Автор Тема: редуктор СП-6М  (Прочитано 32786 раз)
Оффлайн baga115
редуктор СП-6М
« : Мая 28, 2009, 12:35:07 pm »
уважаемые форумчане!помогите с этим редуктором СП-6М,это стрелочный перевод на ж/д,внутри стоит фрикцион.можно ли его использовать вместо раздатки,с небольшими переделками.выдержит или нестоить заморачиваться.схема 4wd будет примерно такая:двиг.Иж-3,кпп москвич или уаз,редуктор сп-6м,мосты москвич.кто что про него знает?заранее благодарен!
Оффлайн Леха
Re: редуктор СП-6М
« Ответ #1 : Мая 28, 2009, 12:58:20 pm »
фото в студию
Каждый редуктор расчитывается на определенные нагрузки, скорость вращения, условия смазки, охлаждения, температурный режим, продолжительность наработки на отказ и т. д., ты думаешь что он тебе подойдет???
Может взять редуктор от муравья?
Оффлайн baga115
Re: редуктор СП-6М
« Ответ #2 : Мая 28, 2009, 14:48:24 pm »
Фото будет позже.он у меня на элекролебедке для плуга стоит.разберу сфотаю!вот и говорю нужна переделка.хотел выточить вал на два выхода.но наверно придеться все переделать.раздатку найти немог вот приходиться придумывать!
Оффлайн baga115
Re: редуктор СП-6М
« Ответ #3 : Мая 28, 2009, 15:52:09 pm »
обороты мне тут сказали=1700.нагрузка до 6000 Н.
Оффлайн baga115
Re: редуктор СП-6М
« Ответ #4 : Мая 28, 2009, 15:54:19 pm »
может кто из железнодорожников откликнеться.!
Оффлайн Леха
Re: редуктор СП-6М
« Ответ #5 : Мая 28, 2009, 16:05:31 pm »
Это характеристики редуктора???
Не плохо!
Оффлайн baga115
Re: редуктор СП-6М
« Ответ #6 : Мая 28, 2009, 17:11:07 pm »
Да это некоторые хар-ки.только фрикцион придёться выкинуть и в место него воткнуть цельный вал,и сделать два выхода на карданы.
Оффлайн baga115
Re: редуктор СП-6М
« Ответ #7 : Мая 30, 2009, 00:40:16 am »
« Последнее редактирование: Мая 30, 2009, 01:52:34 am от baga115 »
Оффлайн baga115
Re: редуктор СП-6М
« Ответ #8 : Мая 30, 2009, 00:42:03 am »
вот этот редуктор!как сниму свой сфоткаю в разных ракурсах.
Оффлайн Тимур
  • Техника: Daewoo Espero
Re: редуктор СП-6М
« Ответ #9 : Мая 30, 2009, 01:31:08 am »
что-то фота не хочет тут отображаться!? Александр, may day! Help!
« Последнее редактирование: Мая 30, 2009, 01:34:32 am от Тимур62 »
Оффлайн baga115
Re: редуктор СП-6М
« Ответ #10 : Мая 30, 2009, 01:53:59 am »
извиняюсь это я ссылку кривую выложил
