Автор Тема: как разбортировать колесо ои-25  (Прочитано 16409 раз)
fara
здравствуйте,форумчане! перечитал почти весь форум. Подробно пишут,показывают,рассказывают как обдирать различные покрышки,но перед тем как его ободрать надо иногда снять родной диск. У меня с этим проблема,опыта в этом ноль. Колёса старые ни один год пролежали под забором,диски намертво прикипели к покрышке. Расскажите кто как это делал.
Оффлайн Павел 55
  • Техника: трехколески
бери кувалду потяжелее кусок уголка побольше и отбивай посадочное и водичкой помочи край. Я одно колесо долго мучал тоже старое лет десять наверно лежало пока кувалдочку помощнее не взял. так что удачи!
Ещё болгарин хорошо помогает ,в крайнем случае ,если электросеть рядом.
fara
а если домкратом,да с упором посадочное отжимать?
fara
а болгарином я пробовал,но упорное клин-кольцо?... до него же ведь не добраться! оно же ведь забито меж диском и посадочным,это надо пол диска исполосовать,чтоб до него добраться.
надо все это делать на жостком полу типа бетонного.под диск надо чтонибуди подложить чтобы при ударе колесо не амортизировало на покрышке и бить прямо по кольцу запирающему покрышку со всей дури.кулалду надо на 10-15 кг,маленкими бесполезно.есть еще вариант-поездить по этому колесу грузовым авто,как правило помогает но не всегда есть возможность.
Положи колесо под раму какого-нибудь грузовика или трактора или под низкий проем и давни домкратом - слетит как милое.
А еще лучше: стакан водки и пирожок знакомому водиле Беларуси и он тебе твои колеса за пять минут ковшем разберет.
Fara
уххх! Я вчера заработал 2000т.р. Именно столько у меня,здесь,во Внуково,в Москве,запросил за четыре колеса плохо понимающий и разговаривающий по русски человек! Я был"очень удивлен". И понял,что меня хотят ...,нет скажу помягче,на мне заработать. Спасибо Вам друзья,Вы мне очень помогли!
Разбортировал-то как в результате? (желателен фотоотчет для потомков)   :smiley:
дак вы наверное съэкономили 2 тр а не заработали?или вы потренировавшись еще комуто колеса отремонтировали? :wink:
fara
я их "сам себе" заплатил. А по поводу самого процесса-как советывал PS- кувалдочка,водичка и уголок(100й),сделали своё дело.
про ои
У меня тоже была проблема разбортировки, кто только не долбил, и уголком и кувалдой. Два года накачаные просто валялись и заржавело всё. Пришлось сделать так: сняли кольца, оттащили в огород и начали качать компрессором, бабахнуло на 3.5 очках, на одном колесе камера в дребезги, остальное поддалось без усилий. 88*8
Суровые ребята :sleepy:
Fara
ребята,я недавно сделал подугому. Разбортир. Колесо, как я ранее говорил,у нас стоит 500 р.,я договорился с "шиномонтажниками" только отжать с посадочного. За четыре колеса 300р. Выигрыш-1700р. А дальше за час разобрал сам.
Предупреждение: в данной теме не было сообщений более 120 дней.
Если не уверены, что хотите ответить, то лучше создайте новую тему.
Обратите внимание: данное сообщение не будет отображаться, пока модератор не одобрит его.
Визуальная проверка:
