Автор Тема: Редуктор СЗД,Муравья желательно заблокированный.  (Прочитано 23367 раз)
Оффлайн СергейНиколаевич
Куплю редуктор СЗД,Муравей желательно с заблокированным дифференциалом.
Оффлайн Николай85
Сергей привет,  есть  такая запчастина абсолютно новая не разу на муровье не стояла была куплена про запас в советское время да так и не пригодилась канечно не заблокированая , завтро в личку сброшу ценник если договаримся в киров тибе отпралю сам . А если пошукать могу  и Б/У найти  Кароче завтро отпишусь .
Приветствую всех форумчан.Не уж то нет ни у кого редуктора СЗД? Так же возможен вариант от сельхоз.техники. Обязательно с реверсом.                     С Уважением,Сергей.
Оффлайн Vit@L
Не уж то нет ни у кого редуктора СЗД ?
доброго времени суток есть редуктор СЗД новый ни разу ни где не стоял если надо могу заблокировать+так же отдать не заблокированный диффиринциал... цену предложите сами я не в курсе какова цена на новые детали но б.у. обычно продают по 2000
« Последнее редактирование: Сентября 20, 2012, 23:06:18 pm от Vit@L »
Отправил в личку.
Оффлайн Виктор Ч
  • Техника: Внедорожник из Нивы
Заблокированный разваливается за один раз, испытано, разорвано 3 редуктора за 1 поездку.
Какая была схема трансмссии?
Оффлайн Виктор Ч
Трехколеска  с пускачем цилиндр Планета 5, на оси вариатор, далее цепь на редуктор муравья.
Если бы не убрали блокировку - там бы он и остался.
Конструкция была очень легкая, Явовская рама с задней частью муравья.
« Последнее редактирование: Сентября 24, 2012, 20:19:23 pm от Виктор Ч »
Трехколеска  с пускачем, на оси вариатор, далее цепь на редуктор муравья.
Получается он использовался в качестве моста? -это и было ошибкой! Я на своих заблокированный диф. на редукторе "Муравья" использовал на 9 вездеходах(максимум ИЖ-Ю водянка), но понижение после редуктора!
Оффлайн Виктор Ч
Да он использовался по назначению, в качестве моста как ему и положено.
Позже поставили в качестве моста Нивовскую раздатку, когда нужно включил блокировку.
И гораздо крепче, но нет задней скорости.
Не понравилось.
Re: Редуктор СЗД,Муравья желательно заблокированный.
« Ответ #10 : Сентября 24, 2012, 20:47:25 pm »
Конечно в качестве моста его нельзя использовать.Я хочу использовать в качестве промежуточного,далее цепь на дифр.ГАЗ с полуосями.Двигатель ИЖ-Ю 5 Водяное охлаждение.
Оффлайн Виктор Ч
« Ответ #11 : Сентября 24, 2012, 20:54:12 pm »
Из за задней передачи? Поставь любую авто коробку, москвич 401, газ 69, очень компактные коробки, по весу сравнимые с редуктором.
« Ответ #12 : Сентября 24, 2012, 21:04:03 pm »
Цепочку-25,4мм-проверено!
Оффлайн Павел 086
« Ответ #13 : Сентября 29, 2012, 18:19:17 pm »
Использовал с тем же двигателем (Ю-5) - хочу  отметить, что бывают разные модификации - паразитка(шестерня) на втулках бронзовых (такой даже даром не нужен) или на подшипниках и разные диаметры выходных валов (больше вроде на 22мм). Самостоятельно заблокировать - 30 минут делов, но ОБЯЗАТЕЛЬНО брать с большим диаметром выходных валов и подшипниками на паразитке - агрегат очень надежный, шел с установленой звездой под шаг цепи Ижа.
Оффлайн Дмитрий1
день добрый
есть у меня редуктор практически новый
естьтакже сам диф от этого редуктора
если еще актуально оброщайтесь
Оффлайн Николай85
Нармально редуктор работает как промежуточный , и не тока задняя скорость появляется есчё понижает в2.2 раза, делал с третей опорой на подшибнике т.е. два подшипника в редукторе и один на улице и нечё не гнёт и не ломает ,вал конечно целный без дифа , а испоьзовать его как задний мост как то не разумно  чтоли , с таким успехом можно на газ53 вкарячить мост от капейки  и порвать три штуки или даже десять мостов, вилики ли у муровья калёски и двиг послабей чем пускач -вот и выходит двигатель мощней в два раза да калёса в четыре раза гдеш он сдюжит
Куплю задний редуктор Тойота Сурф или Паджеро ПЧ 4,88.
Автор uvat
Последний ответ Ноября 20, 2011, 20:48:53 pm
от uvat
Куплю не дорого редуктор от мото Днепр +2 кардана.
Автор игорь в.
Последний ответ Октября 10, 2015, 08:38:52 am
от игорь в.
Куплю понижающий редуктор 1:4(или предлагайте свои )
Автор Дмитрий_IMZ
Ответов: 8
Последний ответ Декабря 29, 2016, 23:56:26 pm
Куплю редуктор от картофелекопалки КТН2В
Автор Сергей Рыбак
Ответов: 8
Последний ответ Апреля 20, 2020, 01:13:29 am
от андрей72
Куплю реверс-редуктор СЗД Муравей
Автор suzuki
Последний ответ Февраля 06, 2015, 18:54:21 pm
от Shyrik2304
