Автор Тема: Двигатель оки  (Прочитано 206112 раз)
Оффлайн Алексей1979
Двигатель оки
« : Августа 07, 2012, 12:01:55 pm »
Подскажите пожалуйста.как правельна выставить уравновешивающие валы у двигателя оки и надо ли их взвешивать.
« Последнее редактирование: Августа 07, 2012, 12:06:35 pm от Алексей1979 »
Re: Двигатель оки
« Ответ #1 : Августа 07, 2012, 15:21:09 pm »
Взвешивать не надо, остальное на фото. :smiley:
Оффлайн Алексей1979
Re: Двигатель оки
« Ответ #2 : Августа 07, 2012, 16:07:46 pm »
На текстолитовых по 2 метки по каким ставить
Re: Двигатель оки
« Ответ #3 : Августа 07, 2012, 16:27:32 pm »
Ммм, фото шестерен можешь сделать. И вот тут еще почитай. http://www.autoprospect.ru/vaz/1111-oka/10-7-3-sborka-dvigatelya.html
тут с картинками.
Оффлайн Планин
Re: Двигатель оки
« Ответ #4 : Августа 08, 2012, 20:18:42 pm »
Всем привет. заранее прошу прощения может не туда пишу.  Проблема в следующем: Собрал двигатель, радиатор от москвича, датчик включения вентилятора в верхнем патрубке, заводится с полпинка пока холодный. При нагревании начинает травить и работает один цилиндр, оборотов нет. Снимаю провод с одной свечи - работает другой цилиндр, и наоборот. то есть только один цилиндр работает . Для нагрева понадобилось грам 200 бенза, а 500 схавал на одном цилиндре. Вентилятор так и не включился, датчик не нагрелся. Итог:после часа перекура крутнул снова чихнул разок и вот оно счастье-- работает! В общем не знаю куда идти в электрику или в топливо?Может у кого было такое или кто в курсе. Если не туда написал, подскажите куда нужно, заранее благодарен.
Re: Двигатель оки
« Ответ #5 : Августа 09, 2012, 00:16:41 am »
я бы посоветовал проверить зазоры на свечах,и иметь в запасе заведомоисправную высоковольтную катушку зажигания,скорей всего она готовиться крякнуть.приобретать лучше волговскую от 406ого двс иго аналогов,оковские говорят ненадежные.ну и провода вв с колпаками конечно тоже проверить...
Оффлайн макса
Re: Двигатель оки
« Ответ #6 : Августа 09, 2012, 03:03:10 am »
....и воздух из системы охлаждения выпустить!! и делать это нужно по-оковски!
Оффлайн Планин
Re: Двигатель оки
« Ответ #7 : Августа 09, 2012, 20:10:51 pm »
Про катушку понял, Свечи снял еще горячие прокалил горелкой газовой искра нормальная все это сделал за пять минут, ничего не изменилось.Про выпуск воздуха пожалуста поподробнее. Залито около 7 литров.После остывания доливал воду два раза. Где то в теме читал про танцы с бубном около недели возле оки итог плохой контакт в зажигании и если не ошибаюсь датчик хола. Тему не нашел.В субботу хотел сделать пробный выезд, но похоже придется брать бубен.Жду советов. Заранее спасибо
Оффлайн Планин
Re: Двигатель оки
« Ответ #8 : Августа 09, 2012, 20:13:03 pm »
Извеняюсь, про катушку не совсем понял, как подсоединять? На волге же 4 цилиндра
Re: Двигатель оки
« Ответ #9 : Августа 09, 2012, 21:20:47 pm »
На 406 двигателе стоит две двухвыводные катушки, на оку подходят, сам купил такую запасную, проверял, работает. Надо бы проверить бензонасосос, бывает при нагреве отказывает.
Re: Двигатель оки
« Ответ #10 : Августа 09, 2012, 21:25:28 pm »
У него радиатор с москича, с заливной горловиной сверху, открывай и наливай, никакого воздуха там не останется.
Оффлайн Планин
Re: Двигатель оки
« Ответ #11 : Августа 09, 2012, 21:37:17 pm »
Про катушку понял нашел в инете, спасибо за ответ. бензонасос в порядке, бензин хавает с бутылки будь здоров. Начну с катушки и с датчика.
Оффлайн самопал
Re: Двигатель оки
« Ответ #12 : Августа 09, 2012, 21:41:28 pm »
попробуй камутатор поменять
Re: Двигатель оки
« Ответ #13 : Августа 09, 2012, 22:15:50 pm »
Если связано с нагревом, то электрика вряд ли, она либо работает, либо нет. :smiley:
Оффлайн Планин
Re: Двигатель оки
« Ответ #14 : Августа 10, 2012, 02:04:56 am »
Теже мысли и меня мучают, Все таки думаю датчик, он один греется с двигателем. В субботу или воскресенье отпишусь какое будет продолжение. Всем спасибо.
