Автор Тема: Трёшка Урал (BY)  (Прочитано 44024 раз)
Оффлайн Melki
Re: Трёшка Урал (BY)
« Ответ #40 : Мая 19, 2012, 02:33:26 am »
Фото ваши расматривал.  Но!!! Задняя часть у меня уже соброна на 99%!!! Из-за однай вилки весь каракат переделывать не вижу смысла!
« Ответ #41 : Мая 19, 2012, 08:08:24 am »
uri!!! На твоём (ТАНКЕ) камера на переднем колесе без бандажа???
Там две камеры, первая которая "шуба" прикручена к ободу пластинками из 4ки, 2 на 10. Ходило отлично :smiley:, но только на переднем колесе, я по началу на первой трешке и задние так сделал, но на первом косогоре диск выехал из камеры. :shocked: Кстати задние колеса тоже с "шубами", сколько раз спасало от прокола, приедешь с лесу, глянь, а шуба с дырой. :rolleyes:
« Последнее редактирование: Мая 19, 2012, 08:15:54 am от uri »
Оффлайн Евгений Владимирович
« Ответ #42 : Мая 19, 2012, 09:10:53 am »
Разница конечно есть,на камерах или на ободрышах...Я свой изначально планировал на ободрышах и поэтому получилось так...
Рулится хорошо,только база коротковата.Так как двигатель Днепр,а там выводить вал для вентилятора через лобовину сложно,сделал вот такое охлаждение(правда надо на концы патрубков сделать раструбы.
Может стоит подробно описать процесс строительства в новой теме? Кое что у меня сделано не по стандартной схеме...
Оффлайн Melki
« Ответ #43 : Мая 19, 2012, 12:55:21 pm »
Евгений Владимирович. От чего моторчик на охлождение??? АКБ быстро садит?
« Ответ #44 : Мая 19, 2012, 13:19:32 pm »
Моторчика нет,привод вентилятора сделан от удлинённого вала генератора
Оффлайн Melki
« Ответ #45 : Мая 19, 2012, 13:24:00 pm »
Ёпт :huh:!!! Атеперь по подробнее :rolleyes:!!! помогает? как дует? и т.д и т.п
Оффлайн Melki
« Ответ #46 : Мая 20, 2012, 01:29:22 am »
Зделал сегодня тормоза, как думаете будут работать или нет?
Оффлайн s_smirnov
  • Moderator
« Ответ #47 : Мая 20, 2012, 12:03:16 pm »
Если ход штока совпадает с проектным, то должно работать. Но не долго. Консольное крепление цилиндра сначала разболтается и ослабнет. А потом, в самый неподходящий момент, когда особенно сильно нажмёте на тормоза, отломится совсем.
Оффлайн Melki
« Ответ #48 : Мая 20, 2012, 18:56:51 pm »
 s_smirnov. Сам целиндрик кагбы не закреплён, покамесь всё прикидываю, но рас сказали что работать должно то зделаю нормальное крепление.
Оффлайн сергеевич
  • жизнь хороша,если пьешь неспеша
  • Техника: исудзу Фарго,трицикл урал,мазда Демио,мицубиси делика, мотолодка
« Ответ #49 : Мая 20, 2012, 19:31:58 pm »
а почему не сделать так ? ИМХО: чем меньше городить лишней механики- тем надежней. :cheesy:
Оффлайн Melki
« Ответ #50 : Мая 20, 2012, 20:47:09 pm »
 сергеевич! С вашим апоратом я конечно знаком, (на луноходов нет). (чем меньше городить лишней механики- тем надежней) я согласен, но когда собирали свой почему не пошли по этому пути. (У меня и так всё проще некуда).
Оффлайн s_smirnov
  • Moderator
« Ответ #51 : Мая 20, 2012, 23:39:17 pm »
Во всём надо знать меру.
Мне больше нравится вариант коллеги Melki. Гидроцилиндр вместе со шлангами убран из под ног. А механику надо делать более старательно, тогда получится надёжно.
Оффлайн Melki
« Ответ #52 : Мая 21, 2012, 00:12:02 am »
(Во всём надо знать меру). 1*11 1*1
« Ответ #53 : Мая 24, 2012, 22:10:28 pm »
Добавлю, что рычаг педали надо делать длиннее родного, т.к. усилия не хватает. Даже при длинне более 1,5 раза приходится давить всем своим весом, чтобы заметно тормозило.
Оффлайн Melki
« Ответ #54 : Мая 31, 2012, 00:54:18 am »
Подскажите! Подшипники на переднюю ось хочу впиндюрить конусные со ступицы ЗАЗа 98*&.  Растояние между ними будет примерно 350мм. (примерно как на фото) Стоит или нет????
Оффлайн s_smirnov
  • Moderator
« Ответ #55 : Мая 31, 2012, 20:47:52 pm »
Однозначно не стоит. Конические подшипники требуют точного соблюдения зазора. Нафиг Вам такие проблемы?
Обычные шариковые, держат и радиальную нагрузку и осевую. Обеспечить нужно только их фиксацию на оси и в ступице.
« Ответ #56 : Мая 31, 2012, 23:42:05 pm »
Mtlki, берёшь две ступицы Урала,cрезаешь лишнее, со стороны шлицов в них (в ступицы ) вставляется кусок трубы 40мм диаметром,так,чтобы на место конусного подшипника вставлялся 180504 и фиксировался родной гайкой. В качестве оси я использовал вал рулевоу колонки уаз 469-он как раз 20мм.На фото всё рассмотришь...
Оффлайн Melki
« Ответ #57 : Июня 06, 2012, 00:40:32 am »
Нашол сегодня камеру с маркировкай 21.3-24 (530-610) ИЯВ-79 нс12 :cheesy:. Хачу использовать как шубу на ЛАПТЁВСКИЕ (130.530.533). Пайдёт :sleepy:? Или как всегда. :cry:
« Ответ #58 : Июня 06, 2012, 21:43:34 pm »
Пайдет. :smiley:
Оффлайн Melki
« Ответ #59 : Июня 10, 2012, 16:57:22 pm »
Поздравте меня 4*4!!!! 7*7Я выехал сегодня. С дури забыв про всё погнал его в лес и в кушири 98*&! Адренолину столько!!! Пригнал дамой руки трисуться какбудто неделю бухал!! Ощущение просто 1*11
Мотоцикл урал, мост Toyota Lite ace, ободрыши ИДП
Автор иван драга
Ответов: 67
Последний ответ Декабря 16, 2018, 19:11:39 pm
от сергей 163 rus
Пневмоход на спаренных камерах от МАЗ и базой УРАЛ
Автор mixer
Последний ответ Марта 24, 2013, 14:40:43 pm
трайк на базе урал
Автор Женя312
Ответов: 11
Последний ответ Марта 19, 2012, 14:55:15 pm
от teoretik - 73
Чёрная каракатица, Урал, Ви-3
Автор alex_stepan
Ответов: 40
Последний ответ Июня 05, 2012, 01:14:06 am
от alex_stepan
"Урал" на колёсах "Урал"
Автор Сергей 18
Ответов: 63
Последний ответ Января 12, 2010, 02:08:15 am
от bruc
