффлайн DRON
Мост ГАЗ-66
« Ответ #200 : Февраля 18, 2019, 19:25:06 pm »
Что то чудачество какое то.
Оффлайн iv33
  • Техника: Stels ATV 700
Мост ГАЗ-66
« Ответ #201 : Февраля 19, 2019, 03:10:37 am »
Мост ГАЗ-66
« Ответ #202 : Марта 15, 2019, 20:44:25 pm »
Фланец с редуктора моста по шлицам подойдёт на РК ?  ::thinking:::
Может переставлял кто.
Мост ГАЗ-66
« Ответ #203 : Марта 15, 2019, 21:10:20 pm »
532201100    -   фланец редуктора моста 66
 63-1802044 -   фланец первичного вала РК 66
63-1802076-Г - фланец вторичного вала РК 66
Судя по номерам каталога все имеют отличия. ::undecided:::
Мост ГАЗ-66
« Ответ #204 : Марта 15, 2019, 22:21:25 pm »
Так то да, но шлицевая одинаковая должна быть.
Оффлайн Вий
Мост ГАЗ-66
« Ответ #205 : Марта 15, 2019, 22:23:18 pm »
Знаю точно что фланец с кпп газ 53, подходит по шлицам в рк-66, сам когда в соболя ставил рк-66, фланцы искал что бы переточить под кардан соболя, вот и нарыл...
Сообщение понравилось: Юрий.
Оффлайн Тобол
Мост ГАЗ-66
« Ответ #206 : Марта 16, 2019, 08:53:49 am »
Нет,не подойдёт.На редукторе больше диаметр вала и шлицов.С кпп 53-го в аккурат будет.
Оффлайн саня222
  • Техника: уаз газ 66
Мост ГАЗ-66
« Ответ #207 : Марта 16, 2019, 15:35:18 pm »
разные они.
Мост ГАЗ-66
« Ответ #208 : Марта 16, 2019, 19:41:46 pm »
Спасибо, я уж хотел со штангелем в магаз ехать   -hi-
Мост ГАЗ-66
« Ответ #209 : Марта 17, 2019, 00:08:15 am »
Не всё так просто оказалось, нашёл несколько валов и фланец.
Даже на самой РК шлицы разные, на входе с кпп и на выходе на передний мост шлицы снаружи 35мм и такой же подшипник.
А на выходе на задний мост шлицевая 38мм и подшипник 40мм.
Оффлайн iv33
Мост ГАЗ-66
« Ответ #210 : Марта 17, 2019, 16:29:54 pm »
  Чудеса прям какие-то !  ::cheesy:::
 И с чего бы это так сделано, интересно , при наличии-то понижайки в РК ?  ;) ::cheesy::: ::cheesy::: ::cheesy:::
Оффлайн Вий
Мост ГАЗ-66
« Ответ #211 : Марта 17, 2019, 16:42:09 pm »
А от чего валы та???
В рк 66, выход на задний мост, вал толще, а валы на передок и с кпп одинаковы...
Оффлайн Вий
Мост ГАЗ-66
« Ответ #212 : Марта 17, 2019, 16:43:05 pm »
Мост ГАЗ-66
« Ответ #213 : Марта 17, 2019, 19:13:00 pm »
Так с раздатки валы, сам снимал.
Рк не комплектная была, фланцев двух не хватало, по этому сразу и не заметил что валы разные.
Получается я не тот фланец искал, на 38мм мне надо.
Оффлайн Вий
Мост ГАЗ-66
« Ответ #214 : Марта 17, 2019, 20:39:26 pm »
Значит надо родной искать..
Мост ГАЗ-66
« Ответ #215 : Марта 17, 2019, 22:20:46 pm »
Как вариант да, но он стоит в два раза дороже.
Мост ГАЗ-66
« Ответ #216 : Марта 18, 2019, 19:12:31 pm »
Как вариант
Погляжу у себя. Вроде был.
Оффлайн саня222
Мост ГАЗ-66
« Ответ #217 : Марта 18, 2019, 19:21:50 pm »
на раздатку 157-го флянцы от 66 на карданы перед и зад поставил.шлицевые одинаковые у них!может и 131 тоже та же
Мост ГАЗ-66
« Ответ #218 : Марта 18, 2019, 19:35:27 pm »
Спасибо, но не надо, куплю я тут если что.
Потом фото покажу, что получится  -hi-
Оффлайн Griny
Мост ГАЗ-66
« Ответ #219 : Января 10, 2020, 13:54:04 pm »
Задний . Вес 183кг.
« Последнее редактирование: Января 10, 2020, 15:19:15 pm от Юрий. »
Автор deniss222
от mihail00
Задний мост "Москвич-412"
Автор чага
от Александр 001
Автор Баначин А.
Ответов: 56
от Димас 07
Течет масло через сальник полуоси, мост ваз классика
Автор Вячеслав.
Последний ответ Мая 16, 2022, 14:34:19 pm
от петрович51
Кулаки УАЗа на мост Волги 24ки.
Автор Pomor
Ответов: 33
Последний ответ Июня 01, 2010, 01:07:39 am
от димарик