Оффлайн макса
Re: Двигатель оки
« Ответ #15 : Августа 10, 2012, 02:53:26 am »
когда датчик холла отказывает мотор начинает чихать в карб и стрелять. то есть не вовремя дает сигнал на катушку ( то раньше то позже. проверено).
датчик на включение вентилятора не включается в двух случаях: не работает (сам датчик или реле); нет контакта с охлаждающей жидкостью.
воздух в системе есть всегда и он оттуда постоянно удаляется самостоятельно (в случае с родным радиатором или аналогичными 2108 или 2110) в расширительный бачок.
от волги катушка действительно лучше.
бензонасос на оке не перегревается. клапана зависают, мембрана рвется, топливопровод лопается но перегрева не бывает.
начни со свечей. возьми А17 ДВ или А 17 ДВР. вообще в иеале от опель астра Н, корса (на фото каталожный №). не меняя ничего вварачивай смело. проверено.
возможно катушка пробивает , посмотри внимательно. у меня пробивало в районе примыкания проводов. но катушка не дает таких симптомов.
коммутатор либо работает, либо нет.
проверь провода с датчика холла в районе выхода из резинового колпочка. в оригинале они упираются в верхний патрубок радиатора и ломаются.
так как искра в таком моторе бьет сразу в оба цилиндра, не похоже что проблема в зажигании. после замены свечей поковыряй еще карбюратор. может уровень не в норме. может где воздух подсасывает. на коллекторе сосок под вакумник заглуши и попробуй как будет работать.
Оффлайн макса
Re: Двигатель оки
« Ответ #16 : Августа 10, 2012, 03:15:15 am »
про охлаждение: в оригинале термостат стоит чуть ниже чем верхний патрубок радиатора и при появлении воздуха пузырьки стремятся попасть в радиатор, там поднимаясь под самый верх через малый штуцер в расширительный бачек. и когда эта магистраль забивается мотор начинает воздушиться и греться.
то есть весь воздух из двигателя, с самой верхней части (головка блока, термостат) должен попасть в радиатор и оттуда должен быть удален любым способом (вплоть до открытой заливной горловины).
для уверенности что нет воздуха в моторе можно вывернуть датчик температуры. воздух точно выйдет. ГБЦ самая высокая точка.
симптомы очень странные. вообще на горячую плохо заводится когда свечи залиты. огрех карбюратора. с одного носика распылителя насоса-ускорителя активно капает во второй диффузор и топливо скапливается в впускном коллекторе. было у меня такое. но так чтоб совсем не заводилось!?!?
когда запустишь не забудь отписаться в чем была причина!!
Оффлайн Планин
Re: Двигатель оки
« Ответ #17 : Августа 11, 2012, 21:43:49 pm »
Всем привет! Спасибо всем за участие. Начну по порядку; вакуумник на тормоз не герметичный, проверил путем всоса или засоса ртом, заглушил, роботать стал лучше даже вент на радиаторе включился, то есть градусы поднялись до предела и...... но счастья не наступило. Последовательно заменены провода на свечи, катушка зажигания, регулировка зажигания,итог отрицательный. Самое главное пока меняешь 2-3 минуты заводишь - чихнет и бодро крутит ну думаешь вот оно, через те же 2-3 минуты опять теряются обороты. и работает один цилиндр.И в последнюю очередь стал менять датчик.Первые минуты даже не поняли луше или хуже стал работать так как обороты стали выше, после регулировки зажигания и карба маленько привели в приличные обороты. И все таки это был датчик. Наверное при определенной температуре меняются параметры или они плавают. Чтобы все проверить сделали пробный выезд покатались минут 20 все в норме только карб не отрегулированый.Так что всех благодарю, всем спасибо!
Re: Двигатель оки
« Ответ #18 : Августа 11, 2012, 23:48:19 pm »
возможно провода датчика переломились и держались на изоляции .они постоянно перегибаються при работе вакуумкорректора.
Re: Двигатель оки
« Ответ #19 : Августа 11, 2012, 23:54:52 pm »
Мне,как-то, попался новый датчик с банально не пропаяным одним проводом. Весь мозг выпарил - нет,что бы сразу заглянуть под кембрики.
Двигатель от "Таврия".
Автор Karga
Последний ответ Ноября 19, 2009, 01:18:16 am
от Sovok
Купил Окушку, не могу запустить двигатель. Может кто подскажет.
Автор Максим Алехин
Ответов: 61
Последний ответ Мая 16, 2020, 00:34:22 am
от lexx
Двигатель ваз 21083,карбюратор,подтраивает на холостом.
Автор logza
Последний ответ Ноября 09, 2019, 19:58:19 pm
Двигатель ИМЗ (установка автомобильного карбюратора)
Автор Valdemar
Последний ответ Октября 29, 2010, 01:49:02 am
от Вова механик
Двигатель Matiz объемом 0,8 л (F8CV)
Автор CosmoWolf
Последний ответ Сентября 22, 2011, 11:59:23 am
от Art`m
